daryinalexej
Вихрь 30
nyemi сказал(а):
Привет daryinalexej
Спасибо за видео.
Стробирующего сигнала не является стабильной.
Вызывать помехи?
Привет nyemi
Мотор работает в бочке с водой и цепляет винтом воздух из-за чего "дергаются" обороты, нестабильность на низких оборотах- механическая погрешность мотора разобранная ниже видео по тексту.
Внимательно прочитайте тему, на счет стабильности все выяснил и подробно разжевал хозяин видео AL19 и даже сравнивал с работой другой МПСЗ на этом же моторе, нет смысла повторяться.
Файл ASM, почему не стал делать на С я уже объяснял в теме.
nyemi
zoltan
Вихри,
Привет daryinalexej
Я также, работаю на ASM.
Я нашел код ошибки.(2C628_1 (1)) :roll:
Не обрабатываются должным образом. Прерываний.(Interrupt)
Пожалуйста, сделайте. Резервные копии..(W & STATUS)
Хорошо interrupt. Я код сказал(а):
ORG 0x0004 ;Interrupt routine
MOVWF 0x70
SWAPF STATUS , W ;W & STATUS registers saved
CLRF STATUS
MOVWF 0x71
INCF 0x27 , F ;TMR0 interrupt 0x27=TMR0 overflow registers increase (+1)
BCF INTCON , T0IF ;Clear interrupt flag (TMR0 counter flag)
SWAPF 0x71 , W
MOVWF STATUS ;W & STATUS registers restore
SWAPF 0x70 , F
SWAPF 0x70 , W
RETFIE ;Exit the interrupt
Он также может вызывать помехи. :pardon:
Привет nyemi
daryinalexej
Вихрь 30
Думаешь что ты самый умный, а я не знаю когда надо и не надо сохранять (W&Status)? :D
Читай ниже:
daryinalexej
Вихрь 30
Я специально не сохранял резервные копии W и Status- в моей программе обработки прерываний не используются команды влияющие на флаги Status и содержимое W поэтому можно не сохранять, никаких проблем (помех и т.д.) это не вызывает- досконально проверено в отладчике. Так что ничего ты не нашел :pardon: . Думал я первый день этим занимаюсь?
Кстати стандартная "процедура" сохранения Status и W рекомендуемая Microchip сама имеет большой косяк- в конце содержимое буфераW переписывается в W c помощью команды movf которая сама влияет на флаг Z в регистре Status и после выхода из прерывания Z может быть не такой какой был при входе. Это подводило многих программистов, в том числе и меня, не стоит бездумно выполнять рекомендуемые действия, они тоже бывают с багами.
Проблема с первой прошивкой которую использовал kai связана с тем, что в одном из циклов не сбрасывался WDT, это замечено и устранено, но по моей невнимательности баговая прошивка осталась в теме. С прошивкой http://forum.motorka.org/download/file.php?id=16185 никаких проблем нет.
nyemi
zoltan
Вихри,
Спасибо за ваш ответ.
Да. Вы не установите рутину флаги прерываний. (Z, DC, C).
Мой W-Status reg. экономить. Я считаю обязательным.
Я не использую Watchdog.
Хороший код:Он не требует Watchdog. :yes:
Ищу оборудование, проблема помех.
Я не использую 7805!!! стабилитрон диод :good:
Вы думали о решениях?
Посмотрите на эту картину.
daryinalexej
Вихрь 30
Согласен- это так, можете перед прошивкой отключить WDT и код также будет работать, но перестраховаться никогда лишним не будет. На схеме все правильно так и должно быть, элементарная защита от помех должна быть организована- согласен. Диод на выходе ДХ я не устанавливал т.к. он встроен в ДХ который я использую, а фильтрующий конденсатор нужен также, как и WDT :yes: . У меня биполярный, а не униполярный ДХ и этот конденсатор просто не нужен.
nyemi
zoltan
Вихри,
Я пытаюсь создать совершенство.
Вы. код моделирования.
Я принимаю критику. :roll:
По моему опыту, TLE4905 чувствительны.
Конденсатор необходимо.
Вы типа использованы биполярные?
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
nyemi что то у вас ,сильно замороченная схема зажигания,зачем так усложнять ,у Алексея схема проще и надежнее и главное универсальное, подстраивается под любой двс
daryinalexej
Вихрь 30
Да если использовать униполярный то конденсатор нужен. Я отказался от униполярного и поставил биполярный со встроенным гистерезисом, наличие гистерезиса делает его более устойчивым к помехам по питанию и внешним паразитным полям.
У Вас в схеме питание PIC осуществляется через параметрический стабилизатор ( резистор 180R и стабилитрон 5.1V), резистор не греется?
daryinalexej
Вихрь 30
Схема у nyemi правильная, она грамотно сконструирована, в ней выполнены все необходимые "разводки", грамотно подобраны номиналы элементов, ничего не забыто и даже свободные выводы через резисторы подключены к корпусу. В культурном устройстве так и должно быть.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
daryinalexej
Вихрь 30
может схема зажигания действительно хороша,но
пугает повышающий трансформатер, да и дроселя нужно мотать
Да нет Юр, у него схема DC CDI, сверху на схеме это импульсный повышающий трансформатор- DC преобразователь, а за ним стоит тиристор с конденсатором как и во всех CDI.
Правда DC преобразователь можно сделать и попроще, есть обкатанная однополупериодная схема на одном биполярном транзисторе, но он по всей видимости решил сделать его (преобразователь) намного мощнее чем обычно это делают и зафигачил двухполупериодный инвертор на двух мощных полевиках- "сварочный аппарат" из зажигания сделал чтобы после первой поездки электроды на свечах оплавились нахрен.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
да да ,смотрел его видюшки , думаю теория это одно, а на практике резьба на головке от замены свечей кончится
nyemi
zoltan
Вихри,
привет faziks
Смотрим видео.
Ссылки: :dedok Старый мудрый.
1)http://youtu.be/YU-xXuPxX_s
2)http://youtu.be/egJhrvS2IGI
MOS FET кладбище :crazy:
Сложность не начинается с меня.
Мой зажигания.младший брат (Little Brother). :uchu:
Нет.
Вычислить.
Пример:50mA-180ohm
0,05x0,05x180=0,45W
Схемы. Потребление тока:максимальный Pic=12mA
Хорошо использовать стабилизатор диодом.
Точная напряжения:вы примените его TL431 max100mA :good:
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Все там нормально. Просто если использовать катушку от CDI то предвидеться городить преобразователь и конденсатор в нем накапливается энергия искры - следствие маленькая катушка зажигания. В случаи использования коммутатора на 12 v и катушки типо Ока накопление энергии идет непосредственно в магнитопроводе -следствие увеличение катушки зажигания .
Я сегодня все же пораскинул своими мозгами ))) и написал под С опережение..
Кому интересно основная подпрограмма в закладке.
daryinalexej
Вихрь 30
Нет.
Вычислить.
Пример:50mA-180ohm
0,05x0,05x180=0,45W
Ну да, в принципе ток через резистор небольшой.
Тоже надо так сделать.
nyemi
zoltan
Вихри,
Я прошу вас, не забывайте этих слов.
MSD, PLASMA, ZVS, DC CDI,
Существует огромный потенциал в них.
Спасибо за дискуссию.
Я рекомендую себя.
Привет, ребята.
nyemi Венгрии.
kai
Викинг 320
Sea Pro 9.8
Это все трабулы онлайн переводчика . To nyemi надо говорить- я предлагаю свою схему. А то получается - kínál írsz magad.
daryinalexej
Вихрь 30
Есть очень простая для сборки схема DC CDI, с повышающим импульсным преобразователем без трансформатора (там всего несколько деталей). Я ее составил в надежде разработать схему которая будет работать и от батареи и от зарядной "подмоховиковой" катушки и одновременно чтобы не было надобности мотать большое количество витков. Возможно она будет интересна не только тем кто делает МПСЗ, но и тем кто делает обычное CDI, но не хочет мотать 6000 витков на катушку под маховик, а использовать стандартную зарядную катушку или АКБ, а можно и то и другое вместе и сразу.
Схема работает в симуляторе, сам я ее не собирал, а в настоящий момент у меня просто нет такой возможности. В связи с этим кому из творческого интереса хочется повозиться, собрать, опробовать, отладить и при удачном раскладе поделиться с народом могу подкинуть в личку, со своей стороны обещаю содействие в качестве советчика :jokingly:.
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
Алексей, зачем в личку? Выложите здесь, в этой ветке. Это будет весьма уместно. Думаю, очень многих заинтересует такой подход.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Алексей, покажи схему здесь. Найду детали, спаяю, посмотрим результат.
Алексей, вроде не было ранее, как глушить мотор рекомендуешь? Вижу несколько вариантов:
1) Коротить датчик
2) ----//--- накопительную ВВольтную катушку
3) ---//--- питание PICa
Может ещё какие не столь очевидные? Я за №1, или на худой конец №3))
daryinalexej
Вихрь 30
1) Коротить датчик
Я убирал питание PIC, у меня на лодке тумблер стоит вкл-выкл "зажигание", но само собой подойдет любой вариант. 2 и 3 вариант тоже актуальны, но после остановки мотора PIC продолжит потреблять энергию (хоть и очень очень маленькую) если запитан от батареи. Можно придумать и более экзотические варианты, например подать 0 на MCLR и т.д. Да вообщем все это индивидуально и на выбор ИМХО.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
я коротил кнопнкой вход коммутатора(глушилка),мотор глохнет, и еще стоит тумблер общего питания (пика и коммутатора) ,но его отключаю редко на ноч,акум вроде не высасывает
