sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
УНА-0531 сказал(а):
Отвечу за Дмитрия, да, правильно, только это не 2 катушки а одна с отводом после 6500 витков. ДАЛЕЕ ПО СХЕМЕ
Я извиняюсь, пусть лучше Дмитрий подтвердит, это его тема.
УНА,это 2 катушки были для ветерка и москвы писаны,как я понимаю
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
дмитрий22 гон сказал(а):
Управляющая катушка должна быть в противофазе к зарядной. Либо на другом роге либо с отводом.
Это именно то,что надо.Я не мог правильносформулировать и довести мысль.
Здравствуйте Дмитрий!! Что-то крыша съехала совсеми ответами и наставлениями, подскажите пожалуйста 6500 мотаем-отвод , от отвода 1500 в туже сторону мотаем?С уважением .Rybak.
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,просто продолжаем дальше мотать.
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно,конечно,намотать две раздельные обмотки.Тогда направление намотки неважно,но придется подобрать подключение выводов для правильного момента зажигания.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Дмитрий спасибо за пояснения(просто и доходчиво , как выстрел в голову) Rybak.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вопрос такого характера...какие провода лучше использовать от блока ВБГ-3А к катушкам ТЛМ?....У меня стоят "сталистые" и как мне кажется хрупенькие...Может быть на медные заменить...они более гибкие!)))...С наступающим всех 9 мая!))
дмитрий22
Украина,Херсон
ИМХО самые плохие провода-это те,которые на заводе ставят.На какой помойке они их находят загадка.Любые другие получше будут.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Включаю паяльник!!))
victor1975
Подскажите пожалуйста в каком положении и как закрепить тарелку неподвижно на моторе "Нептун-23".
Зажигание собрано по схеме из начала форума.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если собрано на одной катушке,то на фото.Там отверстие сверлим -через него крепим передний болт крышки картера.
Если две катушки,то там же отверстие и передний болт крышки картера через него вкрутить.Только возможно придется(если момент не совпадет на 90гр)придется поменять подключение обоих катушек.
victor1975
Спасибо Дмитрий.
А отверстие диаметром каким сверлить
дмитрий22
Украина,Херсон
Спасибо Дмитрий.
Ну там болты М5,чтоб проходил.Фаску можно под потай сделать.
Джон Сильвер
ну ... Кулибины ... блин ...
diatlovsv
г.Томск
Доброго времени суток всем!
Изготовил зажигание на ветерок из первого поста, испробовал только недавно и результат не обнадежил.
При пработе двигателя чуствовались удары - очевидно зажигание было ранним, по совету автора сместил на 1,5 см позднее, работа двигателя не улучшилась. Проверил стробоскопом - раньше примерно на 90 градусов!!! Развернул пластину до 26 градусов опережение на полном газе - не устойчивая работа на ХХ и на средних оборотах проскакивают удары. Копая дальше обнаружил что при медленном поворачивании маховика проскакивают две искры подряд! Переделанное зажигание было контактным. Двойная искра скорее всего возникает из-за особенности маховика ветерка - у него 4 магнита расположены по порядку с одной стороны. Теперь я не знаю что можно поправить что бы все работало ОК. Может есть у кого какие идеи?
дмитрий22
Украина,Херсон
Давай по пунктам.
Схема эта?
Детали точно использовались именно такие, как на рисунке?
Конденсатор электролит правильно? Плюс конденсатора к полоске на корпусе Д2.
Если выше написанное все правильно, то однозначно намотка в неправильную сторону.Катушка одевается на намоточную приспособу выводами от себя,провод ложится сверху, намотка по часовой стрелке.
diatlovsv
г.Томск
Давай по пунктам.
1. Схема эта.
2. Детали использовались именно такие, как на рисунке.
3. Электролиты правильно - + к катоду диода.
4. И намотка делалась точно так-же и на таком-же станке!
Единственное что не так так это количество витков:
для ветерка нужно было 6500+1500, а я намотал 7000+2000.
Может изза большего числа витков увеличена чуствительность от обмотки управления?
По моему при прохождении магнитных линий их направление меняется два раза, из-за этого и формируется две искры, разнесенные по времени.
дмитрий22
Украина,Херсон
Давай по пунктам.
1. Схема эта.
Катушки намотаны именно так?
Еще посмотри: две искры на каждом коммутаторе есть или только на одном?
Если на обеих, тогда снижай витки до указанного количества.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Давай по пунктам.
1. Схема эта.
Еще посмотри:две искры на каждом коммутаторе есть или только на одном?
Если на обеих,тогда снижай витки до указанного количества.
Может собран всего 1 комутатор ?
дмитрий22
Украина,Херсон
[/quote] Может собран всего 1 комутатор ?[/quote]
Можно,конечно,и один.Я именно так и делаю,но предлагать и выкладывать схему не буду.По-первах хотел,но потом увидел сколько вопросов возникает по таким простым схемам,решил не делать этого.Там всего на четыре диода и два сопротивления больше деталей.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Можно,конечно,и один.Я именно так и делаю,но предлагать и выкладывать схему не буду.По-первах хотел,но потом увидел сколько вопросов возникает по таким простым схемам,решил не делать этого.Там всего на четыре диода и два сопротивления больше деталей.[/quote] Дмитрий может все-таки передумаете, вопросы по схемам будут по любому люди учатся !!.Уровень подготовки разный, соответственно и материал усваивается труднее. А схему на ветерок хотелось бы видеть, я для этого дела даже Ветерок собрал.Извините если что не так.С уважением Rybak.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
ну а мне хотелось бы на Москву 30 тоже увидеть естественно с одним коммутатором ,может в личку,Дмитрий,кинете?
diatlovsv
г.Томск
Первоначально мотал катушки отдельно, делал 4 вывода, эксперементировал с фазировкой. В окончательном варианте мотал с отводом, как по схеме.
комутаторов собрано два, на каждый цилндр отдельно, как и писалось.
Двойная искра проскакивает на обоих цилиндрах, видимо придется перемотать с меньшим количеством витков.
И всетаки хотелось-бы попробывать схему с одним комиутатором для ветерка, хотя-бы в личку или на мыло (diatlovsv собака sibmail.com), не понятно как с одним комутатором и магнитами расположенными только с одной стороны маховика формировать искру в двух цилиндрах.
С уважением, Сергей.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Доброго времени суток всем. дмитрий22 гон, к вам вопрос такой. Останется ли изменяемый УОЗ с основанием МБ-1 и маховиком МБ-1, если переставить рога катушек на другие места, по вашей инструкции с сайта о заказе зажигания. Или этот способ приемлем только с катушкой на одном роге? У меня схема с этой ветки спаяна, и намотаны 2 катушки, большая и маленькая. Если возможно так сделать, на какой рог какую катушку, или расположение так же как и на МБ-2?
Вот так?
дмитрий22
Украина,Херсон
да,точно так же,как и с одной катушкой.Ставить произвольно,без разницы какая куда.Придется подобрать подключение катушек.Сначала,например,концы катушек на массу.Если не работает-начала на массу.
alexsims
ока-4, казанка
Спасибо, на днях принесут маховик. Буду пробовать!
