РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Re: Re:
daryinalexej сказал(а):
Волговский коммутатор- вход коммутатора подтянуть к + питания коммутатора через 1кОм, оптопара эмиттером к массе коммутатора, коллектором ко входу коммутатора. Прошивку переделывать пока не было времени.
сделал. значительно меньше греется коммутатор. или масса его больше. жигулевский на этих оборотах за это время раскалялся. ни когда не думал, что система искрообразования в автомобиле столько потребляет. три ампера это норма? или у меня опять где то косяк?
daryinalexej
Вихрь 30
Измерь ток потребления при 1000, 3000 и 5000 об/мин
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
не регулируется "узск" кнопками. прикупил же для этого проекта БК-08. потенциал на 7и8 ножках изменяется, от нажатия кнопок. при 1200 оборотах, показывает 82 градуса. перезалил прошивку с "узким импульсом", искра пропала на ВОЛГОВСКОМ коммутаторе. "узск " не регулируется.показания меняются от оборотов 1200- 82 обороты увеличиваем до 4500- показания 67 градусов.
достали меня мои кривые ручки.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с такой переделкой у меня даже обороты не показывает. и узск 000. может задний фронт не четкий? ширина изменяется, но как то вяло. и показания меняются при изменении оборотов и от кнопок меняется в пределах двух трех едениц 68-71. осцилка на входе бк08.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а вот такая осцилка с переделкой по твоей ссылке. не пойму почему до нуля импульс не доходит. пипец какой то.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с этим справился, поставил сопротивление 5 кОм.
не четко реагирует на кнопки +-. напряжение на 7,8 ногах падает от 5 до 0. может их (кнопки) держать или быстро шмурыгать? как пользоваться?
Потому что оптрон не открывается до конца, увеличь ток через излучательный диод уменьшением резистора. До 330 Ом для начала, меньше 200 Ом не стоит в любом случае. Можно ещё попытаться увеличить резистор в выходной цепи. Где-то тут в теме есть и про коэццициент передачи CTR оптронов, у тебя с какой буквой оптрон? Помнится, только "D" с натяжкой подходит.
Держать кнопки тут не работает, только нажал-отпустил.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
напр. падает до 150мв. пробовал ножки проводочком на корпус садить. не реагирует.
импульсы на 6 ноге ПИКа пропадают если обороты меньше 1000.
может я ПИК неправильно прошиваю, ноги из схемы не отпаивая,только ножку питания отпаиваю от схемы.?
daryinalexej
Вихрь 30
После каждого нажал-отжал угол меняется на 0,2 с копейками град, чтобы изменения угла были заметны нужно нажать-отпустить раз двадцать.
daryinalexej
Вихрь 30
Далее: Если у тебя обороты к примеру 2100, то можешь обнажиматься угол почти не изменится т.к. меняться он будет в точке соответствующей 3000, и наиболее сильно изменения будут заметны при 2800- 2900 об/мин.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Re:
AL19 сказал(а):
Премъер
Если не смущает вторая искра за оборот, то можно делать с одним датчиком, а если нужна одна искра, то нужно делать с двумя датчиками, просто один канал (выход) не подключаешь.
Спосибо за ответ ,Нет не смущае холостая искра в НМТ,можно было бы заморочится с магнитами но нужна простота в конструкции,просто та искра холостая настолько мало мешает что проще так,значит пояем дальше :good:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
daryinalexej после пояснений все встало на место.
они не пропадали, длительность становилась настолько малой, что тахометр их не замечал. после залития прошивки с "широким" импульсом. все заработало.
СПАСИБО. двигаемся дальше.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Re: Re:
Премъер сказал(а):
AL19 сказал(а):
Премъер
А ты знаешь что за 1 один оборот датчик должен сработать 2 раза?
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Re: Re:
AL19 сказал(а):
Премъер сказал(а):
AL19 сказал(а):
Премъер
Дык. Чет не понял. Это что нужна на противоположной стороне ещё шторочка или прошивка?? А вот на схеме питание кнопок углов указано что 9в или можно борт сеть 12-14.5
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Re: Re:
[/quote]
Дык. Чет не понял. Это что нужна на противоположной стороне ещё шторочка или прошивка?? А вот на схеме питание кнопок углов указано что 9в или можно борт сеть 12-14.5[/quote]
Да, еще одна шторка.
Re: Re:
Можно и бортсеть
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
На 0.2 :roll: а зачем так мелко такая точность 0,5г вполне бы устаревало ДВС. Если не так поправите меня.
Так, но нет предела совершенству. А может, так проще с точки зрения составления программы. А вообще-то, подумаешь, лишний раз на кнопку нажать, это не голову с ноги снимать.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Re:
Не чего против не имею.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Привет всем. Ребят кто какой ставит первоначальный угол. Считается самым правильным ближе к -2,1г. ВМТ (для запуска ДВС) ну а дальше углы индивидуальные для ДВС.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мне тоже интересно.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
мне тоже интересно.
Это от конкретного мотора зависит и от марки используемого бензина. Изначально нужно поставить в ВМТ, если на холодную будет заводиться плохо значит понемногу смещать в сторону опережения, в общем найти положение при котором хорошо запускается. У меня получалось 3-5 град.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ЖОПА. все померло даже не заведясь. первый запуск, в горщках полно масла, уровень даже не смотрел в карбе. пошмурыгал, были вспышки. дай думаю посмотрю стробоскопом угол, дрелью маховик покручу, подсоеденил строб, свечи выкручены, но ПОДСОЕДЕНЕНЫ. нет искры. перед этим крутил была точно (это после шмурыганья). потом на ровном месте САМ раз шесть искру дал и замолк.
вторая нога ПИКа на 5 вольт не подтягивается через 10 кОм. 1,5 вольта и все. в одну сторону на землю 150 Ом, в другую 500.
ПОЧЕМУ такая херня произошла?
ЧТО делать.?
насколько трудно переписать прошивку с адресом на другую ногу? ( ну это к Автору)?
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
А почему вторая нога подтянута через 10 ком, как подключены датчики? Где закреплена шторка?
