bosya
Украина
Можно подключить к управляющему импульсу. Будет мигать и ограничивать напряжение 2-3В на У.Э.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
На управляющем импульсе и так на сколько я знаю очень маленькое напряжение
bosya
Украина
Напряжения достаточно будет для св.диоода.
Только не для белого яркого. Тому нужно больше.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Благодарю за отклики!
Я так понял, что св.диод можно установить, на провод управляющей катушки и на массу.
А какой конкретно св.диод спрашивать в магазине, их наверное полно разных?
Флагман-420
Сегодня только с напарником экспериментировали - маленькую катушку со светодиодом подносили к работающему трансформатору - светодиод загорался. Мы это делали для других целей, но, думаю, если такую же катушку со светодиодом поместить рядом с высоковольтной катушкой мотора - тоже будет гореть(мигать при прохождении импульсов). И ничего не надо подсоединять к схеме мотора и к массе, а сам светодиод можно вынести на панель(торпеду). Катушку взяли готовую от какого-то телевизора, она маленькая, размер - половинка батарейки АА. Если диод будет пробивать - можно разместить катушку подальше или воткнуть в цепь резистор.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
Ребята что мудрить, если есть искра все ровно, на край стробоском и шкала на маховике разбивается в ручную. Я Намотал катушки в одном направлении концы в месте и на массу,спаял комутатор все завелся с второй протяжки, если надо эл то на родные можно накинуть еще для света, хотя я так не делал.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Гирлянду хочется! :)
что-бы всё мигало и переливалось!
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
А у меня засада.. Намотал катушки как у Макса 43 , сделал коммутатор по схеме которую он рекомендовал. А искра на 1 цилиндре. Начала и концы все разными цветами метил , соединил все правильно .а в чем дело не пойму. Кто нибудь повторял схему Макса 43 и есть ли какие нюансы в ней.?? Сегодня пошел в отпуск хотел откыsвать сезон 11 го а тут ....
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
НЕ знаю что там Макс рекомендовал, если нет искры значит что то не правильно , возьмите тестер проверти , первичку и вторичку , а потом сморите комутатор.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если рассмотреть эту схему и ту что рекомендовал Макс 43 , то они идентичны кроме диода между анодом и катодоами тиристоров.. Вам вопрос.. С этой схемой , если ее установить на москву м с родным маховиком , опережение зажигания измениться или нет ???
Диод в параллель накопительной.
Фото ,мне такой маховик не попадался,фото прислали,предположение 1.от Зифа,он по конусу подходит. 2. были такие с производства, для контактного это не важно.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Здраствуйте Алексей, это получается есть маховики где северный и южный полюс магнита поменяны местами ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Есть такие маховики с магнитной системой наоборот. И много их. И ничего страшного в этом нет. Работают оба что сконтактными , что с электронными зажиганиями.
bosya
Украина
Работают оба, только нужно правильно сфазировать УПРАВЛЯЮЩУЮ обмотку. если искра "убежала" - перевернуть вывода от управляющей в схему. лучше всего показала себя схема с использованием стабилитронов и умножителя в накопительной цепи.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Понятно , буду знать , просто ни разу не встречал.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Да и вот еще что это только касатся стрел и итд с маховиком мл 10 ? или с ветровскими тож есть траблы такие ?
bosya
Украина
ветерковый маховик не работает с электронным зажиганием на базе МЛ10. совсем не работает, но искра есть. для правильной работы ветеркового маховика с электронным зажиганием нужно ветеркове железо МБЭ-1, с контактным зажиганием такой проблемы нет.
Скажу честно и мне до этого не попадался такой маховик. Более того-это первая инфа в инете. А сколько можно было избежать не нужного и не обоснованного с....ча.
Джоны и Эвины-клепали одно и тоже основание,одни и те же маховики как под копирку 50 лет на все модели. ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ.
Спасибо ребята,век живи- век учись.
bosya
Украина
Оно же как получается. в контактном зажигании, для максимальной ЭДС, желательно отрегулировать абрис. т.е. чтобы смена полюсов происходила во время разрыва контактов. смена - на + или наоборот для контактов не важно. важно только чтобы они менялись. даже если будет много магнитов в маховике только этот переход будет использован для искры. остальные, если есть катушка освещения, для вырабатывания энергии в генераторе.
в электронном, ну вы знаете, на одной катушке накопительная одного цилиндра и управляющая другого. или управляющая управляется отдельным магнитом (Минск, Восход) и вынесена за пределы магнитного поля "основного" магнита. тиристор открывается положительным импульсом. при прохождении + перед сердечником в катушке генерируется +, при - соотв минус. изменив подключение катушки мы изменим направление импульса. плюс станем минусом. вот и все. при замене контакного на электронное угол все-таки немного уйдет или в раннее - если первый магнит "открывающий" или в позднее - если второй примерно на половину ширины башмака магнита (в теории). если будет больше чем один магнит (полюса + и -), тогда на катушке остальные также будут генерировать импульсы на тиристор и на накопительную катушку. и схема также будет работать, будет искра, и не одна. даже может иногда попадать в момент зажигания. но вряд ли. со схемой3 происходит тоже самое, только за один пролет магнитов. и она также не работает с ветерковым маховиком. в нем первая пара достаточно сильная, чтобы открыть тиристор а две другие парой импульсов "накачивают" конденсатор следующего цилиндра, как бы если маховик с одним магнитом пролетел дважды, но силы магнитного потока не достаточно для вырабатывания ЭДС на открытие тиристора. разряд конденсатора не происходит. ждет сильного импульса, который будет первым по ходу движения магнита.
на 45гр.проскакивет паразитная на ветерковском
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не помню точно но каком то форуме тоже описывался такой маховик .И от того какой полюс пересекает первым магнитную систему катушки роли не играет. Так как в катушке получаем переменный ток. Цитата( сколько можно было избежать не нужного и не обоснованного с....ча.) Не понял.. Вы о чем ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Совсем забыл..Искру со схемой Макса43 я все таки получил. Весь танец с бубном был из за межвиткового замыкания в накопительной обмотке катушки. Но на мой вопрос так и никто не ответил..Уходит ли угол опережения с родным московским маховиком и родной платформой. ??? Если кто делал по этой схеме , буду премного благодарен за ответ. Стробоскопа у меня нет, так что проверить не чем .Заводить буду наверно завтра , так как надо промыть от масла бензобак и поменять шланги с грушей.
bosya
Украина
на счет срача.. ток в катушке появляется после смены одного полюса вторым через сердечник. Вы, надеюсь, слышали о генераторах постоянного тока? там же ниже описан и генератор переменного тока. так вот в этом то и суть, какой полюс будет идти первым или сменит + минусом или наоборот. для накопления энергии в конденсаторе - не влияет, но на момент открытия тиристора влияет напрямую.
угол почти не уходит если правильно сфазирована катушка относительно магнита.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Про смену полюсов я в курсе Но сами рассудите и другой момент..На управляющий электрод тиристора постоянное напряжение,Так как оно выпрямляется диодами имеющимеся в схеме , или потенциалом превышающий минимальное открывающее напряжение тироистора . За ответ спасибо. Значит танцевать вокруг опережения не надо . Осталось поставить стоповый тумблер , и запустить движек.
bosya
Украина
Писать лекции "основы электротехники" Вам не буду. работа диода там же принцип работы диодного моста, это о "оно выпрямляется диодами" в кратце, для нашего случая, если на входе диода нет + то - он не пропустит и из - не сделает +. значит катушка, на этом выводе, должна генерировать в нужный нам момент именно +. а так, как все относительно, то поменяв направление намотки (или местами вывода) мы и получим искомый нам + в нужное время.
