yaua1974
Покровск
Спасибо, буду пробывать. Мне почему-то кажется что ему топлива не хватает, хотя плавок ставил по линейке. Попробую иглу опустить сперва на деление, посмотрим как будет.
Наоборот поднять.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Игла не влияет на запуск. Иглой регулируют смесь на ходу до 3/4 газа дальше работает только гтж. Для К 65 ГТЖ по разным источникам 320-360 см/мин. Но лучше проливать, а не верить на писаному на нем. Иглой можно поиграть на первых порах по ощущениям, хуже-лучше. Дальше по цвету свечей.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
По линейки это хорошо но лучше окошечко в поплавковой камере или силиконовую прозрачную трубочку. Тогда и на ходу можно отследить уровень. Многие вопросы отпадут.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
На красном винте с 3 взрослыми на глисс не выходит
На какой лодке установлен мотор? Характеристики. Нептун не очень мощный мотор и очень чувствителен к установке и загрузке тяжелых лодок
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Волжанка. Вот тема о моей лодке Ссылка
Как говорит папа, раньше всегда ездили на белом винте, если несколько человек или лыжника катать, красный ставили если катались вдвоём, а скоростной только если в одиночку
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Судя по фото приблизительно как прогресс. Но скорее всего тяжелее его. Еще бы фото с кормы с установленным мотором. Посмотреть насколько опущен и какой угол поджатия. Едет не лодка или мотор, а комплект.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Кто-нибудь может посмотреть: В отверстии для смазки подшипника вала рессоры, заглушка стоит точно такая же как в корпусе редуктора???
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
На Нептуне в дейдвуде и редукторе все три пробки (в редукторе 2шт, в дейдвуде 1шт) одинаковые, расположены друг над другом.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
Товарищи! Хочу восстановить функциональность у мотора фиксироваться в поднятом положении. Может у кого-то есть необходимые детали для этого, я бы приобрёл. А то даже не знаю чего у меня не хватает:?
Когда у меня был Вихрь то по примеру Танкиста ,поставил газовые упоры от заднего люка Калины.И мотор поднимать можно одним пальцем и мелководный режим получил.Поищи в его темах описание конструкции
236868
Вот фото моего Вихря.Ничего сложного и заумного!
_NickY_
Никита
Нептун 23
Когда у меня был Вихрь то по примеру Танкиста ,поставил газовые упоры от заднего люка Калины.И мотор поднимать можно одним пальцем и мелководный режим получил.Поищи в его темах описание конструкции Посмотреть вложение 236868 Вот фото моего Вихря.Ничего сложного и заумного!
Как вариант. Одного упора достаточно, уверено держит?
Первый сезон держал отлично! На второй год добавил ещё один с другой стороны. Снимая с фиксатора и чуть потянув ,мотор поднимается сам.Но есть одно условие! Фиксатор должен работать надёжно!.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Фиксатор разве не должен быть открыт на случай чтобы мотор подкинуло если что?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Фиксатор (вихрь, нептун) нужен для движения задним ходом. При наезде на препятствие мотор откинется,там нет жесткой фиксации. Убедится в этом можно попытавшись поднять мотор не нажимая кнопки. Правда придется приложить чуть больше усилий. За одно проверите как срабатывает блокировка. А то вдруг не работает:(.
yaua1974
Покровск
Прикольная штука...Ну чем не трим?:jokingly:Дешево и сердито.
Не было у меня таких случаев.В подозрительных местах пользовался мелководным вариантом.Конструкция позволяет его применение.В теме у Танкиста есть его описание.Я лиш немного доработал под Вихорь.
236913
_NickY_
Никита
Нептун 23
Товарищи! Хочу заменить дистанционное управление газ-реверс с самодельного, на заводское. Имеется машинка от мотора Москва, но есть подозрения что не хватит длины тросов, они 3 метра длинной, а у меня от кормы до рычагов которые стоят сейчас около 2.5 метров. В связи с этим озадачился вопросом, можно ли их заменить на более длинные?
Заменить можно всё. Только по фото, хотя бы.
_NickY_
Никита
Нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
Как и обещал фото.
237302237303237304237305237306
Судя по фото тросов в интернете их конструкции особо не изменилась. Трос вкручивается в корпус машинки, тем самым регулируется его ход. На конце троса прикручивается крепление для подсоединения рукоятки.
Нашёл одно сообщение, человек ставил другие тросы, но спросить как он делал видимо не получится. 5 лет не заходил на форум
А, ну тогда можно. Я это проходил. Резьба в ползунах перерезана под импортный трос (прямо тупо по старой резьбе), и угольник-фиксатор. Так же и на моторе.
Оригинально ! Рычагами вниз!? :shock:А как управлять газом?Ещё фото можно?
Больше фото вблизи нет. А что непонятно? Снизу или сбоку двигаешь рычаг и делов-то... Вполне удобно. Плавали - знаем))
