Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Мне вот интересно а как двс снегохода работает, к одной стороны у него зажигание, а с другой вариатор, который ремень крутит, он наверное при обкатке умирать еще должен, что его балансирует со стороны зажигания?
Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Видимо,я разговаривал с Волгой.То дизель в пример приводит,то автомобильный мотор,потом выяснянется-разговор шёл по лодочному мотору.Понятно.
Желаю дальнейших продаж в книжках по лодкам.Это,видимо-ваше.
Принципиально в чем разница?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Александр! Ну что вы обижаетесь, правда даже мысли не было... Книжки сейчас, да, это мое... плюс фотография и реклама. Книжки (я не имею ввиду брошюрки лодочные) - очень занимательно создавать, их люди потом читают... Но я ж не всегда ими занимался. Руками и головой тоже умею, когда надо. А двигатели - вот на микробе даже тему вел, про ремонт двигателя, обмен опытом так сказать... https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=84802. И дом построил, деревьев рощу, сыновей двоих и лапочку дочку... внуков четверо. Вы не обижайтесь, я понять никак не могу, в чем принципиальная разница у моторов, все сконструированы, чтоб их не колбасило, чтоб движущиеся части уравновешены были. Хоть он горизонтально, хоть вертикально.
Игореха87
ЧАО
Был у нас Tohatsu старенький, с Японии привезён в конце 80х начале 90х. На колпаке килловаты.
Ну в общем лежал в сарае, потому как редуктору хана и его не было.
Полярная станция запросила мотор на донора им главное голова 30ки нужна была.
Достали мы этот мотор, повесили на что не помню, дернули и завели сразу. "сто лет" пролежал в дальнем углу и с пол тыка. Ровненько так заурчал.
Ну в общем передали его на побережье Восточно - Сибирского.
Володя!Ты,видимо-так и не понял до конца-что если на один конец колена навесить всё,что должно быть-маховик с венцом,шестерни ГРМ,а другой конец оставить только в постели,которая проложена вкладышами из победита-много такой мотор отработает?Те,кто продаёт из Уссурийска-им на этих моторах не ходить и им плевать,что потом будет с мотором.Но ведь запустили!Эффектно!!А то,что в моторе практически дисбаланс колена-кто будет оценивать и говорить им?Ведь работает-же.И насчёт Вихря-это,кстати более сбалансированный,в плане расположение нагрузки на колено-мотор.И всего два цилиндра.Коротенькое колено-какие могут быть критические нагрузки?И моторв 80-100 сил.Неужели не видишь разницу?
Я вижу-ты в институте на Термех ходил,сопромат -сдавал?Скорее всего-нет.Иначе такие бы примитивные сравнения-не приводил.Вот почему на мотор с одной стороны приводного вала вешают шкивы,а на другой-ставят балансир?Так и тут.
Сдавал и теоретическую механику и сопротивление материалов.
Учился в техническом университете.
Но не понимаю хоть убей, чем вредно заводить плм без редуктора.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Аналогично...
Любой ремень ГРМ имеет натяжение.Определённое.Так или нет?Значит-этот конец вала испытывает нагрузу,которой нет на другом конце вала и свободный конец вала никак не уравновешен.Добавь к этому массу маховика,венца и всей хрени.Теперь-из чего изготовлены вкладыши к-вала?И это очень мягкий материал,которому противопоказаны нагрузки.Дальше рассказывать?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Любой ремень ГРМ имеет натяжение. Определённое. Так или нет? Значит-этот конец вала испытывает нагрузу, которой нет на другом конце вала и свободный конец вала никак не уравновешен. Добавь к этому массу маховика, венца и всей хрени. Теперь-из чего изготовлены вкладыши к-вала? И это очень мягкий материал, которому противопоказаны нагрузки. Дальше рассказывать?
Есть такая теория "Как съесть слона?" Правильный ответ - "по кусочкам".. :yes:
  1. Любой ремень ГРМ имеет натяжение. Определённое. Так или нет? - Да имеет и что?
  2. Значит-этот конец вала испытывает нагрузку, которой нет на другом конце вала - Испытывает специально расчитанную конструкторами нагрузку.
  3. И свободный конец вала никак не уравновешен. - Уравновешен, так как находится в "постели с вкладышами с баббитовым покрытием, специально предназначенным для его удержания, (скользкими при наличии масла, до неимоверности) Не требуется его "уравновешивать, так как он лишь вращается вокруг своей оси. Центробежные силы минимальны. "Бабби́тантифрикционный литейный сплав на основе олова, с добавлением меди, свинца, сурьмы и других легирующих компонентов, предназначенный для использования в виде слоя залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника скольжения." - Подшипника скольжения!!!
  4. Добавь к этому массу маховика, венца - венец и маховик специально откалиброваны, чтобы не было радиального биения, все также крутится вокруг своей оси. Для предотвращения осевого биения устанавливаются бронзовые полумесяцы в районе коренных вкладышей.
  5. и всей хрени - какая еще хрень у вас там "болтается"?
  6. Теперь-из чего изготовлены вкладыши к-вала? - Из стали, с внутренней стороны покрытой слоем баббита, специального материала, позволяющего коленвалу крутиться с наименьшим сопротивлением (при наличии смазки) и выдерживающим нагрузки от шатунов его толкающих.
  7. И это очень мягкий материал, которому противопоказаны нагрузки. - Откуда такое утверждение? Материал вкладышей - сталь.
  8. Дальше рассказывать? - Расскажите Александр, расскажите прошу вас... :good:
Уважаемый!Я вижу-вы Болшой Специалист,поэтому к Вам и не обращаюсь.Я написал тем людям,которые могут воспринимать и пополнять свои знания.К вам это-не относится.
Не согласен по всем пунктам.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Особенно из победита... им кстати даже стены бетонные сверлят и на резцы токарные используют. Полный сопромат.... ;):pardon:Все, только наблюдаю... молчу....
Игореха87
ЧАО
Да вообще спор ни о чем. Тем более это не эксплуатация.
Речь зашла завести мотор без редуктора кратковременно! Ни кто никуда без редуктора не поедет))
А кратковременно почему бы нет. Ни чего ему не будет стопудово.
А то сейчас научных трудов и диферамбов ещё на 2 страницы будет.
Кратковременно!Да-ничего не будет,но когда подключают воду и гоняют его,снимая видео-тут вопрос.Но-мне по барабану.Пусть и заводят и даже ходят так-кому что нравится.
Сегодня получил все подшипники на редуктор и повёз механику-на сборку.И решил до конца выяснить-чем так конкретно-вреден запуск мотора без редуктора.И оказалось,что дело не в разбалансировке коленвала,хотя такой эффект и присутствует.И не в охлаждении самого мотора-запуск без крыльчатки.А дело в том,что маслянный насос тоже приводится в действие вертикальным валом!На шлицевой части(в верхней точке_сделана проточка шлицов.И вот-вторая часть(малая)шлицевой и приводит во вращение маслонасос.Запуск без редуктора-приводит в маслянному голоданию мотора.Что очень чревато последствиями.Кратковременно (на 2-3 секунды)запустить-большого вреда это не принесёт,а вот запускать,гонять мотор на оборотах,снимая ролик-верх неразумности!И после таких запусков-мотор нормально будет работать?Но ведь они-те,кто запускают моторы без редуктора-"великие специалисты"по лодочным моторам!А мы так-погулять вышли.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Есть пруфы?
Какое подстверждение?Клин мотора в режиме маслянного голодания?Или что?Или без масла движку работать можно?Вы что-серьёзно?
Подтверждение, что маслонасос именно вертикальным валом приводится в движение.
Может быть это-убедительно?
Я понял.Я-не прав.Тогда скажи-как он работает?
Сань, я всего лишь ответил на ТВОЙ вопрос.
Я не знаю как и чем он крутится, свой 4т мотор, я только в бочке заводил на 5 минут.
Но мне тоже интересно, что крутит маслонасос.
Если валом крутится, то более чем.
