Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Казанка М , Уфимка 22
без мотора пока
Пока корпус в работе решил пройтись по незнакомой мне абсолютно теме моторов )
1,Не желание регистрироваться оставляет вариант до 10 л.с.
2, Малошумность . 4 тактный мотор
Есть предложение Хонда 8 , SAIL 9,9
Готов рассмотреть и два такта но какие из них самые бесшумные ?
Тоха, Ниссан 9.9 - близнецы. Раздушишь до 15 и будет тебе счастье. Звук - Это все относительно. Когда сидишь на румпеле - все будет очень похоже. Со стороны разница заметна.
Если раздушивать не собираешься, а мотор снимать и ставить часто - тоха или ниссан 9.8. Они намного легче и меньше 9.9. У самого есть такой для ПВХ.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
и Тоха и ниссан двухтактные .Я правильно понимаю ?
Да - неприхотливые моторы. Вообще Тоха/НИССАН 18 Казанка с булями - сладкая парочка. У аборигенов Н.Волги самый популярный комплект.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
хонда 8 слабоват однозначно ?
И тяжеловат, и проблематичен в транспортировки в снятом состоянии. Я не понимаю мышление человека, покупающего 4-т мотор до 20 л.с. единственный аргумент - тролинг, но я быстро перерос эту рыбалку без интеллекта.
Для сравнения - у товарища Хонда 5 4-т. Он тяжелее моего Ниссана 9.8. Выигрывает только в расходе, и очень существенно. Но чтоб разогнать лодку, приятелю приходится смещаться вперед и управлять мотором на вытянутой руке кончиками пальцев. Все технические решения - компромисс!
Пока корпус в работе решил пройтись по незнакомой мне абсолютно теме моторов ........
Всё обуславливается не только не желанием попасть под регистрацию, но и стоящими задачами, да и бюджет не малая составляющая ;)
Отсюда и дальнейшие движения - новый или б\у, 2т или 4т.
Менее 15 л\с на метле грустно, 18-25 л\с отлично.
Вроде есть мерки и тохи 9.9 форс до 18 л\с, про 9.9(15) в варианте ямах и суз проще всего раздушить\ форсировать.
Есть Суза 4т 9.9 форс до 20 л.с., - что выбрать, думай, решай, спрашивай :drinks:
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
Суза 4т 9.9 форс до 20 л.с., Интересный вариант )
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Предлагаю вашему внимания видео, как определить массу лодки с мотором и "улизнуть" от регистрации. НО я что-то не нашёл приказ от 20 марта 2019 г.. но я не утверждаю!!!, что его НЕТ!!!
:dedok
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
По мотору хотелось конечно четыре такта .Но пока думы о Szuki 9.9 AS два такта ...
Тем временем лодка заквинтетилась чуть чуть ,поменялись ребра жесткости на планшире ну и по мелочи работа сделана.
Чем дальше в лес тем больше дров . Теперь чего то хочется и лебёдку якорную )))
153889
Это точно - "чем дальше в лес, тем толще партизаны", хотелок по мере работы возникает ужЖжжысССс :D
Если глубины не очень большие, то лебёдку на метлу луче ручную поставить, электро очень громоздко для неё будет.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
это первое моё судно . Не знаю я какие мне глубины попадаться будут . Кама...
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Хоттабыч, посмотри это видео, с 13-той минуты про якорь
:good:
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
Залатались. Финальная проверка на протечку
153979
153980
153981
Скоро покрас...
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
Получилось как то так...
Криткуйте )
Предстоит работа по кокпиту
Есть вопросы ...
Растояние от кормы до банки судоводителя?
Ширина банки ?
Ширина пасажирских банок и растояние между банками ?
Пайолы . 9 мм бакелитовой фанеры достаточно?
Пайолы делать съемные или нет?
Буду рад фотам ваших кокпитов )
Криткуйте )
Есть вопросы ...
Ширина банки ?
Блин. Ну как так можно? В четверг у него проверка на течи, в воскресенье уже окрашенная лодка, Да еще и с рисунками.
Молодец! Главное, чтоб все технологии отработал правильно.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
Все вроде правильно
Сначало кислотка потом грунт под краску. Краисли люди с опытом . Сам я не осилю это
Сейчас по кокпиту вопросы разогнуть надо...
Все вроде правильно
Ну и правильно тогда, что одал на аутсорсинг.
Криткуйте )
Есть вопросы ...
Ширина банки ?
Отлично получилось, поздравляю! :drinks:
Не за что критиковать, всё правильно сделал, отдал на покраску спецам :good:
"...сапоги точать сапожник,...... а пироги испечь - пирожник".......(с)
- расстояние - возьми "табуреточку" и примерься как тебе будет удобнее сидеть за румпелем,
там и ставь сидушку нужной тебе ширины, сидушку лучше поворотную или спинку\упор углом
(для поясницы, высота чуть выше поясницы);
- 9 мм достаточно, съёмные;
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
без мотора пока
На сколько критично вырезать обозначенные округленные углы ? Сделать их прямыми ...
Пайол не ложится ровно (
154370
154371
