нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re: Зажигание на Москве м
Valeriy-v777 сказал(а):
Я обычно схемку навесным монтажом спаиваю и в подходящую коробочку заливаю эпоксидным связующим.
+++ Очень аккуратно изготовлено ! А откуда такие симпатичные коробочки взяты ??? Штекера хороши .. Поделитесь , Валерий ... С уважением
pollop
Минск
паша
прибой
Госпада проконсультируйте в чем мой косяк, развернул кутушки выходами к маховику, из род маховика стало выходить 130-200 вольт появилась жиденькая искра, но катушки мои чуть больше родных и чуть-чуть цепляли маховик. Подумал может если это устранить искра станет пожирней. Устранил... Все ни130 вольт ни искры все проверил везде контакт хороший, сопративление в норме. Думал разлбаю молотком в нахер, но в запасе была одна катушка которую не подпиливал не подгоня, поставил ее ... И о чудо 130 вольт вывалилось, отогнул контактик к которому припаяна начало накопительной обмотки в других катушках так чтобы они стали маховик за магнит цеплять , и на них появилось солидное напряжение.
Вопрос почему так и что делать?
Масса между маховиком, магдино, мотором везде есть
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Коробочки от вазов, кажется реле дворников от классики и фишки тоже от вазов, но откуда точно не знаю, понравилось что они в комплекте папа с мамой и везде есть.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Маховик ничего цеплять не должен, это надо устранять. Делай отдельные выводы с каждой обмотки, проверь схему и всё правильно соедини(здесь придётся немного поэкспериментировать) и получишь искру. Это многие сделали, в том числе и я, и у всех получилось. Засада бывает с направлением намотки(от полюсов магнита зависит), бывает надо начало обмотки на массу, а бывает конец. И с управляющей обмоткой тоже. Обычно со схемой всё совпадает, но бывают и исключения(магнит перевёрнут например), отсюда и возникают проблемы у людей.
pollop
Минск
паша
прибой
Да я до схемы ещё не дошел, у меня с накопительной обмотки без каких либо подключений(кроме тестера) больше 10 вольт выдавить не получается
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Что то я вашпе ничего не пойму, если ты до схемы ещё не дошел, где ты вообще искру пытаешься увидеть??????
pollop
Минск
паша
прибой
Ну искру я конечно со схемой искал и даже нашёл но после облагараживания (чтоб ни чего не цепляло) катушек она пропала, и пришлось от свечи до катушки в обратном порядке проверять напругу. И выяснилось, что искра была только когда маховик магнитом чиркал по контакту катушки
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Для нордик301 - ссылки не открываются? (сомневаюсь что первый раз на "моби") Речь про электронное зажигание. Или смущает синоним силовая а ля высоковольтная?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Не зацикливайся на тестере. Количество витков соответствует, магнит маховика у тебя не севший, значит пол дела есть. Схема спаянная у тебя тоже есть, осталось всё правильно соединить, тлмки, свечи и катайся на здоровье, всё в твоих руках.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Как кто-то сказал: вся наука про электричество это про контакты - или есть или нет. Думаю ещё раз стоит проверить провода, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ, соединение с трансформатором, массу на мотор.
pollop
Минск
паша
прибой
Завтра ещё попробую во всех вариантах, но чет мне кажется что надо добиться нормальной напруги с накопительной
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Тоже смотрел в сторону ВАЗовских фишек. Но после опыта на машине передумал. Окисляются на раз, да и метал мягкий - быстро разбалтываются. :? Если только найти из СССР.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Нигде не пишут какая она должна быть, пишут количество витков.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
У нас тут с вазовскими машинами напряг, поэтому я не очень в курсе.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Наверно от заморских по качественней будет. А на жигах не раз обжигался - когда с втягивающего провод слетает..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Все открывается нормально .. В приведенной стандартной " ветерковской " схеме , спецы-- электронщики давно рекомендуют применение резисторов с сопротивлением в 100 ОМ . Поправь -- хуже не будет , не подгорят в эксплуатиции ... По поводу " наружной силовой катушки " -- попробуй забей в поиск Гугл ( без "а ля ") , сам удивишься .... Без обид .
Флагман-420
удалено автором. :pardon:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
sergey081965 сказал(а):
нордик301, не сбивай с толку людей, 1N4007 - это диод. без обид.
*** Спасибо за поправку , при печатанье ошибся . Извиняюсь за неаккуратность .
pollop
Минск
паша
прибой
Ура. Появилась искра. Методом поэтатного саединения проводов во всех возможных комбинациях. Где то на половине работы заискрило. Вот вопрос как и чем ловить угол опережения, ткните в тему или ссылку
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Для pullop: Добавляю фото залитого комутатора, расположения контактной панели и своих катушек с трансами! По поводу отсутствия у тебя искры - проверь конденсаторы. Сначала дерни шворкой, а потом замкни ихние контакты, если искра есть - то массу ищи, если нету проблема либо в диодах либо в катушках. Если искра есть на свече во время касания маховиком сердечника, то ищи пробой на массу! по крайней мере у меня это было!
Флагман-420
Паша, где-то в темах были схемы и порядок использования стробоскопов и моментоскопов, но, блин, не помню. пошарь по темам зажиганий Москвы, Ветра, Вихря - где-нибудь наткнешься.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок всем большоооое спасибо.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Выше у меня были ссылки, там есть всё про моментоскоп.
pollop
Минск
паша
прибой
а подскажите еще, что какие ВВ катушки лучше покупапть , ТЛМ-3, от китайских скутеров, или 2112 ? кто что пользует?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Качественные .. , надежного производителя ! По ощущениям , 2112 старого года изготовления ..
