- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Когда откидку лопастей увеличиваешь - уменьшается диаметр винта .Telenkov сказал(а):Андрей насмотрелся на тебя, собрал все кривые винты (исправные не трогал), померил шаг у ступици и выпрямил чтоб этому шагу соответствовали. А потом психанул и откидку перегнул у них на побольше. Заря наверно ты мне подсказал как их правильно греть. В выходные посмотрим что получилось.
Если бы мне это кто то сказал раньше , я бы похихикал .....но диаметр реально уменьшается . Можно легко потерять 5 - 15 мм диаметра , а значит и упор винта потерять ... Я уже где то говорил , что ни одна правка винта не обходится без наплавки "мяса " .
"Угол откидки " - одна из причин необходимости варить винт .
С охлаждением не шути ! Перегреть демпфер ( при отпуске или при сварке ) - раз плюнуть . Винт потом неизбежно провернёт , ни на первом , дык на втором выходе на воду .
У меня сложная , регулируемая , с датчиками температуры ( и всё такое ) проточная система охлаждения , городить такой огород ради пары - тройки винтов смысла нет , поэтому показывать не буду .
А ты не халявь , ведро с водой - тебе в помощь .
... у меня на Эвине было так же(даже похУже, ещё в бок плавно загнуто было), компенсировал слегка триммерком на АКП и всего делОв то... ходил без проблем, с родной ПРОГовской рулежкой лодка шла как по струне
