Мне видится что винт 10 шага лучшее решение при озвученной загрузки.
Ибо винт10 шага в этом случае является "Оптимальным, " то есть гораздо менее чувствительным даже к ещё большему увеличению загрузки.
Всё верно.
Но если клиент пожелает прохватить на легке, шаг нужно увеличивать.
Кстати выше написано....
5200, 11 шаг, 36 км/час 340кг
Криво как то..... Ошибки в замерах здесь не может быть?
По идеи, так должно быть на легке.
Ну вот как мне видится, это один чел в пустой лодке на кривом 11 шаге должен был бы так рассекать.
Если это так, то с постоянным шагом так поскачет и в одного и в двоих без разницы. Обороты должны встать где то 5400-5500 при таком раскладе.
так на 11 легче глиссировать.Максималка по оборотам 5100,крейсер 4800.А 10 шаг тяжело лодку в глисс поднимает почему то,проскальзывает как бы по ощущениям или срывается.Не знаю как точней выразится
Наоборот должно быть.
115кило
Мытищи
Геннадий
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
В своей оценки я ориентировался на максимально достигнутые обороты как с 10 так и 11 шагом.
То что Вы сейчас озвучили лучше всего объяснит Андрей Викторович - как понимаете я что то пропустил в истории появлении этих винтами у Вас, поэтому не зная всех моментов делать какие либо выводы с моей стороны было бы глупо.
С уважением, Пётр.
115кило
Мытищи
Геннадий
Опять же немного про затронутое в предыдущем сообщение о проскальзывание винта:
P.S. Небольшое дополнение: в заграничных формулах скорость рассматривается в сухопутных милях равных как известно 1.60934 км/час .....
Вот честно скажу, что бы мне начать вот так как вы, формулами и графиками разговаривать, нужно вспоминать все это месяца два, и то если конспекты понахожу и почерк свой разберу.
115кило
Мытищи
Геннадий
Мотор и бензин считаю как 60
115кило
Мытищи
Геннадий
30 шмурдяк разный
жену высадил.Я один 130+120 лодка +60+30=340кг
Тогда все правильно, все сходится, ребёночек не наш......
Не считай уже лодку и мотор, это нужно только в начале, для преднастроек.
Вот и получается, что один в лодке на легке.
Только 60 кг это что?
Поднимай мотор, и станет ясно какой винт тебе нужен скоростной на легке.
Это будет или 10,5 или 11 шаг.
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
30 шмурдяк разный
Благодарю - собственно если внимательно перечитать 961 сообщение, то там все эти цифры именно так и были подписаны ....
Да вроде всё логично.
Придерживаясь же приведённой в "забугорных" формулах методике основанной на том что при неизменном водоизмещении скажем в 340 кг значение относительного скольжения (проскальзывания винта) в независимости от перестановки винтов остаётся величиной постоянной, то под 10 винтом обороты уйдут явно в перекрут - 5660 км/час, а спидометр покажет около 35.566 км/час.
Винт же с шагом в 10.5 по всем подсчётам на тахометре покажет 5450 об/мин и соответственно 36 км/час.
Вообщем как то так ....
Придерживаясь же приведённой в "забугорных" формулах методике основанной на том что при неизменной загрузке скажем в 340 кг значение относительного скольжения (проскальзывания винта) в независимости от перестановки винтов остаётся величиной постоянной, то под 10 винтом обороты уйдут явно в перекрут - 5660 км/час, а спидометр покажет около 35.566 км/час.
Во......как я блин угалал циферки, сознаюсь угадал, не считал ничего.
А не логично было то, что винт 11 шага у клиента имеет переменный шаг, поэтому он и показывал 5200, за что я и зацепился.
По идеи( раз он переменный) он должен был сильно провалиться по оборотам, если лодку нагрузить 340кг (я то подумал, что 340 это вес груза, без лодки и мотора) и сильно провалить скорость, ну никак не 36 было бы на проваленых оборотах.
А вот постоянный 11шаг на его месте, выползет по оборотам 5400-5500, на легке, что и подтвердили буржуи своими считалками. ( они то не знают, чем нас кормит ямаха последние 5 лет, для них шаг это шаг.... Настоящий.,.Правильный. Постоянный.
Параметры именно этого шага заложены во все формулы и все расчёты.
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Хотел было прикрепить к сообщению файл с наглядным примером моих расчётов для лодки "Диана 350" выполненный в ворде, но оказывается данный сайт такой формат не воспринимает :( - придётся переводить всё в PDF, но его я опубликую уже только завтра (точнее уже сегодня) вечером ....
115кило
Мытищи
Геннадий
Так я сразу в начале и сказал что китаёзу 9го мне в 11 перегнуть надо :) А вы тут умных слов понаписали много и пришли к выводу что винт 11 мне надо :)
Это нормально. Ты просто дал повод померятся письками.
Дык у тебя лодка то какая заморочистая?!!!!!
10 шаг в притык!!!!!!на машке!!!! Был бы мерк или Суза ваще бы веслами помогал.
А была бы человеческая нднд, на 11 шаге в перекрут улетел бы прям с места.
А на скегах ты бы не спрашивал какой шаг, ты бы спрашивал... А на Марс я успею сгонять до обеда...?
У твоей гидродинамика как у ящика с болтами. Мысли тяжёлые пришли в голову, все нах. с глиссера свалился.
115кило
Мытищи
Геннадий
Хрен там,больше 5360 не видел оборотов на 11 винте на нднд хантер 390 а.И один раз 39 км скорость видел в одного :)
А ты уже купил хрень с роликами?
Показывай, хвались.
В смысле кошелёк показывай, хрень я уже видел.
Нееет, зачем мне хрень, тем более с роликами. Если мне что то понадобится, я сделаю сам. И кошелек не покажу.
Это цыфры с кривого шага.
Постоянный 11 шаг на НДНД 5750.об/мин. И 44 км/час.
Ты понимаешь, что ты сейчас натворил?
Ты обрушил ВВП РОССИИ НАХ.
В приличном государстве за это расстреливают и счёт за пулю семье присылают.
115кило
Мытищи
Геннадий
хочу 11 постоянный на жёсткий свой корпус :) Хотя если убрать с румпеля мои 130 и посадить какого нибудь доходягу кг на 80 :) то неизвестно скока переменный 11 раскрутит
