Тахометр ТХ-193 от ВАЗ-2106 никто не пристраивал к этой системе? По низковольтному сигналу, не к ТЛМ-ам?
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
slavik19
Дятлово
Slavik19
Посейдон VIKING 340LS
ВЕТЕРОК-12 1970г.
Добрый день, Алексей. Есть желание, или даже необходимость установить зажигание на Ветерок-12 (1970г.). От контактов уже избавился-установлено электронное на BT151-800. Но добивает "поворотная платформа". Несколько раз перечитал ветку. Все, что касается ветерка на странице №9. "Ссылка для скачивания" не работает. Может там что нибудь, избавляющее от лишних вопросов? Имеется ли прошивка под Ветерок не реагирующая на второй импульс?
Спасибо....
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Привет Всем. Может кому пригодится преобразователь для AC CDI схема работает проверял.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Премъер, ну и че куда подключать? где недостающий кусок схемы, где почитать?
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Re:
Схема http://www.transmic.net/en/dc628-v20.htm на этом же сайте множество схем микропроцессорных зажиганий, некоторые из них я собирал работают. Больше всего нравятся эти схемы тем что не нужно две шторки стоит только одна, а это простота в изготовлении.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
схемы я по ссылке не нашел, а на вражеском ни куя не бельмес. конкретно дай ссылку прям на схему. а там попробую разобраться.
все двигается к покупке нового маховика.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Re:
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
AL19 сказал(а):
"vasilich"
Я думаю эта картинка удовлетворит всех.
Привет всем то есть с помощью этой схемки можно ставить один датчик и одну шторку???
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Так не получится, тогда на вход нужно подавать частоту в 2 раза больше чем обороты двигателя ( это те же 2 датчика или 2 шторки)
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Спасибо большое за ответ. А вот по схеме ниже в качестве задающего для поливеков активно работает 8 нога пика? Я так понимаю можно зацепить Алексея МПСЗ на эти полевеки и будет работать?
8-я нога ПИКа - это его питание, полевики тут работают сами по себе, без задающего генератора.
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Привет Всем. Почему Алексей не появляется на форуме? Хотел узнать, взял себе бортовик БК-06, и сразу возник вопрос а угол он считает с того места на каком градусе установлен датчик то есть для него это будет 0г?? К примеру датчик стоит до ВМТ на 5 г. прибор показывает допустим 10г это что получается мне нужно прибавить тех 5г????
В отпуске,отдыхает.
Да, итого будет на самом деле 15°.
Electo
Тольятти
Народ подскажите как себя схема Алексея ведёт после 6000об/мин? угол остаётся как и был настроен на 6000 или падает до нуля? Очень хочу собрать его схему НО движок у меня крутит до 9000
Где-то тут он писал, что после 6000 напрямую, без формирования угла. То есть падает до нуля.
Electo
Тольятти
Значит надо упрашивать Алексея чтобы сделал прошивку до 10000об/мин на схему с одним цилиндром.
wetal
Ростов-на-Дону
Казанка
Вихрь-30
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал схему Алексея (выражаю глубочайшее уважение) на pic16f628 и датчиком от вентилятора для "вихрь-30". На столе без катушек элетроника работает.
Кто сможет пояснить схему с мосфетами IRF840 на выходе?
При таком включении он же КЗ делает в открытом состоянии, и следовательно сильно греется, а если обрыв первички в катушке на больших оборотах, он сразу выгорит от перегрева. Пересмотрел другие схемы электронных зажиганий, везде включают катушку через мосфет. Чего я не догоняю?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
1. Транзистор открывается на очень короткое время.
2. Катушка накачки не дает такого тока что бы в открытом состоянии вышибить транзистор.
3. Обрыв первичной обмотки бабины вообще ни как не скажется на токе через транзистр, потому что эта обмотка отделена от
транзистора конденсатором накачки.
wetal
Ростов-на-Дону
Казанка
Вихрь-30
Благодарю за ответ, но нагрев мосфетов не дает мне покоя, т.к. даже при малом токе они греются.
1. Значит схема с транзисторами не готова работать от АКБ, ведь там большой ток?
2. А не логичней, чтобы резистор 1м подключался в нагрузку мосфета, т.е. если смотреть на схему, то точку подключение D (мосфета) переместить ниже резистора, потому, чтобы он стал нагрузкой?
3. А искра происходит в тот момент, когда мосфет открывается?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
wetal
С какого поста схема ?
Да, искра образуется в момент открывания транзистора ( что справедливо и для тиристора)
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Данное зажигание не адаптировано к батареи.
Хотя здесь кто то пробовал приколхозить автомобильный коммутатор к контроллеру,
может и откликнутся о результатах.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я пробовал, не получилось. нужно ждать прошивку автора для батарейного зажигания. игра с кондером внутри коммутатора, результатов не принесла.
