Msmer54
В среднем три недели, меня все страивает.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Смысла в этом нет. У нас в Новосибирске продают нормальные крыльчатки, какой резон переплачивать за ямаховскую.
На Али горстка магнитиков стоит в пределах 100р, не ломайте детям игрушки :)
Любая ветерковская требует натяг. На 12том она требует повышенный натяг. Амаховская стоит не намного дороже. Дать ссылку?
Что? Я до сих пор и не знал.:)
Хожу по песку 2км туда, 2км обратно 15-10см (было и меньше) глубины, сезон-середина июль до середины сентября, 19 лет хожу
как воды не стало в реке.
Крыльчатка родная с 1990 года.
С интересом посмотрел бы ход лодки на моторе по глубине 15-10 см. Или на таких глубинах приходится всё же мотор глушить, поднимать и лодку тянуть ручками? Или на вёслах? Да ещё по 2 км туда-обратно... :?Чудеса, однако.
Msmer54
Мне не нужно, я умею родные крыльчатки правильно готовить :). Скажу больше и ямаховская крыльчатка требует правильную установку и не важно восьмерка или двинашка.
В Новосибе льют вихрёвские крыльчатки из полиуретана Оно
Александр, не вкурсе, как они по качеству? На Ветры делают, нет? На сайте только для Вихря.
Msmer54
На ветра полиуретан не видел да и на вихря то же. Так что увы не в курсе как по качеству.
На сайте и на ветре и на нептун есть.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
У меня там метла с булями, вверх на малом, в низ на полной, если повезет.
Если 2 человека, один на нос. Я 70кг, второй 100кг.
В лодке одни трапики и седушки из тонкой доски. Стекла нет.
От АКП до нижней точки окружности винта сантиметров 20. Плюс осадка минимальная. Неевклидова геометрия получается :pardon:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Захочешь жить, не так раскорячится!:D
Полено в помощь, весла не моё, рука одна не работает.:)
С такими засадами по глубине видится переход на водомут или аэро :crazy: Последний мона пользовать зимой по снегу.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
С Новым Годом!:drinks:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Продолжим начатое в прошлом году! Токарь постарался и 31-го принёс готовый заказ. Подтянулись подшипнички. Можно приступать впихивать впихуемое.
170412
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
И ещё новая пробка. На старой резьба была частично сорвана, частично замята. Как умудрились, ума не приложу.
170413
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Маленько выправил водозаборник. Торчал безобразно пришлось пересверливать верхнее(на фото) отверстие.
170414
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Думал сегодня редуктор подсобрать, да не тут-то было. Конический подшипник встал как надо. А шариковый болтается в посадочном месте.
170579
170580
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Стал промерять, а старый подшипник на десятку больше. Технари скажут "не может быть", согласен. Пригляделся внимательней, откуда лишнее. Оказалось наружная обойма обмазана тонким слоем алюминия. Второй подшипник для сравнения.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А старый хорошо вращается? Он и провернулся в гнезде.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Да вращается. Но всё-таки к этому склоняюсь. Ибо по другому объяснить не могу.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Шестерня конечно убитая коррозией. И ведомая тоже? Работать будет но вой и шум ... Насечки по посадочному ...иначе новый корпус проставки.
Думал сегодня редуктор подсобрать, да не тут-то было. Конический подшипник встал как надо. А шариковый болтается в посадочном месте.Посмотреть вложение 170579Посмотреть вложение 170580
Купи валвтулочный фиксатор и собирай на него провернутый подшимник.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Спасибо, Алексей! Совершенно неожиданно перед Новым годом стал обладателем такой штуковины. Заверили, что хорошо работает. Рискнул и посадил с его использованием. Интересно-же.
170614
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Конечно, Роман! Шестерни хватили, но думал что будет хуже. Вполне себе походят ещё, масло первое время почаще менять, обкатка.
170615
170616
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леонид, при установке редуктора в корпус проставки на шпильки можно установить шайбы увеличенного диаметра. Внешняя обойма подшипника будет фиксирована.
На локтайте будет обойма держаться очень хорошо, если поверхности обезжирены.
Даже простой неразъёмный фиксатор резьбы держит насмерть. Проверено на Вихре в похожей ситуации, только подшипник был верхний в картере.
