valdemarpro
- Краснодар
- Владимир
- пока нет
- вихрь 20\25
Доброго времени суток Алексей!
Собрал вашу систему зажигания на 8 странице.
Тестирую на столе. По описанию работы системы все заявленное работает, но есть один момент с которым не могу разобраться.
При оборотах до 1000 импульс зажигания не регулируется и совпадает с отрицательным импульсом ДХ, тут все хорошо.
Но при переходе порога в 1000 оборотов, происходит регулировка УОЗ, и тут опережение составляет почти 90 град.(точно не высчитывал). При 1300 об. УОЗ примерно 45 гр. Далее при увеличении оборотов до 2000 УОЗ нормализуется и работает правильно, как заявлено. После 6000 оборотов УОЗ снова не регулируется, как и должно.
Из вышеуказанного следует, что точки сохранения 2000,3000,4000,5000,6000 работают исправно, а вот откуда берется УОЗ в точке 1000 об. ? скорей всего он не правильный. Алексей можешь проверить этот момент? прошивку использовал с 8 страницы. Осцилы прилагаю.
183,4 КБ Просмотры: 2 053
189,8 КБ Просмотры: 2 043
196 КБ Просмотры: 2 021
195,9 КБ Просмотры: 2 020
1,5 КБ Просмотры: 407
