ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Айайай)))) Был невнимателен, думал, что это Ваше видео. Старею)))
Я имел ввиду размещение биотуалета в лодке рядом с бензобаком с люком из каюты.
Прошу извинить меня.
Ничего, бывает. Я решил, что побольше бензобак будет лучше, запас топлива. А Биотуалет у меня днём стоит в каюте, а на ночь ставлю в кокпит. Т. е. Днем все в основном в кокпите находятся, захотел кто-то в туалет, закрыл дверь в каюту и вуаля. В ночь наоборот.
Реакции: otk1
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
А какого объема бак получился?
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
148!!! Очень круто! У меня вдвое меньше, причём у меня 2х тактник. Редко, но возникают ситуации, когда я хотел бы иметь бак побольше. А 148 литров при дальних переходах очень полезен. Да и на покатушках меньше с канистрами бегать.
ДмитрийVMF
Neman 550
Tohatsu 90
А можно фотку увидеть Вашего надувного горшка?
Многие недооценивают наличия горшка на борту, как и мы когда-то. Но первые пару часов на лодке без возможности пристать к берегу нас быстро переубедили)))
Это был ответ на «лучшее решение-детский горшок»))) жена для ребенка брала) я думаю в инете много вариантов фото)
Реакции: otk1
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
А у комбинированной версии тоже проблемы дельфином и волной есть?
Как вообще на нем путешествия, комфортно?
Владельцы 550, на феникс 560 не смотрели?
Смотрю на них, нравятся оба.
Неман подешевле конечно, но барабан. Со всеми пирогами цена приблизится к фениксу.
У феникса каюта поменьше, но салон попросторнее вроде как. Более универсальный вар.
Что думаете?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Что думаете?
На фениксе не катался, ничего сказать не могу, это дело каждого, кому что нравится. Всё упирается в финансы. Были бы деньги, я взял бы сильвер кабин с каютой
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Что думаете?
Про комбинированный не скажу, но на стеклопластиковом я проблему с дельфином в особо не испытываю. Правильно установленный мотор дельфин почти полностью устраняет. Надо выставлять правильную высоту и ставить клин под мотор. И дельфин легко убирается тримом. В этом сезоне хочу еще гидрокрыло попробовать. Диапазон трима должен увеличиться.
Путешествовать очень комфортно (для этого размера, конечно). Каюта суперфункциональна. Сидеть можно в полный рост, а спальное место практически 2 м в длину. Волну, правда, не очень любит, но к этому можно привыкнуть. Ну и пневмостойки помогают сильно.
Феникс 560, конечно, качественней. Там и пластик лучше, и мореходность выше. Каюта существенно менее удобна. Но "со всеми пирогами" к фениксу по цене не приблизиться никак. Феникс - другая ценовая категория. Там 1,4 - база. База, конечно, богатая, но все равно много его туда надо будет еще доставлять
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Для формата: день идёшь, ночь в яхтклубев отеле, феникс будет предпочтительнее наверно?
У Немана каюта огромная, но пока не уверен что она прям нужна. Мне каюта чисто детвору загнать, чтоб под ногами не мешалась.
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Если не ночевать в каюте, то однозначно Феникс 560 лучше.
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Хочу врезать люк в каюту. Какого размера он должен быть чтобы пролезть габаритному мужику?. И не ослабит ли он конструкцию? Вообще можно ли на него наступать?
На морских яхтах-не знаю,может и можно наступать,а вот на Байланере-ни в коем случае!Раздавишь сразу.Хотя Байлайнер относится к морским судам.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Доброго всем дня. Хочу поделиться неприятностью. В прошлом году под конец сезона мы с друзьями решили выехать на выходные на водохранилище. Конечно же с лодкой. Один из активистов нашей компании предложил взять каждому бензина с собой, чтобы оградить меня от лишних трат. Так и сделали. Приехав, по очереди начали носиться по водохранилищу, благо там есть на что посмотреть.
Как только мой, залитый в бак бензин подходил к отметке "жадный глаз", налили из привезенных кем-то канистр полный бак, предварительно разбавив 2т маслом в соотношении 1:40 примерно, двинулись дальше утюжить водную гладь. Одно вызывало недоумение - нет дымного следа, хотя при такой концентрации он уже должен быть слегка заметен. Проехав несколько километров в режиме "на все деньги", двигатель плавно снизил мощность и заклинил. Обратно уныло возвращались на докатке из мотокосы, залив туда тот же бензин из основного бака, но смысла не было давить полный газ, так как скорость от этого не увеличивалась, увеличивался только шум от этого мотора. Так мы и доехали до базы, но опять смущало отсутствие сизого дыма в выхлопе, ведь мы довели концентрацию масла примерно до соотношения 1:30. Доехали, встали на растяжку якоря и дерева на берегу, заглушили моторчик и пошли пить ледяное пиво, осуждая что же еэто такое произошло. Конечно пиво не помогло найти причину))). Чуть позже, решив переставить якорь, я заметил, что заслонку обогащения на шанцевом моторчике я не могу сдвинуть, чтобы запуститься. Корпус фильтра был слегка оплавлен.
Несколько экспериментов привели нас к выводу, что бензин, который мы налили, приводит к тому, что масло теряет свои смазывающие способности и перестает давать дымный выхлоп. Та же смесь, оставленная в небольшом количестве в мотокосе на зиму привела к тому, что трубки подачи и обратки от карбюратора, а так же копачек "праймера" превратились в труху.
Будьте аккуратны в выборе бензина, особенно для двухтактных моторов. Мой итог - наволок верхнего поршня от перегрева на стенки цилиндра.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
что там было в канистре у "друзей" одному богу известно. Сомневаюсь что это был ваще бензин.
Друзья обычно рублем скидываются а не натурой
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Возможно и нормальный бенз.
Только вот емкость ранее с лаком была или ещё с чем.
У нас в регионе лет двадцать назад лукойл привёз бенз в цистерне из под лака. Сколько машин заклинило!!!
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Возможно и лак. Но то, что друзья специально взяли плохой бензин, я отметаю, так как уровень доверия у нас высок в компании. А вот то, что доверие ко всем заправкам и продаваемым топливам, у большинства все таки есть, и могло сыграть злую шутку.
Я не специалист по топливу, но появление множества роликов на ютубах о увеличении октанового числа бензина методом добавления ацетона, наталкивает на разные неприятные мысли...
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Поинтересуйся у друзей, где или у кого они заправляли бенз
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Вскрытие мотора показало, что сильно пострадал верхний цилиндр. Кроме наволоков есть сильный износ в районе окон. Поршень подран, как и ожидалось и умер низ - верхняя шатунная шейка колена. Игольчатый подшипник сгорел и шатун болтается. Вот цена бензина с непонятным составом.
Теперь буду искать колено. Nissan/Tohatsu M90A. Буду очень благодарен любым советам, так как регион у нас, мягко говоря, не сильно водоплавающий и сервиса/запчастей практически нет на такие моторы.
Евгенийй
А у меня мой Сузуки 70 перестал охлаждаться. Проблема оказалась внутри двигателя. Нужно было его снимать, разбирать. С самого начала он был проблемным, и я продал его по дешевке. Покупать решил только новый. Но поскольку цены на моторы конские, бюджета хватило на 4 тактную Хидея 60 биг фут. Знал, что он слаб для этой лодки, но других вариантов не было. Но оказалось, что особой разницы в скорости нет, хотя у Сузы объем 1300, а здесь нет и 1000. С родным винтом 15 шага, разогнал до 46 км ч (два человека-200 кг и вещи). Обороты 5150. Ставил мотор с расклинивателем, чтобы лучше выходить на глис. Прикупил недорогой стальной винт 14 шага. Разогнал почти до 50 км ч. обороты 5500. Но вообще, конечно, на крейсере нужно идти с повышенными оборотами, иначе он все норовит выйти из глиса. Катер спринтер, конечно, но я пока доволен.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Может дело не бензине!? А в масле
Что за масло? Подшипники сгорают и задиры от нехватки смазающего материала. Писал что дыма не было!?
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Да, я писал, что не было дыма.
Я так же писал, что масло наливал обычно больше, чем 1:50 (1:40 примерно). Писал так же о том, что на одноцилиндровом моторе с этой смесью так же не было дыма и поплавился впускной пластиковый глушитель от перегрева не смотря на то, что количество масла тогда было уже 3 нормы, то есть примерно 1:13 - 1:14 и также не наблюдалось дымного выхлопа. Исходя из того, что масло было куплено прямо у лукойла, я смешал это масло с другим бензином и использовал на мотокосе (справедливости ради хочу отметить, что двигатель на мотокосе и того самого одноцилиндрового шанцевого мотора на моей лодке идентичен, только вместо косы у меня винт) Так вот на косе и другом бензине с тем же самым маслом всё было отлично, так же присутствовал характерный дымный выхлоп. Исходя из этого я сделал вывод о том, что именно бензин является причиной выхода моего мотора из строя. И именно тот самый бензин что-то делает с маслом, которое теряет свои смазывающие свойства и перестаёт "дымить" в выхлопе. Так же добавлю, что на этом масле мы год назад спалили литров 150 бензина на том же самом водохранилище. Масло Лукойл 2Т.
А то, что сгорают подшипники и появляются задиры, как Вы объясняете, от нехватки смазывающего материала, это и ежу понятно. Вы лучше объясните почему это произошло, исходя из того, что я описал выше.
С уважением.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Может и от бенза. Побольше спиртяги с ацетоном леванули левого для поддержания актаного числа.
Почему на масло не грешишь? Лукойл так то ни когда не был премиальным маслом до войны. А уж в отсутствия конкуренции, что они там льют только богу известно.
На бензе чистом запороли подшипники на 2т движке рукожопые яхтсмены за 150 км.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Вот на ацетон и спирт самые большие подозрения.
На лукойл не грешу потому, что всё двухтактное у меня на протяжении более двух десятков лет ездило на лукойле. Опыт более, чем богатый. 2т масло более простое в отличии от 4т, поэтому санкции вряд ли заметно ухудшили его. Тем более современное импортное масло скорее дань экологии, чем смазке. Тем более это же масло, как я писал выше, в другом бензине вело себя как и должно было вести, то есть нормально.
Всё двухтактное - это снегоход, 3 лодочных мотора, лёгший четвертый, скутер, мотоцикл, гора бензопил и гора бензиновых триммеров. Никто не лёг на лукойле.
...мы запороли мотор на вышеописанной жиже за 3 км на почти полном газу после дозаправки. До этого искатали полный бак с тем же маслом, но другим бензом...
Так что настаиваю, будьте внимательны.
Задиры и клин от бензина это даже смешно, горение ,тяга, смесь,запуск, дитонация, это вот от бензина может быть, а за смаску в 2т трещетке отвечает масло
А да забиль,еще отвечает е@лан который мешает бенз и масло,а потом клин
