Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
Мужики подскажите где отремонтировать гребной винт?
Территориально нахожусь: Северо-Запад, Великий Новгород.
+- 200 км значения не имеют)
Заранее спасибо)
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Все на воде :D .. Ловят лето за хвост!! :yes: :)
Ingolfr
Великий Новгород
Южанка-2
Yamaha F40FETS
присоединюсь к Виталию ! вместе с ним на охоте винты в какашку :( (((, у меня погнуто 2 лопасти, при потытке чутка выровнять пошла трещина на лопасти. У Виталия тоже лопасть погнута + небольшие кусочки выкрошены по срезу лопасти
Оба винта оригинальные Yamaha
Парни замеряйте свои валы на моторах и заказывайте на Баджере пластиковый ProPulse со сменными лопастями.. иначе ИМХО попадёте на ремонт редуктора, который огого какой не бюджетный :yes:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Найти путного сварщика по алюминию. Проварить и подточить!
Ingolfr
Великий Новгород
Южанка-2
Yamaha F40FETS
нужно выровнять лопасти как они были изначально, вот в чем основная проблема, чтоб небыло дисбаланса итд
Ingolfr сказал(а):
...нужно выровнять лопасти как они были изначально, вот в чем основная проблема, чтоб небыло дисбаланса итд
ИМХО только подогревать не перегревая и рихтовать аккуратно... наверное самое главное демпфер не изуродовать :yes:
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Сам делал на глаз. Дисбаланс не чувствуется!Причём не один раз.У нас в нижнем в фирме за ремонт винта просят 2000 рубликов.Дороговато однако. Еще немного добавит и можно новый винт купить.
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
Новый винтик от пятёрика, жалко(( а на изуродованном ездить не хочется, хочется в ремонт отнести, и чтоб сделали нормально, с гарантией)
самодеятельностью заниматься не хочется)
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Так сделай "горку" по небитой лопасти и остальные рихтуй подгоняй по ней.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
извинения автору фото за использование.
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
Может винт тогда уж сразу новый отлить?!!!!!!!!!!!!
Прошу подсказки где и у кого отремонтировать, а не варианты самостоятельного ремонта)
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
И тишина))
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Имхо на наждаке тебе в любой мастерской подравняют.
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
Под ремонтом я понимаю следующее: правку геометрии винта, с последующей напайкой аргоном отсутствующих фрагментов, с балансировкой и окраской)
Можете что дельное подсказать? У мнея два винта требуют ремонта!!!
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим ProPulse на ямы винтов пока не делает, а здесь у ребят именно ямахи.
Стас там есть моделька с похожим диаметром вала и количеством шлицов... у меня же нет ямахи, и я померить - посчитать немогу :pardon:
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
Как то пластик не хочется) :unknown:
ilyich
Южанка-2
Да- уж, найдите в своём регионе аргонщика по алюминию .. Хоть по обьявлению!!!... .. всё прощще чем Вы думаете!!!! Балансировка --- развод!!, ежель не на см и мм лопасти в длину и толщину!! Аккуратно, не руками из ж..ы. торчащими винт отремонтированный, по развесовке оч корректен!! Хотите -- сами отбалансируйте -- токарю за флакон (мож и пива) закажите оправку по внутр.диаметру без шлицов, с посадочными под "иглы" на концах и строго на горизонтальных полках чуть попилите без фанатизма напильничком!! , Иль найдите, кто это успешнее захочет сделать.. Ето не намного сложнее чем наминации клавишами выделывать!! :) :lol: По- доброму :yes: :)
Виталий М
Казанка 5
Yamaha 40XWS
К сожалению нет времени с винтом по городу бегать))
Но я так понимаю скоро к этому и придет)) Зимой))
ilyich
Южанка-2
Да времени...( не для развития темы!!!!!) нет ни у кого :yes: :) Никто не прибежит и не спросит, "не надо-ли Вам винт отремонтировать".. Ваш шаг сделан.. ответа нет.. значит придётся самим бегать... :hahaha: , Или "тупо" купить новый.. Сервис, видите-ли у Нас в России слишком ненавязчивый.... :pardon:
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Данный ремонт будет стоить половину стоимости нового винта. Балансировка винта - это точно развод. Есть ли смысл в этом.
Прежде чем задавать подобный вопрос, былобы не плохо на фото винтов взглянуть. Так насоветовать много чего можно.
Лично я, после приезда с охоты с раскатов на Каспии, постоянно ровняю винт самостоятельно (с момента покупки мотора два сезона и винт не менял еще ниразу). Последний раз на прошлых выходных, на среднем ходу, налетел на "Секрет" (если кто не вкурсе, это такое орудие лова, ставится на меляках). Намотал это все хозяйство на винт, мотор заглох, поднял мотор и срезал весь шмурдяк с винта ножом, вытащил из остатков секрета два Сома по 70 см. + 3 щуки :) В итоге одну лопасть загнул, правда не сильно. Не стал там заморачиваться по этому поводу. А вчера снял винт, на наковальне молотком подрихтовал на глаз, зазубрины на лопостях обработал крупной нождачкой. Все, винт готов для дальнейшего похода. Так уже ровнял его раза три. А вот если бы отломил кусок лопасти, тог бы просто его выкинул, либо обрезал так же остальные лопасти и кинул его как запасной.
Это мое личное мнение! :)
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Купил винт на дроме, он сука оказался гнутый вроде не сильно, на фото вообще не было видно, так только коцаки краски, а оказалось одна из лопастей мм на 2 ниже других, вставил в него втулку плотно и раскрутил дрелью и его бьет и чем выше обороты тем сильнее. Попробую кого нибудь в городе поискать, может помогут геометрию восстановить.
Причин может быть несколько ...
Вот одна из них , ..... криво запрессована втулка винта .....
Приглядитесь ....
Косвенно это видно по ободку винта ( кстати винт с нового Мерка )
Винт никогда не правится кусками ( одну лопасть например )
Винт правится только в комплексе ШАГ, УГОЛ ОТКИДКИ , ДИСКОВОЕ СООТНОШЕНИЕ. Иначе толку всё равно не будет .
Далеко вы от меня , я бы вам поправил винтик ...
