Не работает до 1000 и после 6000. Перечитай, что-ли, тему, всего 40 страниц, как средний рассказик, нужное можно выписать для последующей распечатки)))
lex270987
Чебоксары
Волна 280ск
ветерок12
Привет всем.А готовое устройство будет в продаже нет?
Будет,автор готовится к производству,всё серьёзно :yes:
kav75
Томск (Северск)
Вот это очень хорошо :good: , особенно для чайников в электронике, таких как я :)
Ждем'с с нетерпением.
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Вихрь, Нептун, Волгарь, Ветерки
Кто нибудь пробовал это зажигание с коммутаторми ВТН 0529.3734 или 0729.3734 или 131.3734.11,у Сарумана написано,что ставить их не рекомендуется,могут быть проблемы.
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
РобертНСК сказал(а):
yoric подожди, на ХХ прибор же не работает (не регулирует). или опять я ни хера не понял.
в принципе хоть в "огурцах" показывает, на "слух" же выставляем.
готовлюсь просто, с нетерпением.
У PICа не хватает точности для покрытия всего диапазона оборотов.
На низких оборотах встроенных часов(таймера) не хватает, а на высоких - быстродействия процессора.
Нужен другой процессор (авр TINY2313 он быстрее в 4 раза) или другой алгоритм для вычисления угла. Но хороший алгоритм в PIC не влезет, ни памяти ни скорости не хватит :pardon:
У микропроцессорного зажигания УКТУС-3, регулировка идёт от 0 до 32000(!) и выполнено в виде коммутатора, т.е. цепляем ставим шторку как надо и всё работает.
Разумеется заводится оно легче, т.к. не нужно со всей дури ручку тянуть...
А у кого со стартером, тому ещё и на аккуме севшем можно без маслания завести мотор. Рекомендую всяко.
daryinalexej
Вихрь 30
Далеко не самоё профессиональное завертывание гомна в фантик :jokingly: Рекламировать и втюхивать муйню тоже уметь надо.
Главное назвать правильно. УКТУС-3 - и дело в шляпе. Алексей, своё придумай как назвать-то, а то до сих пор безымянное :-D
daryinalexej
Вихрь 30
КАКТУС-3, буду косить по бренд. :D
FBTron
Москва-Тверь
Казанка
Вихрь(20), Ненптун23 -2шт, Ветерок-8
Уважаемый! Автор в этой теме разрабатывает проприетарное программное обеспечение на базе Linux рассчитанное на применение с процессорами ARM. планируется для устройств с Andoid, с беспроводным управлением через тачскрин, регулировкой УОЗ основанным на синезубе и прочими вкусностями. Просто основа алгоритма отрабатывалась на PIC. Так что куда там с авр TINY2313, боюсь он безбожно отстал на 1000лет. Этот замшелый анахронизм можно оставить хипстерам :roll: :unknown:
shura1980
Марий Эл/Красногорский
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Здравствуйте, господа. Подскажите пожалуйста можно ли совместить схему питания PIC стр.6 и схему для индуктивного датчика стр.8. Хочу поставить опережение в разрыв между L2(500 витков d=0,1) и коммутатором по "надежная схема" от Дмитрия. Или придется мотать отдельную катушку для питания PIC ?
Александр, Вы бы нарисовали как и чего хотите, поподробней, а то непонятно. Глядишь и ответит кто.
daryinalexej
Вихрь 30
Одновременно использовать для питания и управления обмотку не получится. Можно использовать обмотку накачки- положительная полуволна для накачки CDI, отрицательная для питания PIC, развязать через диоды, диодный мост из схемы питания выкинуть. Схемку управления лучше собрать такую:
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Увидев схему формирователя которую выложил Алексей, вспомнил что есть еще одна.
Та что выложил Алексей считывала импульсы со шкива автомобиля 60-2 и с зубьев
маховика автомобиля, а штифты которые были вставлены в маховик ( их 2) считывались данной схемой. В чем особенность - при повышении оборотов первая схема начинала ловить посторонние выступы и гайки которые были вкручены в маховик, а вторая имеет некоторую АРУ т.е. как бы при повышении оборотов уменьшает чувствительность.
daryinalexej
Вихрь 30
Да Александр согласен. Но у нас не ДПКВ, синусойда формируется генератором на постоянных магнитах маховика и ложных срабатываний не будет. Посему собирать нужно то что проще собрать :jokingly: .
shura1980
KMD-380Pro
Нептун-23 Вихрь-30
Алексей, можно поподробней нарисовать, что и как подключать.
Сегодня Алексей отмечает День Рождения :drinks:
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
С Днём Рождения, Алексей! Удачи во всём и успеха в задуманном!
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо за поздравления!!!
daryinalexej
Вихрь 30
