Наводишь курсор на ник, в окошке появится "личное сообщение", нажимай и пиши на здоровье.
Так я тебя спрашивал адрес-ты мне его дал
Вот хоть пристрели .......
Терпеть ненавижу всяко - разные нестыковки ... , Коли так вышло присылай мне свой винт ( всё равно уже почти зима ) , хочешь тот отремонтированный , хочешь любой другой , я тебе его за спасибо восстановлю .
Если пришлёшь отремонтированный , я тебе кино сниму , что у него не так с геометрией и как должно быть по правильному покажу - типа пропиарюсь ....
Адрес у тебя в личке .
Андрей!Еще раз прошу пардона,если чем задел.Оскорблять никоим образом не хотел.Но сегодня как раз меняю свой катер на Нептун-3М.Так что :unknown:
Обязательно!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Парни замеряйте свои валы на моторах и заказывайте на Баджере пластиковый ProPulse со сменными лопастями.. иначе ИМХО попадёте на ремонт редуктора, который огого какой не бюджетный :yes:
Про пульс полное говнище, а не винт.
Да и про ремонт редуктора как то пафосно и не шибко верно.
Сам на пропульсе ходишь?
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Андрей, написАл в личку.
Ходил сезон на Эвин-35 и Джонсон-35 ... и очень отлично себя чувствовал :yes: ... Сам то ходил долго на нём? :)
Может немного и пафосно, но при ударе именно лопастью, заменить пластиковую вааще не проблема и тяжелых последствий явно не будет в сравнении с люминем и сталью. Разве нет?:pardon:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Бился неоднократно. Максисум винт гнул алюминиевый. Сталь только в зазубринках.
А ты много редукторов убил?
Я винтом на "иномарках" не бился, только корпусом редуктора на 3ц. 35ке - внутренности в хлам!!! причем полностью, корпус целый :crazy: ...
Так что проше, винт выправить или лопасть поменять?
30, минут. Хватило понять что это не винт а кусок кала.
Даже по сравнению с алюминием херня.
Мне 30 минут не хватило :D , винт много меньше 4х лопастного алюм "оригинала" завоздушивается из-за формы лопасти и наличия интерцепторов... и упор отличный :good:
Ты не ответил, сам на каком винте ходишь?
Сейчас хожу на Соласовской стали, так и мотор не 35ка и по говнам я не хожу, а к чему вопрос то?
Совет с ПроПульсом был любителям "полазить там, куда другие не суются" или река такая, что "заставляет 5 винтов за сезон покупать".
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
и упор отличный
Показания тахометра и спидометра говорят об обратном.
Кпд оставляет делать лучшего.
На воде намного проще поставить щапасной нормальный винт.
Пропульс на воде упаришься менять.
так и мотор не 35ка
На мелкомоторах покатели возможно меньше отличаются от нормального винта.
Не заметил уточнения.
А бывают они на мелкомоторы ? Самый маленький , который я нашёл , судя по маркировке , и 30 зачахнет крутить , а пишут , что 20 справится .... чудеса или нано технология ? ...Кто ещё пробовал - отпишитесь .... чё за зверёк такой ?
Не заметил да и пофиг. Имеющегося КПД "за глаза".
Расход на жестко определенном расстоянии(база-остров-база) не изменился в сравнении с оригиналом, а это главное.
Я говорил про "беспоследственное" использование винта по сравнению с более жесткими люминем и сталью И дешевизну и простоту замены самой лопасти.
Смена винта на плаву вообще не оговаривалась.
Вообще не знаю разницы. На мощном не пробовал.
Так я и не думал, что кто-то не поймет :)
Андрей, там можно и пару лопастей оставить, не обязательно все ставить, может и раскрутит :D ...
Кстати при обломе одной или двух не имея запасной лопасти, можно спокойно дойти до дома "на паре лопастей" :)
Знакомый попробовал пропульс на николи с я115, 4т.
Результат был хуже чем на родном ямовском на 4км/ч. Имхо, не критично.
Весной ходит на пропульсе. Пока мусор весь плывет. Лето/осень на нерже катается.
Колбасить будет, подшипники спасибо не скажут.
Хотя если на самом малом.....
"Енисей" на Вихрь были и двух лопастными. Свояк на К-5М1 с Вих-30 ооочень долго его пользовал и про проблемы не говорил :)
Мы далеко ушли от темы по ремонту винтов!!!
Оставим тему для того, для чего она была начата :yes:
Так и отец ходил на спарке с 2х лопастными. Но это другое совсем дело!
Винт изначально 2х лопастной.
А не трёх с недостатком лопастей.
Оставим тему для того, для чего она была начата:yes:
Согласен, отошли от темы.
Выведи в отдельную дискуссию про пропульс.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Мелкомотор имел ввиду 30 сил))
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Андрей (Адмирал) скажите имеет смысл проверять геометрию ,винт новый на Джонсон 9.9-15 ?
или они более менее соответствуют шагу.
