Алексей привет,залил вчера.
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
Помоем все верно, напряжение на входе коммутатора равно половине напряжению питания.
Отключить коммутатор посмотреть какое напряжение на коллекторе оптрона.
daryinalexej
Вихрь 30
Если на входе коммутатора сигнал есть, а он не срабатывает, надо разбираться с коммутатором, попробуй подать на него сигнал через оптрон не с пика.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
там два вольта в клетке, итого 5 вольт. завтра затяну домой аккум. во время включения искра есть (с просадкой БП), может коммутатор такой умный, блокирует сам себя.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
На вход коммутатора (стандартная работа) должны подаваться импульсы соотношением длительность импульса/пауза как 2/1, но если на вход коммутатора не приходят импульсы то он через некоторое время отключает катушку зажигания (чтобы ее не перегреть). Может коммутатор в данном случае вообще не подходит.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
AL19посмотри мои осцилограммы, там соотношение подходит? вобще то из букваря в детсве, чем короче импульс, тем сильнее искра.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Нет, не подходят, а за накоплением энергии в катушке так же следит коммутатор в зависимости от оборотов.
daryinalexej
Вихрь 30
Коммутатор от таких импульсов работает, только как выяснилось коммутаторы рассчитанные под ДХ сильно греются, с коммутаторами под индуктивный датчик все нормально.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
У Юры же работает, импульсы те же
Хотя ты прав, коммутаторы все разные, у каких есть контроль тока и времени, у других нет.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
есть и волговский коммутатор, но на него же не подаш импульс с пика?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Алексей я хотел сказать что не соответствуют тем которые должны быть. Хотя я тоже в недоумении почему не работает.
Подобный выходной ключ, только обычный на кт 3102 у меня работал лет 5 с коммутатором в паре, ни каких проблем и не только у меня, но там выход по длительностям был как с ДХ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
завтра саккума попробуем. расскажите как подружить волговский коммутатор.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Такой?
zem_serg
Казанка М
Вихрь 25
Как то нарыл статью о сравнение вогловских коммутаторов, на графике наглядно показано зависимость тока потребления от модели коммутатора. Может кому будет полезно http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
daryinalexej по картинке такой, в кишки не заглядывал.
не работает от аккума. первые 3-5 сек есть искра, потом затыкается. не видит он этих импульсов. что делать? :shock:
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Это как раз то время за которое коммутатор определяет есть у него на входе
импульсы с ДХ, если нет отрубает катушку. А у тебя какой коммутатор? его данные есть?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
3620.3734. шестиштырьковый. голограмка приклеена. что в кишках не знаю.
а нельзя на выходе пика импульс поширше сделать. я понимаю это не самый удачный вариант и в конечном итоге от коммутатора я скорее всего уйду,уж больно много потребляет. но ОТСТРОИТЬ мотор надо не обрашая (не отвлекаясь) на искру. быть уверенным, что там "лошадинная" искра и бьют когда надо. а то толи катушки недомотал, толи не так расположил.
Монжо даже без вмешательства в программу, поищите про "одновибратор ждущий мультивибратор". Это про импульс поширше сделать. А зачем времянка, вроде есть уже зарекомендовавшие себя варианты катушек и их расположения?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
РобертНСК
Попробуй включить так
  • 7,8 КБ Просмотры: 936
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
магниты ни к черту.
завести мотор, добиться четкой работы остальных систем, потом эксперименты с катушками.вобще хотел оставить батарейное, даже без зарядки акума от мотора. лодка стоит там где можно зарядить . но посмотрел сколько жрет и думаю). БП 2 амперный, в стабилизацию тока сваливается.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Re:
а инверсии при работе контактов не будет?
Дак это ключ с контроллера на коммутатор, ключи на контактах без изменений.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
AL19че то вкурить сразу не могу. импульс с пика Закроет оптрон, на коммутатор пойдет положительный импульс, а комутатор искрит, когда я на корпус проводок замыкаю.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Re:
Ты хочешь сказать, что если ты вход коммутатора садишь на землю он самопроизвольно как бы возбуждается и постоянно выдает искру?
