diatlovsv
г.Томск
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Добрый день!
Вопрос к знатокам вихрей - возможно ли установить на вихрь-20 основание МБ-2 с маховиком МБ-2. Хочется мне сделать зажигание с двух-искровой катушкой из этой темы на В-20, но по описанию с родным зажиганием нужно делать раздельные блоки на каждый цилиндр.
дмитрий22
Украина,Херсон
Конечно можно.
diatlovsv
г.Томск
Спасибо за быстрый ответ! Теперь бум делать.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
vpelyh сказал(а):
На мой взгляд очень интересная схема, изготавливаемая Казанскими спортсменами -водномоторниками ,(к сожалению уже не могу найти их сайт),накопительная катушка основная L1 моталась тонким проводом (0,08) , а так как на высокой частоте значительно возрастает индуктивное сопротивление, доматывалась катушка L2 ,более толстым проводом (0,12) для работы та высоких оборотах, и это всё проверялось на стенде и гонках.И управляющая катушкаL3,L4 распределялась через 180град. ограничитель напряжения на мощных стабилитронах, защита тиристора.
Усложнять нормально работающую схему, по моему, нет смысла. Примерно аналогичная схема рассматривалась на сайте ...? по зажиганию "БУРАН".
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
igorM_ сказал(а):
Усложнять нормально работающую схему, по моему, нет смысла. Примерно аналогичная схема ра..... стопроцентов в точку.вся прелесть схемы Дмитрия что ее может собрать любой.я например первый раз в жизни мотал катушки травил плату.в лайоте рисовал ее сначала методом эта эту а та ту.в итоге сижу и кручу маховик с бутылкой пива .искра лупит такая что друг задолбал сделай мне на ижа такое.а я вчера мультиметр какой то электронный приобрел вот сижу смотрю на него и ума не дам .
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
igorM_ сказал(а):
Да, практические замеры отличаются от теоритических, т.к. трудно учесть все ньюансы реального изделия...Но законы электротехники продолжают действовать.
Замерь сопротивление катушки с проводом 0.08 и 0.1, разница будет.
Разработчики CDI наверняка всё просчитали, мы же данную систему просто используем приминительно к ПЛМ.
Сегодня сделал небольшой замер напряжения, и вот что вышло....
Александр Marx
Александр.
Нептун.
vpelyh сказал(а):
Каланчин сказал(а):
vpelyh сказал(а):
Ток играет роль. от колличества витков зависит максимальное напряжение, а от диаметра провода-ток. в совокупности, намотав толщим проводом, получим более мощную искру,
Всё это относится к индуктивному зажиганию, там другой принцип искрообразования.
Там катушка зажигания накапливает энергию а не конденсатор.
Там и витков столько не надо, чем больше ампер проходит через обмотку тем мощнее искра.
Полностью с вами согласен, что идёт накопление энергии, в одном случае на индуктивности, в другом на емкости, но я лишь высказываю своё мнение. чем больше будет накоплено энергии, тем мощнее будет разряд, а если ещё посмотреть на зависимость амплитуды напряжения от частоты, то на высокой частоте и малом токе конденсатор может и зарядиться до 50% своей ёмкости. а при большем токе процент заряда может быть выше за тот же период.RO7gX8m0y3E
Видео демонстрирует зависимость напряжения, от оборотов... (частоты)
Ответ на сколько это критично на практике....
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Ничего в схеме Дмитрия не предлагаю менять , тем более я её эксплуатирую и она мне нравиться, просто выложил на обозрение интересные на мой взгляд некоторые схемные решения.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Кому интересно, в журналах РАДИО 80-х годов это зажигание (CDI или конденсаторное) подробно разжёвано, почитайте.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Игорь, в журналах нет возможности обсудить... :)
Времени и журналов скорее всего нет..... От того здесь все по простому,- разумный вопрос, и ответ с реальным подходом к теме.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
А вот журналы КиЯ есть где скачать?
Спасибо.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Спасибо.
Тамже, только по годам несколько раздач. Поиском по трекеру "катера и яхты" легко находятся.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Это для тех, кто хочет теоритически "подковаться". :)
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Добрый вечер форумчане. На своей "Москве30э" я использовал готовые катушки от пускателей на 220В.Содержат 4300 витков провода ПЭТВ-2 диаметром 0,14. В каркасе окно 12Х17. Собираюсь поставить МК на регулировку УОЗ по схеме с сайта автолюбителей на 12F675 c раздельной искрой.Только переделать ее надо под CDI.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
4300 наверно маловато будет.я мотал на ветер 5100 и управляющую 270 витков 014.катушка разбухшая получилась.по сопротивлению отличались от катушек мотанных проводом 0.1.на сколько не скажу ибо не пойму как считать эти омы на приборе.тупо меряю катушку с 0.1 запоминаю на каком делении стрелка.потом меряю на катухе с 0.14-стрелка на пару делений в сторону меньшего сопротивления.по искре на одной и той же плате особой разницы не увидел только на катушках 0.1 искра пробивает на меньших оборотах. в обоих случаях маховик кручу рукой
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Мне хватало.Управление беру от прерывателей,через диод и резистор 240 Ом и на УЭ ВТ151.
Однако хотел о другом. Имея огромное желание перейти на управление УОЗом на МК,решил проверить схему выходного каскада этого устройства. Накопительное напряжение беру с повышающей обмотки транса развязав его от сети через другой трас такой же мощности. Накопление напряжения на 1мФ-двухполупериодное =288В.При подаче от имп.ген.Т=0,3мС комутатор работал более менее устойчиво вовсем диаппазоне.но с увеличением Т=2мС пошли сбои а на частоте генератора 100Гц= частоте накопления -искра пропадала вовсе.На частотах близких к 100Гц звук плавно то замирал то усиливался (эфект биения в контуре).Ковсему еще устройство создает помехи по питанию.Имп.ген.развязал с управлением через оптопару РС123 и запитал ее от АКБ.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Накопительное напряжение должно быть частотой 110 герц (5500 об.мин)
На 60 герц кондёр не успевает заряжаться. (3600 об.мин)
Сделай мультивибратор и подключи к нему вторичную обмонку понижающего транса.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Сделай мультивибратор и подключи к нему вторичную обмонку понижающего транса.[/quote]
5000об/мин-166,7Гц;6000-200Гц.У меня 2канала CDI,искра к каждый целиндр.Для проверки работоспособности комутаторов достаточно трнсов 15-20вт.Все равно эта проверка не корректна тк не моделирует ситуацию на моторе.Но вывод напрашивается такой-нужен короткий 0,2-0,5мС сигнал на управление а перед этим надежный зарядный импульс на конденсатор через один диод.
Каланчин
Самоделка джонбот
Да ну? :? А я считал 6000 об.м. (6000 импульсов на зарядку) делим на 60 секунд и получаем 100 зарядов в секунду,
иле же колебания в 100гц.
Хотя зачем спор, у меня это проверено практикой.
Дмитрий какую кнопку необходимо ставить на "стоп", при двух.кан зажигании? Запаралелить на одну нельзя, правильно?Есть ли кнопки с не зависимой парой?
дмитрий22
Украина,Херсон
двойную
Каланчин, а сколько пар магнитов?
Каланчин
Самоделка джонбот
У него двух канальное зажигание, значит работает одна пара на пуске.
А у Москвы как стоят магниты?
тогда да, всё правильно получается.
а у москвы туева хуча разных маховиков бывает. даже магнитов на 8 вроде есть.
