zavitay сказал(а):
Саня С сказал(а):
Вот он на ямахе стоит (желтым)
Ну так это оригинальный,а зачем твое реле тогда?
по японо книге это-РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ!!!А на лицо простой выпрямитель! А регулятор отсикает напругу с катухи которая может при полном газе быть и 18-20 вольт...хана эхолотам, огням, таху и акуму не аыс!
То есть твой регулятор это вроде довеска? Вот блин,я думал его достаточно.
:yes: да он вместо ДОВЕСКА за 2000 рублеи , за свои 300 рублей! Но еще раз скажу...замерь напругу на акум при полных оборотах. не на все моторы это нужно
Так у меня вообще ничего на тридцатке нет. Два провода висят и все.
Оо,а если твой регулчтор и диодный мост?
:yes: да так и ставить , где то есть схемы выпрямителей на форуме.
Прочитал личку!
bosya
Украина
а что если для зарядки аккумулятора в лодке можно применить часть схемы от коммутаторов Восхода/Иж-а
вот на страничке есть схемы http://old-bikes.ru/kommutatory/ нас интересует только эта часть (обведена красным)
хотя для аккумулятора можно и не ставить полный диодный мост (дорисован художником коричневым цветом) а взять плюс от VD11, VD12 на схеме. и выставить нужное напряжение (13,7В) подбором резистора R3 при подключенной нагрузке. при недостаточных оборотах а следовательно и напряжению, ничего происходить с аккумулятором не будет, как только напряжение повысится на выходе обмотки - напряжение ограничится шунтом в виде тиристора V5, греться он должен огого, при недостаточной нагрузке.
Sergeil01
Волжский
Казанка 5М4, МКМ была.
Tohatsu 30
Подскажите пожалуйста, мне нужен реле регулятор? Но фото мой мотор.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
Да, забыл, что это Tohatsu 30
Да.Он должен подключаться к желтым проводам.и выходы красный и черный.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
На моторе нет красного провода.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
Смотрел я здесь разные схемы и ничего в них не понимаю. Вот регулятор тут подключали от скутера, я нашёл его на http://ru.aliexpress.com/item/12V-Volta ... Title=true я могу его подключить?
Можеш.главное к нему схему найти.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
Сегодня заходил к ребятам, они мотоциклы и скутера ремонтирует. Спросил про такую реле, они в один голос говорят не ставить такое реле. На скутерах горят на раз-два а уж на моторе и подавному. Лучше ставить родной и проблем не будет.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
Нашёл, реле-регулятор ВРНЛ-1, цена 2500р + 200 р доставка.
gmef
калуга
евгений
нет
ямаха 55
Здравствуйте! Сергей ,можно конечно купить ,а если спаять самому? Если не сможешь спаять, попроси кого нибудь. Всего несколько деталей. Вот хема topic3326.html
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
gmef сказал(а):
Здравствуйте! Сергей ,можно конечно купить ,а если спаять самому.
А может быть такой регулятор собрать.Как мне обьяснили он лишён всех недостатков РН шунтирующего типа.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
В металле будет выглядеть так.
Sergeil01
Волжский
Tohatsu 30
Спасибо за помощь! Обязательно воспользуюсь.
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Тоже самое, в принципе, только нижний ключ будет нагреваться, а не силовые шунтирующие элементы.
Не везде пойдет эта схема у меня с генератора выходит 60 Вольт на средне высоких, при таких напряжениях микросхема сдохнет.
А конденсаторы имеют свойство сохнуть и выходить из строя. Неудачная конструкция получается.
Например есть готовые устройства
Хотя на скутер я себе шунтирующий на контроллере сам делал, ничего сложного, но времени уйма уходит. Съездить, купить, насверлить, напаять, проверить, залить, проверить.
Кому надо, обращайтесь, сделаю. Если в Екатеринбурге - вообще отлично.
У меня наверняка даже платы управления остались. Если надо фотки дайте знать)
Пока искал кабель на фотосессию нашел платки управления:
Левая часть фоты - электронное зажигание на микропроцессоре
Права часть фоты - плата контроллера реле регулятора
Почта в профиле.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Регулятор от HONDA DIO рулит! Для Саратовских можно купить на кольце на Вольском тракте в мотомагазине 270 руб.
