shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в прошлом году купил докатку на базе "триммера"-доехать вполне и т ролить можно..........
0104walera сказал(а):
Повесил рядом с "Нептуном" и вся конструкция вроде и не нужна ... :unknown:
Сделал - МОЛОДЕЦ!
Места хватает на транце ещё для одного "Нептуна" :unknown:
Валера Нептуна с центра не хочется убирать, да и незачем он же основной мотор. А вот рядом с ним с любого бока Ветерок на транце очень сильно жмётся к Нептуну, на столько сильно что поворачивать им обоим там несладко :crazy: :hahaha:
0104walera
Валерий
Сделал - МОЛОДЕЦ!
Андрей! Ты попробуй их повесить вместе...
На этой корме помещались 2 мотора " с песнями"..... :unknown:
Валера новый транец родился как раз после того как оба мотора на корме по пинали друг друга :hahaha: Я же написал что Нептуна с центра сдвигать нет смысла. Работать моторы будут не только по очереди но и в паре. А как ими управлять на поворотах если они пинают друг друга? :hahaha:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
извиняюсь что влажу . но триммер без БИРУШЕЙ непригоден для использования для тролинга хотя бы из за используемого в нем сцепления!!!!
0104walera
Валерий
Zhinger сказал(а):
извиняюсь что влажу . но триммер без БЮРУШЕЙ непригоден для использования для тролинга хотя бы из за используемого в нем сцепления!!!!
:pardon:
0104walera
Валерий
Вот дружат они без проблем :good:
Ne-cron
Вологда
Фрегат-280;МКМ
Ветерок-12;Салют-Э;Вихрь-30
На докатку можно сделать дистанцию из автомобильного электростеклоподьемника. Получится очень удобно. Я на салюте так и сделаю, пожалуй. Вдохновили ваши обсуждения :?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
zhingery-пружину с сцепления убрал вообще-винт вращается срвзу с холостых без пробуксовки.поставил в штатный выхлоп кусок красномедной трубы с газколонки -орет меньше- засщет меньших оборотов тоже..........
Хитрец :D :good: ... видео б скинул послушать :yes:
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Новый мерк F9.9 4х-тактный с генератором, мультирумпель, тянуться не надо, чуть руку протянул и пошёл. В пол-газа толкает 8.5 км,на полную 11-11.5 км. Работает - не слышно, вибрации нет, толкает уверенно против любой волны и ветра с одинаковой скоростью :good: После 5-ки 2т, когда этот попробовал, 2т 5 ку чуть заборт не выкинул, земля и небо. У меня доча маленькая, безопасность походов на первом месте.
AquaMatic
Калининград
Прикупил ещё Тохацу MFS 5B DS (он же Mерк F5), годовалый, этот тоже с генератором, сегодня прошёл пару сотен метров, разница в скорости с 9.9 на моём корпусе два километра, максимум 8.5-9 км, единственное что не понравилось это болт - зажим дейвуда который регулирует усилие поворота мотора, учитывая необходимость жёсткой фиксации в прямом положении (в случае рулёжки маршевым мотором) на средних идёт 6-6.5 км, завёлся сразу, что понравилось: имеет 2 типа питания> встроенный бак + коннектор для выносного бака и главное рычаг включения передач вынесен вперёд а не сбоку, довольно важный критерий для докатки, выхлоп через винт в отличии от сузы и хонды, а значит существенно более тихий. В целом весьма приятный моторчик, послушный, понравился намного больше хонды BF5.
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
выносной транец для вспомогательного мотора
Привет всем, вот хочу сделать выносной транец для маленького мотора полазал по нету вроде не чего сложного нет. Но вот возник вопрос по его выносу, везде делают транец длиной 210 +-, а можно его сделать к примеру 150 , на что влияет этот размер :? ?
Re: выносной транец для вспомогательного мотора
Здравия.
Это расстояние продиктовано тем что мотор должен откидываться, когда он не работает..
Уменьшить расстояние, и мотор ьулет всегда в воде.
Роман024
Кострома
Роман
ясненько а на управление им как это влияет ?
Ни как не влияет.
Тугарин сказал(а):
Здравия.
:shock: Чёэто??!!!
210 мм - это оптимальный размер для навески мотора на транец, удобнее струбцины закручивать.
А про воду Санька как-то не подумав пистанул )))
Опять же тут надо смотреть индивидуально, чтобы при откидке мотора он не упирался.
Тугарин сказал(а):
Здравия.
:shock: Чёэто??!!!
Тоэто!!!
Сам то посмотри куда передняя часть поддона уходит когда мотор откидываешь.
Я через это прошёл когда на п2 ставил доптранец для докатки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да у вас докатки как у меня центровой :shock: А еще говорят кризис и т.д. :jokingly:
А по теме..,посмотрел на Авито цены..,та приблуда ,которую Саша(Тугарин) продает вообще задаром получается.
От себя могу добавить, что доп транец производства "Танкист-моторс" намного крепче тех, что продают в магазах.
Жибленькие они и дороже.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О чем и речь
Тугарин сказал(а):
Тоэто!!!
Смотри пост номер 218!!!!!!!!!!¡
Всем здравствуйте. Хочу поблагодорить Андрея-Танкиста за чертежи на рег. транец, я себе замутил такой же, только по своим размерам, которые мне подходят. Делал из нержи толщина 3мм, гнул на гибочном, а остальное всё руками. Вот что получилось.
Шикарно получилось!! :good:
Реакции: vitz
