Anders
- Возраст
- 53
- Братск
- Андрей
- РИБ самоделка
- SUZUKI DF25A
Ага , все ясно , понял ..Адмирал сказал(а):Как понять эти цифры ?Anders сказал(а):если Солас был 11-9 шага
Очень маленькая "вилка " для экспериментов с формой лопасти на твоём маломощном моторе . Разницы не заметишь , за то заметишь геморой с увеличением угла откиди лопастей под распечатанный тобой шаблон .Anders сказал(а):Сделать по оригиналу , или какой нить хитрой формы как у Алексея ?
Угол будет градусов под 25 , против 10 в оригинале .
Другими словами , всё упрётся в мощность мотора .
Например.....
винт 10 1/4 х 11 и винт 9 1/4 х 13 будут ехать с одинаковыми оборотами и на одинаковой скорости . Мощности мотора не хватит на первом винте увеличить упор , а на втором винте увеличить скорость .
Лепи под оригинал , будет более предсказуемый результат .
А цифры шага - 11 у ступицы , 9 на конце лопасти было . Я когда первый раз задался вопросом , как промерить винт , нашел вот такой способ :
Сначала не понял , разброс в показаниях большой был ,винт то заявлен как 9 шаг . Я подумал , что чтото неправильно промерил . Начал по форумам искать , было ли у кого подобное . В итоге наткнулся на твою тему , все сомнения развеялись после твоего видео о разбросе шага на примере винта от Ямахи . Ну и решил поэксперементировать , тем более давно хотел этим заняться .
59,6 КБ Просмотры: 1 230
... Если сделать винт гидродинамически "тяжелым"(отформовать развитые интерцепторы "а, ля Мичиган"), проскальзывание упадёт прилично и всё будет гут
Обороты были 3200-3400 , и то 3400 - когда волна в жопу подтолкнула ... По приезду в гараж оперативно подрезал лопасти , почти по стандарту получились . Завтра опять сьезжу испытаю , какие результаты подрезанный винт покажет . Но чет мне кажется , что тяжелый будет винт ...
