serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Александр Marx сказал(а):
Калашников сказал(а):
Дима .нашёл причину.Дело в варисторе видать в магазине нету замену всучили,откусил варистор и всё заработало на ура.Теперь буду искать варистор по номиналу.Ещё раз спасибо за эту ветку.
Если не секрет, о каком варисторе речь?
Может упустил что, но в схеме его нет....
Защита.
topic245-2000.html#p45441
Меня в магазе тоже накалоли с варисторами.Просил на 390v дали 07K250,сказали типа замена.
При первом выезде через 15-20 мин. благополучно умер,был вырезан и до сего времени без него всё работает.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Александр Marx.Схема на симисторе для мб-22 у Дмитрия на сайте схему смотри.
Дмитрий, вопрос по двух.кан. зажиганию для Джонсона.Какие катушки можно использовать - ТЛМ1,3, от каких скутеров или авто?
Спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
От китайских двухтактных скутеров, от ХондыДио. Ну или ТЛМ.
Самые доступные корпуса для заливки смолой :D
можно от тик-така
Denis8320
Дмитрий не подскажешь в чем может быть дело собрал схему и установил на нептун 23 правда R1 не на 6,2 кОм не нашел такого а нашел на 5,6 кОм 5W, катушку делал на одном каркасе 6500 и 1100 сопротивление не помню. Изготовил и установил планку согласования угла опережения который устанавливал при помощи стробоскопа. Катушки оставил штатные ТЛМ .А дело вот в чем заводится на полном ходу и средних идет без перебоев на холостых перебои даже при прогазовке работает один верхний цилиндр т.к. на холостых снимаешь с верхнего цилиндра люльку глохнет. от сюда при трогании глохнет а если тронулся добавляешь газ подхватывает второй и без проблем на полном. Прокладку под головой кольца менял. Так лето проездил.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ставь двухискровую катушку.
Denis8320
Спасибо!!!
Дмитрий подскажи :) Заливал схему п.смолой, при застывании она всегда сильно греется.Схеме кирдык не придёт?Проверить схему можно только на моторе?
дмитрий22
Украина,Херсон
Сильно греется из-за неправильной пропорции смолы и отвердителя. Не должно им ничего сделаться, раз корпус не расплавился.
Проверить можно и от трансформатора- только зачем? Там пять деталек всего.
Пропорции- это знаю.Всё делаю только на весах.При большой массе любая п.смола греется, при неправильной может и бахнуть.Следующие буду заливать постепенно, что бы объем за раз уменьшить. :D
sansersan
александр
bark 260
самоделка
Вопрос немного не по теме,извините, но вижу что тема живая и "варятся" в ней спецы. Есть моторчик Kawasaki TJ35E от триммера-навернулось зажигание (как я понял, с авторегулировкой УОЗ). Вместо него пристроил какое-то Штилевское (без регулировки УОЗ) на другом креплении. Подскажите, какой УОЗ следует выставить (перерезаю шпоночный паз на маховике) или где почитать ?
Есть тема - намотка катушек зажигания для чайников.Вот там проскакивала такая инфа
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Здесь посмотри:
topic371.html
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Дмитрий 22 скажите пожалуйста провод 01мм вы пишите минимальный.а если использовать провод 015-018мм придется мотать больше витков?вопрос в том какой фактор играет ключевую роль.количество витков сопротивление или сечение.я так понял лишь бы поместился на катушку и было необходимое количество витков.объясните пожалуйста
дмитрий22
Украина,Херсон
Число витков.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Кстати по заливке коммутатора. Я использовал жидкое стекло натриевое. Оно не греется и ничего не стоит
Правда сохнет толстый слой целую неделю. Но зима то длинная.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
дмитрий22 сказал(а):
Дим не сочти за труд :)
Провод 0.1 - 5500витков.
Провод 0.14-0.18 - ?
Просто в стартерах идет от 0.14 .Купил провод в Чип и Дип 0.1мм,хватило на 1.5 катушки по 5.500вит.Стоимость катушки 0.1мм - 800руб :shock: .Стартера найти не проблема.
Спасибо.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс колись что за стартера?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Спасибо.
Там не по весу продают???
У нас на рынке бухтами, и только по весу.... выгоднее.
С бобины стоимостью в 600 р, выходит не менее 10 ти катушек.
В отсутствие провода, использую от герконовых реле,
Фото. там он 0.09.... хожу на таких катушках больше трех лет....
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Провод 0.14-0.18 - хоть 2мм = 5500 витков.
Толщина провода влияет на амперы, количество витков влияет на вольты.
Всем огромное спасибо.До Москвы доехать проблема, рядом -30км только Чип и Дип.Продают только импортный. Вот МГТФ у меня с Сов.времён - как грязи :D
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Про амперы верно!
Для катушек подзарядки используется меньшее число витков, но провод толще.... отсюда и вывод.
Для зарядки конденсатора в схеме важна амплитуда, конечно в разумных пределах, так как нагрузки стабильной из вне нет, то провод сечением 01. Его толщина здесь оптимальна для того что бы зарядить конденсатор, который после разряда на вв катушку является почти коротким для напряжения, с плавным переходом в бесконечность по мере заряда.
