дмитрий22
Украина,Херсон
Rybak-не на чем показать,но принцип таков-отверстие под болт коромысла сместить на 20-25 мм по ходу,что-бы немного запозднить зажигание.Так же и под оба болта толкателя дроссельной заслонки.
Но многие этого не делают и нормально ездят как есть уже продолжительное время.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Дмитрий !! большое спасибо, в принципе понятно, попробую неперенося, на край недолго засверлится и резьбу нарезать, еще раз благодарю за оперативность.Rybak.
дмитрий22
Украина,Херсон
Rybak-а уже проверял,искра есть?Заводил?
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Дмитрий здравствуйте!! Искру дома на стенде проверил(слона убьет)А на моторе только в выходные(фото тарелки и схемы если интересно выложу) Привет всем с Волги!!! Rybak.
moroz
В заводской схеме надо добавить по одному диоду на каждый /......
спасибо большое за информацию
JohnLord
Прочитал всю тему, но остались все-таки невыясненные вопросы. У меня Нептун23 с контактным зажиганием, хочу его поменять на электронное. В схеме на первой странице указаны намоточные данные катушек как 8000 витков и 2000 витков, а в теме упор делается на 6500 и 1500, так касаемо Нептуна с МН-1 какие данные верные? Мотать буду на одном корпусе две обмотки, т.е. с отводом. Какой провод желательно использовать? Так как отдам в электроцех (покупать несколько километров провода в магазе желания нет), то есть выбор марки провода!
В теме есть картинки МН-1 с установленными двумя или же одной катушками зажигания, но если в варианте с двумя катушками они стоят на месте заводской установки катушек зажигания, то в варианте с одной катушкой, она почему-то стоит на месте генераторной! Почему так? И не изменится ли угол из-за этого?
Хочу убрать ТЛМы и поставить бобину от Оки, она уже куплена и ждет своей очереди, так же куплены свечи Денсо, чтобы выдержать повышенную энергию разряда. В теме вообще минимум инфы по поводу бобины от Оки или ГАЗа. Как я понимаю, два конденсатора заменяются одним и его выход подаем на вход оковской катушки, а второй "хвост" первичной обмотки к массе, т.е. к аноду Д3? Нет рекомендаций по поводу высоковольтных проводов в случае с катушкой от Оки, какие варианты могут быть?
P.S. На какой-то из страниц Дмитрий сказал, что выложит подробную инструкцию для каждого мотора, перерыл всю тему, но не нашел!
дмитрий22
Украина,Херсон
катушку можно ставить на любом сердечнике,только,чтобы она была на роге,как на фото или напротив через 180градусов.Конденсатор один 2мкФ или два по 1мкФ для Оковской катушки.Обратить внимание на направление намотки.Провод 0.1
JohnLord
Спасибо за ответ, Дмитрий! А количество витков все же сколько? Про провод имелось в виду, какой марки? В теме указывали, что ПЭЛ и ПЭВ-1 не подойдет!
дмитрий22
Украина,Херсон
6500*1500.Если только такой провод-мотай им.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Дмитрий здравствуйте. Собрал схему. Основание МБ-2. маховик МБ-2. R1 поставил 5.2 Kом , 6,2 в магазине не было.Искра слабоватая,надо энергично дергать,чтобы завести двигатель.Может искра быть слабой из-за 5,2Ком?
Виктор.
дмитрий22
Украина,Херсон
вих59-не может.искра слабая может быть из-за зарядной катушки-L2.На МБ-2 какие катушки были-Малая и большая или две одинаковых?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Катушки разные.245 ом, 870 ом.Замерял китайской цешкой, может немного врать.
Ещё тут где-то читал,подбирали сопротивление R2 для увеличения искры, у меня 51 ом.СтОит подборкой заниматься? Больше, меньше?
дмитрий22
Украина,Херсон
Не стоит.Да катушка.В заводской такого типа должно быть порядка 1200 Ом.Придется перемотать или другую искать.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Дмитрий спасибо.Провод 0,1 плюс минус сколько? Вдруг в электроцехе нет 0,1.
дмитрий22
Украина,Херсон
Я мотаю 0.125,другого нет.Мотай 6500-8000.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Дмитрий, еще раз большое спасибо! Вроде все понял.
JohnLord
Скажите Дмитрий, хотел третью генераторную катушку поставить на свободный рог, да нигде найти не смог! Думаю намотать, а данных о проводе и количестве витков нигде не нашел! На одном форуме увидел, что многие используют катушку зажигания как генераторную - это возможно? Или все же мотать, чтобы одинаковая с остальными была? А то, если мотать, то сразу обе катушки (зажигания и генераторную) в электроцех отдам...
дмитрий22
Украина,Херсон
JohnLord-ставь кат.зажигания.
ilapnin
Дмитрий, добрый день.
Собрал схему согласно Ваших рекомендаций. По работе зажигания есть вопрос: слабая искра. Сопротивление катушек - одной порядка 300 Ом, другой порядка 2 кОм. Слабая искра связана с зарядной катушкой?
дмитрий22
Украина,Херсон
Детальней.Что-то очень большое сопротивление.Оно работает?Чем слабая7
ilapnin
Да работает и довольно таки неплохо. Я сделал выносной блок (установил на месте ВБГ). Плату правда пока эпоксидкой не заливал, думал - покатаюсь, посмотрю на работу двигателя, а потом залью. С третьего выезда от вибрации оборвало один из кондеров 1 мкФ на 400 В (кондер типа К-73). Все радиоэлементы такие как указаны на форуме. Зажигание было МБ-2, все от него и осталось - катушки, маховик, основание. Работа двигателя на всех режимах ровная, обороты набирает как ракета. Но искра слабее чем у "родного" МБ-2.
дмитрий22
Украина,Херсон
ilapnin-возвращайся на заводскую МБ-2.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
А маховик хорошо намагничен? Сколько грамм металла на весу максимум держит? У меня тоже такие траблы были,пока маховик не сменил. По лучше стало,Но искра все равно слабее батарейного огнива осталась...
дмитрий22
Украина,Херсон
alexsims-она не слабее,а короче в десяток раз.Визуально кажется слабее.Но по нарастанию напряжения во вторичке в те же разы быстреее,а для подвесног двухтактника это поважней будет.Потому ни одна фирма не использует транзисторное батарейное зажигание.
alexsims
ока-4, казанка
Не, я ниче не имею против, бтарейное на то оно и батарейное. Как бы так и должно быть. Лично мне ваше огниво нравится.
