Делать крой, и на клепки, тогда будет гуд
Вот я и хочу.Но производитель сказал,что решит проблему.Все-таки есть же гарантия.Лодку купил в марте.Если ничего не будет лучше-тогда придется заказывать у нас в городе.Шьют хорошо.Я и на Байлайнер шил ходовой и на Корвет-носовой.
Ты мухлюешь!Это как ты так закрепишь тент на лодке,которая стоит в пауке
Ну ты же не говорил что ОНА у тебя на воде стоит! Лямки к прицепу это на дальняк,а так там стропа по периметру под планширем идёт на удавку к транцу.:pardon:
Так я и раньше об этом писал-стоит на воде,на пневмоподьёмнике.
aleksei163
Неман 450 dc
Мне тент на Неман шили у нас в городе,контакты если надо дать могу. Ткань плотная,за два сезона не течет на стоянке.если вживую посмотреть- стоит на маяке ( на тяжмашевском) посередине причала. В том году весной отдал 8 за него
Привет,Алексей!Скинь номер,если не трудно!Мыслю-всё равно заказывать придется.А это цена была с фурнитурой?
aleksei163
Неман 450 dc
+7 927 213-23-63 Антон зовут. Он приезжает,по месту обмеряет все.по фурнитуре по месту обговариваете.
Спасибо!Принял.
Второй день пытаю мотор на перегрев.Снял холодильник-все чисто.Думаю-уменьшить отверстие в контрольке-может там потеря напора.А в результате этих испытаний я менял винты.Ставил 13Х19 и 13Х21.На оборотах 3500,на винте 13Х19 скорость 30 км в час,а на винте 13Х21-скорость 42 км в час!И мотор крутит на 21 винте 5000 об-максимально,а на винте 19-до 5800!
Да!Чуть не забыл.5 августа проходил ТО-не прошел!Первое замечание-у всех спас.жилетов-нужно обязательно-наличие пахового ремня!И второе-содержание СО превышает норму в два раза.Сказал инспектор-ремонтируйте мотор!
Привет Александр. Про паховые ремни давно говорили(может ты не в курсе?), а по СО мы с тобой разговаривали, пускай свой прибор засунут себе(сам знаешь куда) и скорее всего на него нет ни одного документа. Возможно и не превысило ничего, просто показывают что работают типа, людей мол с неисправностями отправляют и на повторное прохождение.
Привет,тёзка!Про ремни-был не в курсе.Пропустил,наверное.А насчёт прибора-вряд-ли у них нет акта поверки.Они прикроются любой бумагой.Но я все равно-попытаюсь.Записался на 25 августа.И сам все проконтролирую.И акты поверки спрошу.
А как они Со меряют?
На провод первого цилиндра вешают прищепку-датчик,который передаёт сигнал на газоанализатор.И дают конусную (резиновую)хреновину,которую прижимаешь к выпускному отверстию(верхнему).Но тут вопрос-отверстие у меня-не круглое,а прямоугольное.Выходит-в датчик анализатора попадает только часть выхлопа,а не весь выходящий выхлоп.И даже с этим,частичным выхлопом-и то превышение!Нонсенс!
Отверстие в ноге и на моём не круглое, продолговатое. Вот вопрос: как проходят ихнее СО двухтактники, Вихри в первую очередь?
Я ещё где то читал, что советуют перед прохождением этой безсмысленной процедуры на 2ух тактных движках уменьшать винтом не обороты а кол-во смеси.
Так у меня на моторе и так выставлены холостые -700 об.Куда уж меньше?На твоем моторе-про отверстие понятно,но оно гораздо меньше-практически в два раза,чем на моём!Судя по мощности.40лыс и 80.Я и не прижимал плотно в прямоугольнику-и то инспектор сказал-превышение в два раза.А посмотреть на монитор-не дал!Просто протянул документы и сказал-делай мотор!Вот я и хочу,чтобы в следующий раз я сам посмотрел эти циферки и даже снял на телефон.А ты когда мотор сменил?У тебя же Ямаха была!
Чем меньше холостые тем больше надо обогащенной смеси, вот и СО
Иобороты тут непричем, раз на с свечного провода берут сигнал :snimau shlyapu:
Я имел ввиду не обороты, а качество смеси, но это про 2ух тактники, 4ёх не скажу.
пока от вас ответа дождёся ,сам нашол. Согласно ГОСТ 28556-16 «Моторы лодочные подвесные. Общие требования безопасности» и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов», и методике 770020000 ПМ 28, предельно допустимое содержание СО в отработавших газах не должен превышать 4,8%, а CH - 6000 млн-1 (ппм).
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Подсказка хорошая,но на лодке может не прокатит.Если увидит ,что сапун снят то прицепиться может.Думаю что как всегда,решать придётся через добровольное пожертвование.:mad::dedok
Не прокатит-только по причине того,что это инжектор.И на холостых оборотах заслонка на дроссельном узле-закрытая постоянно.А воздух подается через обходной канал сенсора)регулятора холостого хода),который я менял.И когда мотор работает на холостых-дым из сапуна не всасывается в воздушный фильтр ,а наоборот-выходит оттуда.Даже инспектор,который проводил ТО-несколько раз говорил-у тебя провода дымятся.Пришлось ему обьяснить-что это из сапуна.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
