Делать крой, и на клепки, тогда будет гуд
Вот я и хочу.Но производитель сказал,что решит проблему.Все-таки есть же гарантия.Лодку купил в марте.Если ничего не будет лучше-тогда придется заказывать у нас в городе.Шьют хорошо.Я и на Байлайнер шил ходовой и на Корвет-носовой.
Ты мухлюешь!Это как ты так закрепишь тент на лодке,которая стоит в пауке
Ну ты же не говорил что ОНА у тебя на воде стоит! Лямки к прицепу это на дальняк,а так там стропа по периметру под планширем идёт на удавку к транцу.:pardon:
Так я и раньше об этом писал-стоит на воде,на пневмоподьёмнике.
aleksei163
Неман 450 dc
Мне тент на Неман шили у нас в городе,контакты если надо дать могу. Ткань плотная,за два сезона не течет на стоянке.если вживую посмотреть- стоит на маяке ( на тяжмашевском) посередине причала. В том году весной отдал 8 за него
Привет,Алексей!Скинь номер,если не трудно!Мыслю-всё равно заказывать придется.А это цена была с фурнитурой?
aleksei163
Неман 450 dc
+7 927 213-23-63 Антон зовут. Он приезжает,по месту обмеряет все.по фурнитуре по месту обговариваете.
Спасибо!Принял.
Второй день пытаю мотор на перегрев.Снял холодильник-все чисто.Думаю-уменьшить отверстие в контрольке-может там потеря напора.А в результате этих испытаний я менял винты.Ставил 13Х19 и 13Х21.На оборотах 3500,на винте 13Х19 скорость 30 км в час,а на винте 13Х21-скорость 42 км в час!И мотор крутит на 21 винте 5000 об-максимально,а на винте 19-до 5800!
Да!Чуть не забыл.5 августа проходил ТО-не прошел!Первое замечание-у всех спас.жилетов-нужно обязательно-наличие пахового ремня!И второе-содержание СО превышает норму в два раза.Сказал инспектор-ремонтируйте мотор!
Привет Александр. Про паховые ремни давно говорили(может ты не в курсе?), а по СО мы с тобой разговаривали, пускай свой прибор засунут себе(сам знаешь куда) и скорее всего на него нет ни одного документа. Возможно и не превысило ничего, просто показывают что работают типа, людей мол с неисправностями отправляют и на повторное прохождение.
Привет,тёзка!Про ремни-был не в курсе.Пропустил,наверное.А насчёт прибора-вряд-ли у них нет акта поверки.Они прикроются любой бумагой.Но я все равно-попытаюсь.Записался на 25 августа.И сам все проконтролирую.И акты поверки спрошу.
А как они Со меряют?
На провод первого цилиндра вешают прищепку-датчик,который передаёт сигнал на газоанализатор.И дают конусную (резиновую)хреновину,которую прижимаешь к выпускному отверстию(верхнему).Но тут вопрос-отверстие у меня-не круглое,а прямоугольное.Выходит-в датчик анализатора попадает только часть выхлопа,а не весь выходящий выхлоп.И даже с этим,частичным выхлопом-и то превышение!Нонсенс!
Отверстие в ноге и на моём не круглое, продолговатое. Вот вопрос: как проходят ихнее СО двухтактники, Вихри в первую очередь?
Я ещё где то читал, что советуют перед прохождением этой безсмысленной процедуры на 2ух тактных движках уменьшать винтом не обороты а кол-во смеси.
Так у меня на моторе и так выставлены холостые -700 об.Куда уж меньше?На твоем моторе-про отверстие понятно,но оно гораздо меньше-практически в два раза,чем на моём!Судя по мощности.40лыс и 80.Я и не прижимал плотно в прямоугольнику-и то инспектор сказал-превышение в два раза.А посмотреть на монитор-не дал!Просто протянул документы и сказал-делай мотор!Вот я и хочу,чтобы в следующий раз я сам посмотрел эти циферки и даже снял на телефон.А ты когда мотор сменил?У тебя же Ямаха была!
Чем меньше холостые тем больше надо обогащенной смеси, вот и СО
Иобороты тут непричем, раз на с свечного провода берут сигнал :snimau shlyapu:
Я имел ввиду не обороты, а качество смеси, но это про 2ух тактники, 4ёх не скажу.
пока от вас ответа дождёся ,сам нашол. Согласно ГОСТ 28556-16 «Моторы лодочные подвесные. Общие требования безопасности» и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов», и методике 770020000 ПМ 28, предельно допустимое содержание СО в отработавших газах не должен превышать 4,8%, а CH - 6000 млн-1 (ппм).
Подсказка хорошая,но на лодке может не прокатит.Если увидит ,что сапун снят то прицепиться может.Думаю что как всегда,решать придётся через добровольное пожертвование.:mad::dedok
Не прокатит-только по причине того,что это инжектор.И на холостых оборотах заслонка на дроссельном узле-закрытая постоянно.А воздух подается через обходной канал сенсора)регулятора холостого хода),который я менял.И когда мотор работает на холостых-дым из сапуна не всасывается в воздушный фильтр ,а наоборот-выходит оттуда.Даже инспектор,который проводил ТО-несколько раз говорил-у тебя провода дымятся.Пришлось ему обьяснить-что это из сапуна.
