дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Датчиков Холла на наших моторах нет и не было. Между чем 60гр?
  • 58,2 КБ Просмотры: 1 990
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Я вроде об этом и не говорил.
Градусы на глаз бросил.
Там где красное пятно установлен датчик холла
"Батарейное зажигание для Вихря"
при переключении можно использовать
твою схему.(с одной схемы на другую)
Может я тупо объяснил?
Что про диаметр провода?
Тут базар был
http://forum.fregat.kiev.ua/подвесные/5156-электронное-зажигание-на-все-совкомоторы.html#post119288
Вот ты набросал.
дмитрий22
Украина,Херсон
Тут базар был.....
Провод должен подойти.
И еще раз: там не никакого "датчика Холла" и я его никогда и нигде не предлагал.Вообще забудь это слово применительно к лодочным моторам.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Тут базар был.....
Я знаю что ты против.
Сначала
Есть у меня пару моторов с этим "......"
Как будет работать зажигание при переключении с одного на другое.
Ведь на глаз присутствует разница в местах установки как "..." так и катушки.
Хочу понять во что выльется эта разница в момент переключения.
Если место установки одного на рисунке
  • 81 КБ Просмотры: 1 994
  • 70,4 КБ Просмотры: 2 068
это датчик (холла) для батарейного зажигания. ему нужен свой коммутатор (ваз2108-9...VW-Audi импорт) как это относится к данной теме?
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Извини а мы не знали.
В данной ветке это название не желательно.
Использование двух схем на одном блоке.
Кто то кроме меня мог использовать эту схему или метод.
И хочет установить ещё один вариант. Почему бы и нет
Это покажет универсальность данной схемы.
А причём тут коммутатор.
Если данный вопрос не желателен то и не будем задавать.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Датчик холла невозможно использовать на схеме Дмитрия, ему требуется доп. питание.
Коммутатор можно запускать котушкой L1 но из-за большого количества витков на
максимальных оборотах возникает перегрузка входного транзистора, помехи или каюк.
Снижение количества витков приводит к потере чувствительности датчика на хх при
использовании схемы Дмитрия. То есть, несовместимость.
Вариант, два разных датчика, коммутатор и схема приемлемы.
Но, при работающем батарейном зажигании неизбежно будет работать и схема Дмитрия.
Зачем масло масленно?
Немного добавлю. Ес ли вы хотите использовать зажигание Дмитрия как аварийное то
для L1 можно использовать катушку для зарядки подобрав вывода на переключателе
и увеличив R2 до 100 ом. но малых как на коммутаторе оборотов не будет.
...просто два Хохла встретились :) дмитрий22- можешь идти работать в школу или дом пионеров.Терпение как у танка, расскажет,напишет,объяснить!!!
дмитрий22
Украина,Херсон
Причем тут "нежелательность".Надо было так и говорить"я поставил датчик Холла туда вот",а то...
Чем руководствовались при установке ДХ в то место мне неизвестно.Я говорил о 131.3734-коммутаторе с индуктивным датчиком находящемся в том месте,где и положено для того маховика при условии,что с ним ничего не делали.И та комбинация 131-го коммутатора и CDI действительно была универсальной.
Так я ж тож хохол.
ага.... я и говорю.Встретелись земляки. Разговоры про дачика ХОХЛА или ХОЛА
P_Petrovich установи если хочешь два варианта, но для того датчика, что на фото, нужен один из перечисленных мною выше коммутаторов + АКБ. зачем тебе столько всего на одном моторе не понимаю...
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Вот интересно, когда ХОХЛЫ что то придумают то МОСКАЛИ втихаря себе слепят ,а потом их
хаят. А свою " обез...ну" до сих пор терпят.
Сори за флуд не я начал.
Зима длинная, а лишние пяток деталей разве это вес.
Извени, так будет ли стабильно работать твоя схема с этим коммутатором.
...Зачем масло масленно?..
Кашу маслом не испортишь. Ну хочется мне попробовать.
Ситуации бывают разные.
...но малых как на коммутаторе оборотов не будет.
Главное что бы дойти можно было.
Спасибо всем за активное участие .
....из вышесказанного схема из времен СССР, а МОСКАЛИ нам не земляк
дмитрий22
Украина,Херсон
Обьясни о чем ты спрашиваешь?какая схема ?Какой коммутатор?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Саня С. Вопрос не по теме. Ты военный?
Типа ДА :pardon: ...до конца 2013 точно :good:
P_Petrovich
Украина-Чернигов
дмитрий22
Украина,Херсон
Любые.152 для верности
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравствуйте Дмитрий!
По варистору : рекомендуемый вами JVR-07N361K(аналог S07K230) 360v , на 390v ( S07K250) тоже пойдёт?
По диаметру варистора 07,10,14 есть существенная разница?
дмитрий22
Украина,Херсон
по диаметру без разницы
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
А по вольтажу 360V или 390V ?
Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
чтото с этой схемай не работает зажигание это только у меня или у всех?
дмитрий22
Украина,Херсон
Sanek67-не надо ничего проверять.Просто собирай,ставь на мотор и ехай.Ее уже проверили 100500 раз.
Sanek67
санек
Казанка М
дмитрий22 так в этом идела на моторе гут на стенде с схемай виг.
