ЛЮДИИИИИИ если Вы не шарите в технике- обратитесь к специалистам, а не выносите мозг элементарными вопросами.....
Так там уже с оборотами колена-распредвала уже 8ми тактник , технологии однако :dedok
pan
Honda BF40D
но меня почему то не покидает стойкое ощущение что намудили именно в газорапределении.
[/QUOTE]
Да там в настройке клапанов ничего сложного то и нету, темболее на Хондах, метки на шкиве распредвала с номерами цилиндров указаны, совмещай нужный цилиндр с меткой на ГБЦ и регулируй впуск и выпуск. Даже и не знаю как там можно выставить не правильно...
Среднюю свечу заменил, проверил искру ещё раз
Искра
Про метки
На форуме же есть люди которые ремонтируют такие моторы, может хоть направят в правильном направлении
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
ну тогда стробоскоп и смотреть что происходит с увеличением обротов, а потом уже с чистой совестью сдаваться )
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Всем привет. Что то не слыхать,чем дело кончилось.Сам столкнулся с проблемой подобного характера.Мудохаюсь,никак победить не могу.25тку Хонду.Карбы раз 7 снимал ,прокладки менял.Синхронизировал.Метки правильные.Не едет.Чиханёт иногда.Вроде газует на холостых,на ходу 2-3 тыщи всего, мычит.№3 карбун работает тока когда жиклёр качества завернут до конца.итд.Как можно понять по блоку управления ,что он не рабочий?Тока по стробоскопу?
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
блок управления минимум считывает обороты коленвала и управляет зажиганием. это минимальные функции эбу в карбюраторном двигателе. но в принципе чтобы не усложнять рассматриваем только это. стробоскопом должен двигать зажигание с ростом оборотов. если делает значит работать. и вообще такие древние блоки простые как палка. он просто так не сломается, только топить его и то высушишь и будет работать.
pan
Honda BF40D
Всех с днем Рыбака!)) Вообщем снял я карбюраторы в очередной раз, почистил их карбклинером и продул все отверстия сжатым воздухом, нарубил новых прокладок между карбами, собрал и сегодня установил. По началу опять были провалы, но покатавшись около часа провалы пропали, выросла динамика и мотор стал резче реагировать на газ. С оборотами так вопрос и не решён. Пробовал на шкиве распредвала перекидывать на зуб вперёд и назад, в одном варианте без изменений а в другом начал чихать и вяло набирать обороты, вообщем переставил по меткам как все и было. Да, при чистке карбов нужно обратить внимание на маленькие отверстия в дифузоре, из них тоже должен идти бенз. Осталось 2 варианта или бензонасос или с электроникой что-то, возможно с комутатором.
Вот кстати нашёл похожую тему Ссылка
там и про коммутатор расписано. А так в мануале есть инфа как прозвонить коммутатор, но пока ещё не разобрался
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
я бы даже сказал что при чистки карбюраторов надо обращать внимание вообще на все )))
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
А Вы проливали на работающем двигателе прокладки карбюратора и примыкание к блоку очистителем карбюратора? Я пролил и двиг заглох.Пока действую в этом напрвлении
pan
Honda BF40D
Какие обороты на нейтрали? Холостые обороты есть? Если на ходу не крутит, нужно топливную смотреть в первую очередь, уровень поплавков. И разобрать карбы, продуть, промыть. Максимальные обороты постоянные или плавают от 2000 до 3000? У меня на нейтрали выше 4500 об. не крутит а на ходу 4000 и потолок
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Холостые есть. Крутит до отсечки,лаять начинает.Но берёт как то не так .Обороты не плавают.По карбам вопрос закрыт ,всё сделано. Подсос воздуха пока есть . вчера заменил прокладку,к блоку которая, на паронит обработав жидкой резиной и облил ещё лаком после прикручивания. Сегодня буду заводить.
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Завёл .Ровно работает. Газ получше берёт. Поехал на воду на лодке.Не едет. Вроде хапанёт с места .а потом одно мычание.Обьясните ,пожалуйста,как проверить уоз ? Стробоскоп взял.Всё ,что мог увидеть ,это Т со стрелкой. Немного отодвигаются при газовке на 1-2 см.и обратно.
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
стробом ты как раз движение метки и должен видеть. двигаеться равномерно когда начинаются перебои ?
а ты вообще на этом моторе когда то ездил ? быстро как положено ?
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Спасибо,за разьяснение.На холостых перебоев нет . Т Двигается ровно на сантим и держится там пока набираешь обороты на холостом ходу.Не ездил.
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
ну подумать можно вот о чем. сантим смещения уоз по венцу это мало, даже для маленьких венцов а тут здоровый. но это как теория не больше. если не путаю то 30 градусов уоз двигать должен смело.
второе может таки какая то засада с карбами ? не от этого мотора ? жиклеры топливные не те , еще что то из этой серии ?
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Так ,я то смотрел на распреде Т и о ней говорю.Значит надо смотреть стробом на Т ,которая на маховике колена.И что я должен там увидеть?
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
То есть ровное опережение до предела и если дергаться начнёт или уходить в позднее,значит коммутатору капец?
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
для начала что капец по системе зажигания а не по какой то другой
pan
Honda BF40D
Подскажите по тахометру, на какое деление ориентироваться при выставлении холостого хода? то что ближе к нулю или выставлять ближе к 1 что будет соответствовать 850-950 об.
Чему соответствует деление между 0 и 1?
209031
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
ближе к 1 конечно же. хх на любых MPI и карбюраторных двигателях всегда 850 оборотов ...... жигули наши инжекторные все 880 по заводу. новомодные движки с непосредственным впрыском - бензинки 650 оборотов.
так что в идеале 800-900. карбюраторные моторы могут править обороты на ХХ только зажиганием. инжекторные и зажиганием и временем впрыска и регулятором хх есть есть канал хх.
что означает деление х.з крути к 1 в любом случае. деление думаю для обозначения что есть какие то обороты т.е не ноль и видно что двигатель заведен.
pan
Honda BF40D
Сергей, какое у Вас давление на впускном коллекторе при подключении вакууметров? Я так понимаю если оно низкое, значит есть подсос воздуха? У меня на 500 об. 0,1 bar, при резкой прогазовке падает до 0 и опять возвращаеться на прежние значения
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
Вот такое давление.Это норма? При газовании уходит ниже 2ойки . на 1,8.Все три одинаково.Есть возможность купить от 30 лс блок управления.Вот не знаю что делать.Нет гарантии ,что он рабочий.С зажиганием пока не разобрался.
209095
skifserge
Куйбышев
прогресс 4
разные
При газе уходит на 1,5
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
давление на манометрах такое же.
pan
Honda BF40D
Вот по прозвонке мозгов из мануала, для электростартерных
209109
