MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Виталий, обрати внимание. В первой статье Лобусов анализирует причины возросшего расхода топлива. И считает, что виной этому возросшая степень сжатия в картере. Правильно считает.
Та же картина в прошедшем сезоне была и на МС-40. Увеличение картерного сжатия привело к увеличению расхода и провалу мощности на низах и середине. Без какого-либо прироста на верхушке.
Про клапана и золотники. В вихрёвском золотниковом впуске смеси нужно три раза повернуть на 90 градусов.
1. От карбюратора во впускной канал.
2. Из впускного канала вверх или вниз в картер.
3. Из картера назад, к поршню.
Если клапана установить спереди, никаких поворотов вообще нет. Проходного сечения между щёками вала хватает за глаза. Бонус - охлаждение и смазка нижней головки шатуна (самое напряжённое место двигателя). От клапанов "домиком" переход впускного потока в пространство между щёками вала - ну очень кошерный. Остаётся лишь развернуть домики для хорошего холодного пуска двигателя и сделать коленвал разборным (предпочитаю приветовский вариант) для ремонтопригодности, для простой замены подшипников и сальников средней опоры. Плюс система изменяемой степени сжатия в картере в зависимости от оборотов и нагрузки. Это бы существенно уменьшило расход топлива без применения впрыска и раздельной смазки. И выход из строя такой системы не критичен. При её поломке - остаётся простой двухтактник. Можно ехать. А вот при поломке впрыска или раздельной смазки (при впрыске раздельная смазка - обязательна) уже ни о какой езде речи нет.
Вот таким был бы МС-40, если бы его конструирование поручили мне.
победа
Мercury-50 ELPTО
На фотках моторчик с 2-х лопастным винтом??? Или мне показалось?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Видишь ли Миша, в наших странах , входящие в бывший СССР , не достаточно сделать правильные чертежи и расчёты, нужно что бы их правильно воплотили в металл !!! А у нас , к большому моему сожалению, с этим большая проблема . Как нельзя лучше это можно наблюдать и в описании Лобусова при испытании своего мотора . Сколько косяков им перечислено?, и это опытный образец!!! А что будет с мотором , если его поставить на конвеер? Я считаю основным недостатком моторов СССР не плохие конструкции , а распи.....кое отношение производителей . Нужна КУЛЬТУРА производства и конечно , современное высокоточное оборудование ........ !!!
Я тоже неоднократно на форуме писал, что в бракованной советской продукции виноваты не конструкторы, а рабочие, которые "гонят" брак, авось пройдет. И проходит, так как ОТК подчинено руководству завода. Дан приказ: принять. И все! Безнаказанность порождает безответственность! А культура производства вообще на 10-ом месте.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну, нам, как самодельщикам-домушникам, культуру массового производства поднимать из руин вряд ли придётся. А вот сделать толковую конструкцию в единственном экземпляре, пожалуй по силам.
Хотя и конструкторы... В последнем варианте Лобусов расположил клапанную систему на той же стороне мотора, что и в штатном варианте, и два карбюратора поставил. От тракторных пускачей. Диафрагменные. В телефонном разговоре с ним я выразил сомнение в целесообразности карбюратора с диффузором 22мм на 250-кубовом цилиндре. Ответ получил такой - диаметр диффузора - не важно какой, имеет значение лишь диаметр смесительной камеры. Продолжать дальше разговор я не стал. Контрпродуктивно.
Ну и Лобусов был на Мотор-Сичи, предлагал свои идеи. Их не приняли, и слава Богу. Это был бы шаг назад.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Миша, прокомментируй эту фотографию , что это за приблуды ? ( выхлоп ?) а с колен вала ( помпа ?) Для каких целей эта голова?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Попробую угадать.
Не хватает только редуктора ,винта.....и получиться неплохая ВМУ
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ага, Лобусов эти моторы для малой авиации ещё предлагает, для самодельных летательных аппаратов (СЛА).
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На мотолодке несколько лет назад был обстоятельный разговор о том, где, и какие должны быть клапана на лодочном двухтактнике. Чтобы наглядно показать, как я считаю сделать правильно, приложил два МСовских клапана к вихрёвскому картеру и сфотографировал. Вот нашёл ту фотку. И сейчас считаю, что такое расположение клапанов - самое оптимальное.
Бешенный
Владимир Валерьевич
С тобой трудно не согласится.Действительно самое оптимальное и все твои доводы поддержу.НО...
К сожалению наш производитель сначала загонит себя в определенные рамки,затем героически пытается их преодолеть.....или они(конструкторы наши....) как правило очень далеки от реалий. Пользовать- то, всё одно они ЭТО не будут.На чём передвигаются ВАЗовские боссы????? Или ГАЗовские????.Вспомним нашу КАЛИНУ и ВВП. Уж лучшей антирекламы не придумать.(багажник не закрывается и вторая машина на автовозе)
По чем он делает для СЛА? Как с ним можно связаться?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Телефон Лобусова я загубил.
Но недавно нарывался на каком-то авиационном форуме на двигатель ВАЗ-2108 для минисамолётов, колторый Лобусов предлагает людям. Поищи поиском, может так на него выйдешь. Только Вихри все эти - лишь на бумаге (пардон, в Solid Works), живого железа и не было никогда. Это теории.
Бешенный
Владимир Валерьевич
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Вот и весь подход.......У нас только на бумаге все окей
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Говорю в Запорожье - ребята, давайте вперёд вынесем клапана и карбы, а стартер поставим сбоку. Ну классно же будет. Сколько проблем убьём одним махом!
Ответ - мало места под капотом, а делать другие матрицы для других капотов и боковин - дорого.
Загнали себя в рамки, и крутятся, как могут.
Но есть и иной аспект. К примеру на Ю-2 МС при подъёме из воду, практически упирается в перегородку, отделяющую рецесс от кокпита. Чуть удлиннить мотор вперёд, и откидки на фиксатор уже не будет.
Но есть и пример просто суперского конструирования. Задание было дано конструкторам - в существующий дейдвуд и пластмассовые капот и боковины МС-40 вписать вместо двухцилиндрового двухтактника трёхцилиндровый четырёхтактник на те же 40 сил. И это было сделано. И первые детали уже были изготовлены. А потом кризис-2008, и всё ахнулось.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Аналогично отвечал и пресловутый Волгарь.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Миша , согласен, что такое расположение клапанов на моторе , пожалуй самый оптимальный вариант ! Но тут же возникает проблема ( ты сам приводишь пример ) - ГАБАРИТЫ . И вот тут , нам на помощь , могли бы прийти ЗОЛОТНИКИ !!! Мы бы ВЫИГРАЛИ и в габаритах и убрали из мотора СЛАБОЕ звено ..... ! Литровую мощность можно было бы поднять, оставить пользователям возможность для РУКА-БЛУДСТВА , что весьма не мало важно для тех кому это нужно !!!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Виталий, золотник - это верхушка. Клапан - это диапазон. Для потребительского мотора диапазон оборотов важнее.
Про слабое звено. По-моему тут просто нужно принять управленческое решение. Применить клапана специализированного производителя. V-FORCE или BOYESEN. И забыть про проблему. Применяют же на МС немецкие подшипники нижней головки шатуна, немецкое зажигание. Добавили бы 200уёв в цене, не критично. Было бы 2500 за хороший 40-сильный мотор.
А теперь о золотнике. У него тоже есть удачное место расположения и неудачное. Вихрь - неудачное. А если располагать удачно, правильно, то габарит и компоновка для лодочного мотора будет крайне неудобная. Привести примеры правильного, удачного расположения золотнитков? Сам решишь, как это будет выглядеть на двухцилиндровом двухтактном лодочном моторе.
По поводу рукоблудства. Если почитать на ROPе про МС-40, то люди хотят как раз другого. Чобы мотор легко заводился и хорошо работал, и чтобы в него не нужно было лазить. Таким он и должен быть. А железяки козябать - это болезнь. Мы с тобой прихворнули, но это же наши проблемы. :) :) :)
Для Бешенного. Про Волгарь. Живьём этого мотора не видел, ничего по существу сказать не могу.
Но вот есть такой расклад. Главный критик в темах про Волгарь - некто Калашников.
И вот в теме про Нептун 23 - Нептун 25 есть такие его высказывания, цитирую:
-"Pilot-by.дА ЖИВЁМ МЫ ДАЛЕКО и у нас 80 ещё навалом а потом можно и степень сжатия и зажиганием довернуть"
-"Вот подогнал в картере размер под диафрагму карбюратора 32мм родное отверстие в картере 28мм .Если вы не хотите пилить всю окружность то можно расширить только нижнюю часть отверстия ."
-"И когда свечи становятся нужного цвета в смысле не беднят и холостой ход регулируется,это и всё настроено"
Ответственно:
1. НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ИЗМЕНЕНИЕМ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
2. НЕТ В КАРБЮРАТОРЕ К68Д НИКАКИХ ДИАФРАГМ. ТО, ЧТО ОН НАЗЫВАЕТ "ДИАФРАГМОЙ" НАЗЫВАЕТСЯ "СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА". ИМЕННО У НЕЁ ДИАМЕТР 32ММ. НА ХУДОЙ СЛУЧАЙ - ПРОКЛАДКА МЕЖДУ КАРБЮРАТОРОМ И КАРТЕРОМ.
3. СВЕЧИ НЕ МОГУТ БЕДНИТЬ ИЛИ БОГАТИТЬ. ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАРБЮРАТОР. СВЕЧА И КАРБЮРАТОР - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
Итак, человек не знаком ни с теорией, ни с практикой, ни с терминологией. Но он, пардон, "критик". :?
Ответственно:
Миш извини без обид, но если не хочешь читать непредвзято, зачем ставить диагноз?
-"Pilot-by.дА ЖИВЁМ МЫ ДАЛЕКО и у нас 80 ещё навалом а потом можно и степень сжатия ПОДНЯТЬ и зажиганием довернуть"
Ну подскажи человеку в ЛС, что диафрагма это резинка а не диаметр дифузора.. хотя все кто читал думаю прекрасно поняли о чём речь и заметь никто ничего не написАл :unknown:
-"И когда свечи становятся нужного цвета в смысле не беднят ЦИЛИНДРЫ(в смысле правильной настройки карба) и холостой ход регулируется,это и всё настроено"
Да что я объясняю.. ты и сам всё прекрасно понял - не маленький, вот только не пойму зачем пытаешся выставить автора ничего непонимающим... и для кого?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Согласен !!! Большинство потребителей так и хотят: купил , установил или установили и эксплуатировать улыбаючись !!! Но ты же видишь , что происходит на форумах ?!!! Сколько таких - ОДНАЖДЫ " ЗАБОЛЕВШИХ " ?, если не половина то одна треть- ЭТО ТОЧНО !!! Скучно нашим людям жить , любит наш народ ( бывший ( о чём я очень жалею ) СССР ) поруко- блудничать и надо отдать должное , у некоторых весьма не плохо получается!!! Нормальной рыбалки , охоты, практически не осталось ...... . Чем " КРЕСТЬЯНИНУ " заниматься ???
Еще лет 10 максимум и все наши моторы станут раритетами.Рукоблудить останется только с иномарками.В чем сильно сомневаюсь, новое поколение не знали с детства о тех.кружках и секциях.Новых инженеров нет в этой отрасли, как нет и самой отрасли.Кардинально изменять Вихрь и т.п. это чистое хобби - для удовольствия.Сколько таких Уважаемых и действительно рукастых на всю страну?Как это может повлиять на производителей? Пресформы действительно дорогое удовольствие.
По поводу Калашникова. Если Вам отдавали несколько лет деньги за мотор, думаю в восторге не были бы.
- Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.
Без обид.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Добавлю .Первым пользователем Волгаря стал Калашников. Создал тему про этот КИТ Бешенный.
и вообще мы отвлеклись в этой ветке про Вихрь с клапанами ,перешли на МС 40.В специальной ветке могу дать свои комментарии руководствуясь только чертежами.
Для меня, смысл его высказываний понятен.......Здесь многие не блещут знанием технического языка.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну ты загнул "МІК" 2500у.е. не критично +\-200$? много в Киеве "МС-40" -??? от начала серийного производства? а на перефирии и того меньше! МС-40, наверно хороший моторчик и продаётся у ВАС в Киеве, всего-то за 1000$, но с Одессы привезут украденый где-то "буржуй" и его купят, а на "МС-40" только посмотрят, так что цена ох какое значение имеет!
Бешенный сказал(а):
...и вообще мы отвлеклись... в этой ветке про Вихрь с клапанами...
Именно так :yes: :D
Бешенный сказал(а):
..Для меня, смысл его высказываний понятен.......Здесь многие не блещут знанием технического языка.
+100 Володь! Ведь никто и не ставит условием идеальное знание тех. языка - главное чтоб всем было понятно :yes: :pardon:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не-не, никаких обид. Я читал темы про Волгарь, и поскольку Бешенный в этой ветке затронул этот мотор, просто высказал мнение по поводу вечного вопроса: "А судьи кто?"
Никаких диагнозов. Просто моё скромное мнение. Оно вполне может быть и ошибочным. Но полагаю, что если человек что-то излагает в письменной форме, нужно это делать так, чтобы был понятен смысл высказывания. Чтобы не нужно было догадываться, что он хотел написать.
Виталий, так ты ратуешь за лодочный мотор типа "Сделай сам"? Или "Я его слепила из того, что было?" Что-то вроде набора деталей, пазла, конструктора? Я такого же мнения, как Овчинников. Что знающих людей всё меньше и меньше. И что если делать мотор, то он должен быть ориентирован на несведущих пользователей. Не на спортсменов-водномоторников, которых единицы.
Действительно мы отвлеклись. Так вот, если сравнивать золотники и клапаны, то у каждого есть преимущества и недостатки. Основные недостатки золотника - обратный выброс смеси на низах и середине и трение золотника по картеру, которое снижает механический КПД двигателя. Так может первый недостаток можно побороть, сделав фазу меняющейся? Что-то вроде перемещающегося в зависимости от оборотов сектора, экранирующего закрывающую кромку золотника? По типу КТМовского автоматического декомпрессора на распредвале?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Миша, конечно же нет! Наборы " Сделай сам" - не один производитель моторов на рынок , с экономической ( я так думаю) точки зрения не выпустит да и сложно наверно сделать такой набор... . Народу нужно : не дорого, надёжно и что бы лучше чем у ведущих производителей данной продукции !!!
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Хотя, если бы набор,по цене был бы в три раза дешевле и с прилагаемой инструкцией - почему бы и нет !!!
