kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Все равно из 10 раз , после включения, 1 раз входит в ступор..
daryinalexej
Вихрь 30
Нельзя осциллограф подключать к 11 ноге если эта нога не подключена к корпусу через резистор 1-10 кОМ (не должно быть висящей в воздухе ноги). 3 нога была правильно подсоединена- через 10кОм на массу, никакие выводы пика нельзя подключать без резисторов к +5В или корпусу. Выход оптопары нельзя подключать к 1 ноге напрямую, обязательно через резистор 300-1000 Ом. Схема и прошивка верные, на ней уже вовсю ездит один из посетителей темы.
nyemi
zoltan
Вихри,
Привет коллеги.
Я из Венгрии.
Взгляните на мое видео:
http://youtu.be/wBt48RQyMMU
(Plasma, MSD, "ZVS" DC CDI) Будущее зажигания: :good:
Спасибо за ваше внимание.
У меня была проблема с помехами. Микропроцессорные зажигания.
Несколько основных правил, придерживаться необходимой.
Я вижу схему.
Я могу помочь.
Привет nyemi
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Естественно сопротивление на массу 11 ноги весит. Оптопары вкл. через резисторы-Выше есть фото печатки .Прошивка с багом или у меня два пика паленые.
Трудно без исходников, да и на asm я лабал Этак в 91 год , а начинал с РК86 в 87 году, систему команд кр580ик80 помнил наизусть..
Если хочешь сделать дело хорошо - сделай его сам . Надоели танцы с бубном .
На дворе 21 век . Беру pic16f628 на 20 мегагерц. Компилятор С HT-PIC (хотя вы С не любите)и мой любимый редактор Multi-Edit.
И напрягаю свои мозги ( на то они и нужны )) -Все лучше чем водку пить.
daryinalexej
Вихрь 30
Я сделал так как сделал я, и это работает без всяких багов и тому есть подтверждение. Если у Вас есть любимый редактор, любимый язык и любимая частота то делайте сами, учить меня и навязывать свое мнение мне не надо.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Алексей , без обид , ну не пошла у меня Эта прошивка . Может у меня руки кривые ..
daryinalexej
Вихрь 30
Да все нормально просто где то в чем то косяк, надо последовательно разобраться.
Попробуй прошить этим- http://forum.motorka.org/download/file.php?id=16185, здесь в тексте программы немного по другому организована работа таймера защиты от зависаний, схема та же. Перед прошивкой посмотри как установлены флаги на слове конфигурации.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Хорошо , попробую выпаять пик в третий раз ..Надо было панельку впаять.
Фьюзы как в картинке , Сторежевой таймер работает от своего генератора , может мало мест где он сбрасывается ?
Попробую разок без него ..
daryinalexej
Вихрь 30
Проводки к выводам подпаяй и вставь в программатор, все выводы для прошивки там свободны, только резистор от MCLR надо отпаять.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Да, спасибо , видел .
daryinalexej
Вихрь 30
Все правильно установлено. А как он входит в ступор- не работает вообще после включения или внезапно перестает работать в процессе. Если он 1 раз из десяти не включается, то оставшиеся девять раз работает стабильно или нет?
nyemi
zoltan
Вихри,
Красимир, любой программе кроме отсчетов времени самой требуется время для того чтобы сделать рассчеты. Моей программе на это требуется 1-1,5мс. За 1,5мс при 6000 об/мин маховик пройдет 54град. Если вам требуется опережение не менее 30град, то ширина пластины на маховике должна быть не меньше хотя бы 30+54=84град, а у вас эта пластина 30 град, как видите недостаточно.
долгое время. :shock:
Мой код алгоритма время:42-55uS!!!
Я, цикл времени (1оборотов), вычисление УОЗ.
krastevbg сказал(а):
Спосибо Алексей ,
за Ваш точний ответ !!! Я не хочу трогат ничего из двигателя. Но ВАШ АЛГОРИТМ ПЕРФЕКТНИЙ И мне очен хочелос сделат движок на вашем Алгоритме!!! Может бит табличная система из других болелцев понадобится мне. Как сказал я у меня УОЗ превклучитса скоком,те. система механичная Ветерка -старии мои,а и рабочии двигател харошая. Табличная как понимаю как планка каторая делает УОЗ /крутит пластину под маховика/но електронно . Понял правилно?
Ваша адаптвная система ЛУТЧАЯ из все которие прочитал. Но вероятно я прихожу на простая система. Незнаю какая может бит На ПИК12 или на NE555-аналоговая.
Поклон перед ВАШЕМ ТРУДОМ И ЗНАНИЯ
Красимир
PS.А могу ли Вам задават какие-то вопроси относно другие системи зажигания ?
PPS Смотрите в личку
Я рекомендую себя. :drinks:
https://docs.google.com/file/d/0BxQHqG9HPIj3UFdwNXNuRUt2UnM/edit?usp=sharing
Привет nyemi
daryinalexej
Вихрь 30
Привет nyemi, у меня мотор Вихрь 30, переделанный под 92 бензин, какой график опережения для моего мотора будет оптимальным, с помощью твоей системы можно это узнать?
nyemi
zoltan
Вихри,
Привет daryinalexej
Мой вопрос:
Стандартные фиксированные опережения зажигания:--°???
Диапазон оборотов двигателя:----RPM????
Число оборотов холостого хода:----RPM???
Степень сжатия. 1:---???
Спасибо за ваш ответ.
Я делаю зажигания кривой.
Привет nyemi
daryinalexej
Вихрь 30
Это далеко не все параметры и даже не десятая часть параметров от которых зависит форма кривой опережения, теоретически рассчитать эту форму невозможно. Единственный верный способ сделать верную характеристику опережения, это сделать ее практическим путем на конкретном заведенном моторе. Даже два мотора одной и той же марки имеют особенности касательно своих характеристик. Вы не можете выбрать характеристику конкретно под мой мотор, зачем мне зажигание с неправильным опережением?
nyemi
zoltan
Вихри,
Вы ожидаете много УОЗ 2T.
Что важно: Плазма, MSD,
http://youtu.be/lKwhPeQ0lSg
Существует заметное изменение. :yes:
Я хочу видеть. Ваша зажигания кривой.
Стробоскопический видео. :!:
Размышлять легко.
Но практика отличается.
Вы мне что-то показать.
Спасибо.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
После вкл. питания подаем 10 гц на вход - все работает . Поднимаем частоту до 16-20 гц выходные импульсы с начало сужаются , а потом пропадают . Повышение частоты или снижение не оказывают влияния - ступор. Выкл питание , вкл - все повторяется .
Подаем частоту к примеру 33 гц , при вкл питании сбросовою проц и все стабильно работает и на низких и на высоких частотах.
Такое впечатление , что выходит из цикла проверки выше 1000 об нельзя . Скоро проверю вторую прошивку.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Алексей , Огромное спасибо за терпение общения со мной . Вторая прошивка работает ! Все таки Это был программный баг.
Сей час сниму видио .
daryinalexej
Вихрь 30
Размышлять легко.
Спасибо.
Стробоскопическое видео есть на 13 странице, смысл характеристики опережения моей системы в том, что ее можно менять на заведенном моторе и на ходу, не просто опережение на максимальных и минимальных оборотах, а выстроить всю форму опережения во всем диапазоне оборотов на заведенном моторе (на ходу). Характеристику можно редактировать во время работы, а не до прошивки, в этом и смысл.
daryinalexej
Вихрь 30
Это меня прошу извинить, прошивку на 8 странице сейчас заменю на ту которая у Вас.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
Испытал зажигание ,Очень доволен Спасибо Алексею, пытал неделю ,мотор прет как ракета,крыма таскает как букашку,на борту 5 человек 2 мешка леща, кабель и пиво
Жека, говорит он так никогда ниехал
у меня были только проблемы ,от вибрации отлетела нога кренки и резистора на 1 ноге пика,так как плата макетная , ваших программный багов я не заметил, так как своих хватило, совет заливайте эпоксидкой и не каких панелек под микросхему
видео первого пуска зажигания : ny3kohhd-Qo
фото на малом ходу
и на всю газульку
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Всем привет
НИФИГА СКОЛЬКО ВЫ ЗДЕСЬ НАПИСАЛИ ЗА ЭТОТ ДЕНЬ!!!
faziks, поздравляю! это первые полномоштабные испытания?
Алексей, а может быть сделать так чтобы в начале каждой страницы была информация о прошивках или в начале темы, чтобы не возникало таких проблем как с kai
daryinalexej
Вихрь 30
Привет Саш, Да надо придумать что то такое, а то путаница полная. Уже сам не помню где тут что.
nyemi
zoltan
Вихри,
Привет daryinalexej
Спасибо за видео.
Стробирующего сигнала не является стабильной.
Вызывать помехи?
Я проанализировал. Это ваш код.(Oshon программа)
Источник файл записывается на каком языке?
ASM?
Привет nyemi
