Под дермантин вместо поролона подклЕить на самУ крышу самоклеющийся утеплитель, забыл как называется, белый такой... он воду/влагу не впитывает, и в жару в кабине будет не жарко от раскаленного потолка, и утром с потолка не будет кАпать :good:
з.ы. Да кстати в строй магазинах есть такой же утеплИтель разной толщины, но не самоклеющийся - дешевле в разЫ и поклЕить его тем же 88м клеем и порядок :)
Понял Дима, пошел гуглить :yes: Вспененый полиэтилен я нашел, вот это нормально думаю будет.
Вот он фольгированный, без фольги фоток не нашел, но ты понял что за материал ;)
Да,да Дима я уже по быстрому погуглил вспененный полиэтилен материал, а названия у всех разные кто то изолон пишет в прайсах кто то изофлекс короче смысл понятен, один и тот же хрен только в разных огородах :hahaha: :D
Вот вот ... он самый... и не гниёт зараза :)
Прикуплю на неделе буду клеить, спасибо Дима за инфо :drinks:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
У нас эта штука называется теплопароизоляция, и её приклеить это дохлый номер, строители её крепят степлерами, на неё тоже с верху сложно будет что-то приклеить, но идея хорошая если запустить фольгой к крыше. :good:
Brave-Skif сказал(а):
У нас эта штука называется теплопароизоляция, и её приклеить это дохлый номер, строители её не крепят степлерами, на неё тоже с верху сложно будет что-то приклеить, но идея хорошая если запустить фольгой к крыше. :good:
Во как!!! попробую кусочек приклеить, у меня в строительстве лежит рулончик ждет своей очереди, он правда тонкий но на пробу подойдет думаю.
Я в продаже еще нашел вспененный полиэтилен вот такого вида, только листовой, надо кусочек такого приклеить попробовать, если не пойдет значит паролон, (старый добрый паролон)
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Андрей с полиэтилена делают упаковки для молекулярного клея потому, что молекулярный клей НЕ ПРИКЛЕИТ крышку к тюбику из полиэтилена. Я чем только не пробовал его приклеить, использовал несколько типов 88го клея, потом взял клей для группы полиуретанов и он тоже не справился. Я просто что думаю, поролон имеет такие же поры и по сути 2см поролон вполне по своим свойствам может заменить теплопароизоляцию, по крайней мере он будет выполнять ту же функцию что и теплопароизоляция, а если поролон один справится так зачем там ещё изоляцию лепить, чем меньше слоёв тем лучше, надёжнее получится. :)
Я понял Алексей, тогда не буду заморачиваться сделаю в старом добром стиле из паролона тут не подалеку от меня мебельная фабрика там всё есть, вот там думаю и кожзам прикупить, заходил к ним на сайт глаза разбегаются даже и не знаю какой цвет брать, но определюсь конечно без вопросов. :yes:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Удачной постройки Андрей! :yes:
А почему не попробовать жидкие влаго(водо)стойкие "гвозди" в тубах? Я пластик к ванной старикам приклеивал("тайтбонд" помоему) - лет 10 наверное уже держится и хрен оторвёшь :good:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Дмитрий, поверьте мне, если бы ванна была из полиэтилена то она сама бы отвалилась через месяц эксплуатации, это совершенно разные материалы, полиэтилен не клеится как надо, даже если вроде держит по началу из за адгезии, то в скорости всё равно расходиться, а пластиковую ванну можно и на клейгерметик приклеить, нагрузка то в низ вся идёт. :)
Я б всё равно попробовал бы... не проблема ни разу :)
Этот типа вспененный полиэтилен не совсем полиэтилен, называется изолон, есть ещё полифом и другие названия, в зависимости от производителя, клеится на ура даже Моментом особо прочным. Я накладки для сидушек делал из белого 10-го полифома (есть белый, черный и серый), склеивал 3 слоя клеем БФ-88 для металла, разорвать потом по шву невозможно, рвётся сам материал. Клеил этот сендвич к фанере ФСФ, к концу сезона обернул кожзамом, а то края лохматятся на и вид непотребный, всё руки не доходили.
Друган осенью на капот Короллы изнутри сдуру на 88-й приклеил изолон, в надежде что к весне сам отвалится, так вот хрен, отдирал, а куски изолона с капота сдирал пластиковым шпателем, а потом клеевые дорожки убирал, размачивая их уайт-спиритом.
Поролон очень хорошо влагу впитывает.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Самоклеящейся шумоизоляции в автоделах пруд пруди, на любой вкус и цвет. Я придумал себе в рубку экструдированный пенополистирол блоками вклеить, а его перед этим карпетом или винилом перетянуть. Заодно решится проблема с термоизоляцией. :)
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Можно вопрос? Зачем там звукоизоляция? Не легче ли обшить винилом и не мучиться. Конденсации на крыше изнутри все равно не удастся избежать. Зачем создавать места, где влага так или иначе будет скапливаться? Это же не автомобиль...
Лёш, она не "звуко" а "тЕпло", не дает конденсату скапливатся и не жарит сквозь неё днём(я на предидущей странице писАл :D )
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я из тех соображений авто звукоизоляцию в пример привел, что у нее выбор большой, как по материалу, так и по красоте. Некоторые вполне за финишную отделку смахивают. Этот фольгированный "паралон", совсем никак за отделку.
Фото с яндекса
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Алексей, если наклеить экструдированный пенополистирол изнутри на потолок, откуда там возьмется конденсат?
Да в общем то при любом качественном(без щелей) утеплении конденсата не будет... собственно для этого и утепляется :)
з.ы. Если буду оборудовать в своей Сарепте спальные местА, то утеплю по любому.. и "звона" от мотора не будет при движении и конденсата при ночЁвке :yes:
з.з.ы. Да похоже загонЮсь и всё равно сделаю в этот сезон :jokingly:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Дим, эта фольгированая подложка как экран сгодится после утеплителя, если без него, будет накапливать влагу.
Так поверх утеплителя вроде будет кожа молодого дермантина... всё будет тип-топ :yes:
Кстати эта штука влагу не накапливает... мало того.. она зараза ещё и плавает :crazy:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Плавает, это не значит, что пористая структура не накапливает влагу. :pardon:
