LUZER
Уважаемый дмитрий22 гон, я так понял,что если использовать катушки от МБ-2, мотать ничего не надо? Маховик можно использовать от контактного МВ-1?
дмитрий22
Украина,Херсон
да,все верно.
LUZER
Спасибо дмитрий22 гон за быстрый ответ! Буду пробовать, поступил заказ... Дмитрий22 гон, вопрос к вам, как на счет опережения(простите заранее, может быть, что-то недочитал)?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
дмитрий22 гон сказал(а):
diatlovsv сказал(а):
Доброго времени суток всем!
Изготовил зажигание на ветерок из первого поста, испробовал только недавно и результат не обнадежил.
Давай по пунктам.
Детали точно использовались именно такие,как на рисунке?
Конденсатор электролит правильно?Плюс конденсатора к полоске на корпусе Д2.
Если вышенаписанное все правильно,то однозначно намотка в неправильную сторону.Катушка одевается на намоточную приспособу выводами от себя,провод ложится сверху,намотка по часовой стрелке.
вместо резистора 6,2 ком можно использовать 6,8 ком (немогу найти а 6,8 много)???
LUZER
Судя по схеме 6,8 кОм прекрасно подойдет...
LUZER
дмитрий панфилов сказал(а):
Вариантов печатной платы ни у кого нет , если есть выложите пожалуйста !!!!
Для такой схемы плату нарисовать, легче чем ее изготовить раз этак в сто, чё сам то не нарисуешь... Хотя зажигалку такую пробовать буду, и платку сделаю, а как сделаю обязательно выложу, мне нежалко. :D
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Подскажите пожалуйста. собрал схему для В30 на основании МВ1 маховик от контактного зажигания сместил катушки , проверил искра была но не очень мощная стал заводить пару раз схватил и все поверил искры нет, оказалось пробой на плате между катушками L1 и L2 расстояние между дорожками 3мм. почему пробило? я правда плато не залил лаком. катушка зажигания от волги двух искровая новая.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Вот место пробоя
дмитрий22
Украина,Херсон
Под контактный маховик два варианта-на 20-й старнице этой темы один вариант,по ссылке http://dimchik22.ucoz.ru/publ/mv_1_kontaktnyj_makhovik/1-1-0-3
другой.
дмитрий22
Украина,Херсон
Да
дмитрий22
Украина,Херсон
По каким причнам пробило-лучше на месте рассмотреть.300-400вольт никак не могут пробить 3мм текстолит при такой низкой частоте.Скорей всего остатки активного флюса или недотравленная(плохо снятая)фольга.Я никогда не делал печатных плат для таких простых схемм.Между собой спаяй поплотней и заливай в подходящем корпусе каким-либо заполнителем.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Хотелось как лучше получилось как всегда.Спасибо проверю всё .
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Зачистил место пробоя,залил лаком. проверил искра нормальная двиг не заводится пару раз стрельнул и все. поменял моховик тоже мв-1 но видимо другого производителя, завелся сразу работает в бочке вроде нормально на воде посмотрим.Но однозначно лучше контактного зажигания Спасибо за схему и совет.
дмитрий22
Украина,Херсон
Владимир45-в случае с первым маховиком,надо поменять местами выводы обеих катушек.
kos-kazan
Доброго всем времени суток! Подскажите в чем может быть неисправность. Собрал вашу схему давно. Съездил до дачи и обратно. Все на малых и средних. На следующей неделе приехал искры нет. Конденсаторы сгорели? заранее спасибо.
moroz
Уважаемы, помогите мне определиться с конструкцией. Имеется ветерок с мертвым электронным зажиганием.
Очень хочется попробовать предложенную схему в связи с чем вопрос можно ли так ее скомпоновать? применяя катушку от оки и по одному С2 на контур? и Можно ли для С2 использовать электролитические конденсаторы( с плюс-минус которые если я правильно понял)
Спасибо за ответ.
с уважением, Игорь
сезон вот вот начнется =)
дмитрий22
Украина,Херсон
У эл. Ветерка своя схема ничем не хуже.Я бы лучше ее и отремонтировал.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
дмитрий22 гон-С первым маховиком концы катушек менял,как написано выше, искра есть но не заводится стреляет или в обратку бьет, значит искра не в тот момент. Для интереса тестером проверял оба маховика прокручивал рукой разница по искре 90 градусов.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ну да,обычное дело-контактные маховики могут отличаться моментом искрообразования в этой схеме.Про это я уже пишу не в первый раз,да и не только я.Не попал сразу на нужный УОЗ-поменяй концы на обеих катушках.Других маховиков нет-ИЛИ-ИЛИ.Может на нем магнит треснут.
moroz
что же она сгорела... уже второй случай
moroz
а может намоточные данные катушек ветерка есть?
спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
В заводской схеме надо добавить по одному диоду на каждый канал. Поменять все диоды на новые импортные(2Ах1000в),тиристоры сменить на ВТ151.
Вот схема намотки катушки Ветерка,обратить внимание на особенности.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
В заводской схеме надо добавить по одному диоду на каждый канал. Поменять все диоды на новые импортные(2Ах1000в), тиристоры сменить на ВТ151.
Вот схема намотки катушки Ветерка, обратить внимание на особенности.
Дмитрий здравствуйте!! Собрал ветерковскую схему на механической тарелке, ни где не могу найти правильного переноса кронштейнов. Куда нужно перенести рычаг поворота тарелки и рычаг поворота заслонки газа, если у вас имеется опыт в этом Вопросе, прошу оказать посильную помощь. С уважением. Rybak.
