AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
vasilich сказал(а):
Да, скорее всего, "заяц" - механический. Если удастся что-то сделать с ним, расскажите, это интересно.
Когда прибавляешь газу выше холостых два башмака с фрикционными накладками ( черные два полукольца что на фото под маховиком между ними очень толстая пружина руками эти башмаки не раздвинуть ( пружины на фото нет она снята) только если между ними отвертку впихнуть тогда можно, я офигеваю какие там центровежные силы) начинают расходится и прижиматься к стенке стакана но проскальзывают, стакан как колокольчик начинает звинеть
и в этот момент заяц начинает метаться так что у меня полностью от этого недостатка не избавишся. Но на болтах которыми крепятся башмаки есть плоские пружинные шайбы они как бы не дают сильно болтаться башмакам, а я их взял да и смазал и стало еще хуже , наученый горьким опытом все это раскрутил смазку вымыл выгнул побольше пружинки и стало намного лучше, где бы найти такие пружинящие шайбы, только посильнее.
daryinalexej
Вихрь 30
AL19 сказал(а):
Мне кажется где 2 импульса т.е. на первом фото там не 2 импульса а один который как бы дискретно перемещается с одного места на другое и зрительно кажется что их 2.
Все понял, спасибо за тест, завтра найду причину.
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
AL19, может быть дело как раз в том, что пружина, стягивающая фрикционные накладки, слишком сильная и на тех оборотах, о которых идёт речь, практически имеет место баланс между центробежной силой и силой упругой тяги этой пружины. А вибрации, которые конечно же имеют место быть, нарушают случайным образом этот баланс, что, в конечном счёте, мы и наблюдаем в виде "зайца". Если так, то тогда ясно что делать. Надо подобрать другую пружину с меньшей упругой силой, чтобы даже на таких оборотах центробежная сила была существенно больше упругой силы пружины, то есть обеспечить существенный дисбаланс в пользу центробежной силы. Кстати, тогда получается, что "заяц" это хороший диагностический инструмент (и весьма тонкий) качества "сцепления".
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
vasilich
Вот здесь http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=11746 про колодки и пружинки много написано, а разговор в данной теме об этом наверное не совсем уместен, нас могут не понять.
faziks
Алтайский край
юра
botmaster310k
ветерок
AL19 А если в твоем зайце попробовать маховик побольше внедрить,я слышал что на самодельных ветрокитайцах что бы обороты холостые были меньше,и двс не дергалось, заливали свинец в какой то отлив в движке
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Ребята!!!! тема форума микропроцессорное зажигание, и все наверное поняли что трансмиссия тоже влияет на поведение зайца, но изменение размеров и и утяжеление маховиков, и тому подобное это
наверное из другой темы, мне кажется что это уже флуд :unknown: . или нет?
vasilich
vasilich
AL19, нет, конечно, никакой это не флуд. Никакая МПСЗ без реального движка не имеет смысла, одно очень тесно связано с другим, думаю, это очевидно. А желание помочь разобраться с "зайцем", мне кажется, естественно. Но, если у Вас есть какие-то опасения, то, конечно же, учтём, не проблема.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей, перезалитые прошивки 2C628_I и та что для Юры :good: изъянов я не увидел.
Для Юры смотрел до 200 гц на входе пика (мне кажется должно быть так)
daryinalexej
Вихрь 30
Да все правильно, до 200 гц, спасибо AL19.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей, а ты не будешь в этой прошивке делать отключение до 1000 оборотов?
daryinalexej
Вихрь 30
Я не знаю надо или нет, ты на своем моторе пробовал с отключением и без отключения, есть разница?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Разницы не заметил, у меня холостые от 2000 :hahaha:
Алексей, а какая нестабильность внутреннего генератора от температуры не подскажешь?
может быть лучше использовать кварц?
daryinalexej
Вихрь 30
Думайте сами, решайте сами, нестабильность на графике.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Вобщем прикинул уход угла для 25 гр опережения (если принять изменение угла линейно от частоты oscillatora, хотя это может быть не совсем правильно) для температуры +125 гр опережение будет 25,2гр, а для температуры -40гр опережение будет 24,2гр относительно температуры 25 гр. Если это так то это не так уж и плохо мне кажется.
daryinalexej
Вихрь 30
Я тоже думаю, что не критично, но если надо поставить кварц то проблем нет.
Изначально когда вы загрузите файл HEX для 628 пика в IC-Prog во вкладке "осциллятор" будет установлено intRC I/O, это означает что включен внутренний intRC генератор. Чтобы перейти на кварц в этой вкладке нужно выбрать XT, после чего прошить пик.
Для внутреннего генератора так-
Для кварца так-
Michael
Казанка-М
Ветерок-12, Вихрь-25, Mercury-3.3
Ребят а на Ардуине никто не загонялся сделать такую приблуду, там и форсунку вкобенить не сложно будет и корректировать все это дело на заведенном двигателе в реальном времени (если сильно постараться). Вот здесь про него информация. http://arduino.ru/
P.S. Это не реклама, просто сам загоняюсь щас умными системами, вот и подумал, что это самый оптимальный вариант.
Ради справедливости, есть ещё и фридуино (freeduino) бесплатный.
Michael
Казанка-М
"Дуин" в природе очень много, все они точная копия ардуины. Себе я заказал именно фридуину, т.к. точная копия ардуины только почти в 2 раза дешевле :). И ардуина никогда платной не была, она имеет открытый, совершенно бесплатный, код.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Дык там тоже наверное нужно кому то чего то делать ( также писать программу, проверять на ошибки, работоспособность и т.д и т.п) в чем плюсы.
daryinalexej
Вихрь 30
Бывают устройства которые или сложно или невозможно сделать на Си. Изначально свое зажигание я тоже написал на Си, так как в работе программы были необходимы операции сложения вычитания умножения и деления. Получилось с огромным количеством косяков. Решил исправить их в Ассемблере, потом плюнул на все это дело оказалось проще на Ассемблере написать.
Дело в том, что абсолютно все компиляторы Си не учитывают огромное количество разных тонкостей, примеров могу привести много. Для написания программ работающих в реальном масштабе времени, где необходимо запускать и отслеживать несколько процессов с разрешением в несколько микросекунд абсолютно не годится.
Вот если делать зажигание с использованием внешних прерываний, значениями опережений занесенных в массив, если прямой и обратный отсчет времени производятся поочередно, а не одновременно, вообщем делать устройство где все понятно и стандартно Си справится, если немного усложнить задачу начнутся косяки.
Michael
Казанка-М
Если daryinalexej пишет программы под пик контроллеры, то здесь разберется за 10 минут.
Плюс один,, но очень значимый! Данные платки есть ни что иное, как контроллер с программатором реального времени с FDTI мостом (usb-rs232) и открытым кодом. А это значит, все режимы зажигания можно корректировать на заведенном двигателе, подключив к данной платке, например, ноутбук. Т.е. сделать аналог K-линии или OBD в автомобиле. Фактически адаптировать (обкатать) систему зажигания к конкретному мотору, скажем по максимально-возможным оборотам под нагрузкой или по максимальной экономичности и.т.д.
А если-уж заходить далеко вперед, прикрутив 2 сервопривода, опять же, через данную платку, подключив к ней модуль GPS а также пару датчиков припятствия. (К этой плате чего только нельзя прикрутить LAN, Wi-fi, GPS, различные модуля управления шаговыми двигателями, X-Bee и.т.д. даже гироскопы! ) Можно сделать АВТОПИЛОТ.
Представляете порыбачили, задали координаты, открыли пивасик, кнопку нажали и поехали домой! :lol:
daryinalexej
Вихрь 30
Я пишу программы не только для PIC. Если уж делать как Вы написали выше то надо использовать ARM со сборкой ядра на Linux как впрочем сделано абсолютное большинство автомобильных ЭБУ, а не AVR от Atmel. ИМХО
С OBD идея интересная, и на RISK и AVR сделать это можно. А ардуино это обычный Atmega припаянный вместе с простеньким программером и кварцем на плату с выводами, я думаю что это сделано для тех кто не умеет или ленится паять и вытравливать плату, других достоинств у него нет.
Michael
Казанка-М
Можно и на ARM. Я к тому что люди на этих игрушках собирают автономные летательные аппараты, а уж там посложнее будет, чем просто элекронное зажигание на ПЛМ.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Если есть интерес то никто не запрещает, даже наоборот приветствуется, но мне кажется для большинства любителей повозится с плм по электрической части 1. это хорошая искра 2. приемлимое опережение. Потому что на 2 сервоприводах при помощи LAN, Wi-fi, GPS, обратно домой не вернешся , только на веслах.
daryinalexej
Вихрь 30
Спора нет. Пример: автомобильный двигатель сложнее чем коленвал от него, вопрос- что сложнее самостоятельно собрать двигатель из готовых зап частей или самостоятельно изготовить для него коленвал? С помощью ключей и отверток коленвал не сделать, хотя в целом он проще чем двигатель.
