Кеттнер
Шарк 255
китаец
С нетерпением жду дальнейшего объяснения :) . Вопросы , что не пойму, задам потом, если возникнут... Пока сам кумекаю, что да как?.. Интересно, почему тут народ этими вопросами не интересуется? Или всех стандартные винты удовлетворяют?.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Кеттнер.Маленько занят и не когда но всё будет продолжаться шаг за шагом.
Калашников
Междуреченск
Вот по просьбе размер лопасти.Дмитрий потом чётко выложит в програме сделано.
Кеттнер
Шарк 255
китаец
"... в програме сделано." Что за программа? (..если не секрет). :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Файл лопасти винта в формате программы CorelDRAW-прога для печатания наклеек и выкроек в натуральную величину.
Файл в архиве-формат форума не позволяет загружать файлы в расширении cdr
Саму программу можно скачать здесь(торрент).
Калашников
Междуреченск
дмитрий22.Спасибочки за помощь людям это пригодится
И к стати практически все 3-х мерные фрезеры и лазеры работают с этим форматом.Так что если есть возможность можно резать из металла с этого файла.15мин где то примерно 50шт лопастей.
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.есть всё сегодня только вот работать не кому и мы на коленке делаем а вот призводители не хотят.
Я к тому, что может у кого на производстве есть такой станок.Все полегче будет.Часто при резке по заказу можно свои детали "вставить", на "пустое место" ;) .
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.Я так и понял просто крик души озвучил.
Калашников
Междуреченск
Вот съёмник для вытаскивания демпфера
С размерами фотку, с размерами Виталь :yes: ;)
Калашников
Междуреченск
Дима да размеры по демферу а так всё произвольно.Это ДМИТРИЙ 22 тоже сделал стапель и начинает винт делать вот я готовлю всё поэтапно.Да и он счас наверно тоже выложит кое что.
Калашников
Междуреченск
Дим да ты что? ни капельки ни жалко ,просто надо штангель брать а я ведь дома работаю и спаял зажигалку под чутким руководством Дмитрия 22 да а она блин работает вот и укладываю всё охота культурно чтобы было .По позже освобожусь перемеряю и отпишусь.
Как говорил когда то мой препод.Порядок в проводах- в последствиях, отсутствие головной боли. :)
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.Согласен полностью с твоим препод.Подольше подумаешь побыстрее сделаешь.Илучше дома в тепле чем на рыбалке.
Калашников
Междуреченск
извиняйте за корявость
Karakul
По чвп винтам для Москвы и ветерка за консультацией можно будет обращаться?
Калашников
Междуреченск
Саня наработок мало, и всё подбирать надо по лодке и твоим задачам,для скорости или для тяги.Сам понимаешь Мулинеток и басейнов у меня нету и подгоняюна на воде с тахометром.Но скажу точно терпение и труд всё перетрут.Летом буду как раз ЧВП заниматься,так как теперь уже есть лодка с тонелем.Но я буду делать себе тяговые а не гоночные.
Николай_Ш
Касатка 365
Хонда 20
Виталий (Калашников)
есть вопросы по шаговой горке.
можете помочь?
хочу научиться сам переделывать винты, в частности изменить шаг винта.
винты алюминиевые.
вопрос по шаговой горке
1. основание в ближайшее время закажу токарю, диаметр основания(стапеля) примерно 25-30 см?
2. не понятно как сделать пластины для шаговой горки, если можно, то поподробнее. пошагово.
3. наклон шаговой горки как подобрать?
4. если у винта шаг 10, переделать в шаг 9 можно отстучав на горке?
5 а шаг 11 в шаг 9, наверно отрезать лопасти и переваривать их по месту? через шаг наверно не получится выгнуть?
6. по самой шаговой горке вопрос: винт шаг 10, переделать в шаг 9 - горка одна и таже, что для 10 шага и для 9 шага, просто смещается лопасть в низ или вверх по горке????
7. линейка для шаговой горки- это просто первоначально, чтобы в одной плоскасти была горка, потом линейка не нужна при работе?
8. винт 4х лопастной и 3х лопастной правятся на одной горке или под каждый винт свою горку нужно делать?
Потом вырезаю угольник из бумаги в районе 36 градусов от начала угольника соответствует шагу винта.То есть если вы даёте припуск в начале угольника 2мм. то шагом 300 будет в районе угольника отмеченного на 36 градусах 3.2 мм.Три миллиметра умножаем на 10 процентов получаем полный круг 360 градусов и за полный круг винт пройдёт 300мм.Так же и с нужными для вас параметрами шаговых угольников
хорошо написано, когда уже знаешь, что и как. :)
а для тех, кто в первый раз, то ничего не понять.
извиняюсь за дилетантские вопросы, но юольше не у кого спрросить
Калашников
Междуреченск
Николай начерти круг и транспортиром от центра до края круга от мерь 36 градусов.
2.потом определи с каким растоянием у тебя ьудт последующие круги и тоже черти на уменьшение.
Когда сделаешь буду пояснять дальше.
Не понятно как ты думаешь дюраль гнуть?Дюраль после выгибания потеряет свойства крепости и будет слабая.
Николай_Ш
Касатка 365
Хонда 20
да вообщето месяц назад гнул соласовский винт(лопасть) от тох18
на 1см сама лопасть погнута была, относительно других.
правил молотком на рельсе.
нормально гнулась.
Калашников
Междуреченск
Николай ты же земляк,так что всё освоишь.Гнётся то она гнётся только при этом в том месте при ударе отлитит сразу.Вы хоть и ниже по течению от нас но всё равно камешки есть.У Солас сильно плохой дюраль.Даже при нагреве после выгибания сильно слабеет.
