Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Slawa сказал(а):
Может я и дурак, но ТЛМ от "оки" - никакая не двуискровая, а просто является комплексом из двух трансформаторов в общем карпусе на общем сердечнике(магнитопроводе). По этому по схеме 2 к ней и подключают развилку проводов. На русиш-транспорт двуискровую пока встречал лишь на мото "урал". Может я не прав???
Купи, разбери, сделай выводы.
Прав или не прав. :lol:
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Каланчин, жалко долбить. Она же исправная лежит. Ждет своего часа. А если разбирал, то поделись информацией по ее потрохам. Буду очень благодарен. Интересно же. Схему 2 собирать стану и решу какую ставить, от "оки" или от "урала". В магазинах сейчас все равно что покупать - рулетка - повезет не повезет. ОТК уже видимо не существует. Обидно блин!
Каланчин
Самоделка джонбот
А ты попробуй наити общее соединение вторичной обмотки если там две катушки на одном сердечнике.
Это обычный трансформатор.
vlipov
Вадим
Нептун 23
Вместо BT151 подойдут BT138-800v ???
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Каланчин, я заинтересовался. Полачается на "оке" порядок" подключения проводов на свечи не имеет значения? На "урале" ВРОДЕ без разницы.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Катушки двух искровые, есть заводские и для вихря,и для снегохода тайга,и везде они работают.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего не понял.Что автора так озадачило?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Напрягает, то что "окушноволговскую" многие считают двуискровой и я начинаю путаться. Дочитал тему лишь до 23 страницы из 83 и начинаю путаться.
Scratch
Brig b380
Нептун23
Подключай как обычный трансформатор - одним концом первички на "массу", вторым концом на выход схемы, конденсаторы выхода схемы параллельно, или 2мкФ....
дмитрий22
Украина,Херсон
Специально изменил рисунок в шапке темы.Вариант подключения обычных ТЛМ и двухискровой.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
дмитрий22 сказал(а):
Важно в правильном направлении мотать.Одеваем на намоточный дэвайс выводами от себя.Мотаем по часовой стрелке,проволока ложится сверху.
Мы проволоку по часовой крутим, или катушку на девайсе?
дмитрий22
Украина,Херсон
WTF?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Извиняюсь конечно, я уже наверно задолбал, но что такое WTF? В моем вопросе я имел в виду накопительную и управляющую обмотки
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Дмитрий, вопрос по диодам. На ламповых телевизорах ссср на трансформаторах стоят восмидиодные мосты на них ни хрена не написано. Может сталкивался с такими? Подойдут ли они для данной схемы. Живу тут в дыре какой-то, ничего купить невозможно. И организаций нормальных мало чтоб мобно было что-то достать. Даже подшипники и те можно купить только паршивые и втридорога. Спасибо Дмитрий, тема по моему очень полезная
там Д226.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Pilot-by сказал(а):
Они значит не подходят?
Еще нашел катушку меднопроволоки. Как определить сечение не знаю, но она потолше чем на родных подмаховичных трансформаторах мелкомоси. Может тестером можно определить сечение? Например замерить сопротивление на пяти метрах и рассчитать сечение. Может кто формулу подскажет? А то у меня учебника физики за 8 класс нету.
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Здравствуйте Дмитрий!Собрал зашигание по самой первой схеме,работает великолепно , за что вам огромное СПАСИБО!!! Я почитал общения ребят, могу одно сказать,ненадо изобретать велосипед если он уше изобретён!
Каланчин
Самоделка джонбот
Диоды пойдут только вместо VD2.
Диаметр провода определяется штангелем или микрометром.
А сечение это площадь среза провода, тебе это не нужно.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Штангелем мне такой провод не измерить. Надо поискать по колхозу микромер. Может и найду.
Slawa, я давным давно, в детстве, когда не имел микрометра, наматывал на карандаш 10 витков неизвестного провода, плотно, виток к витку, и штангелем, стараясь наиболее аккуратно, измерял получившуюся ширину намотки. потом результат делил на 10. думаю можно и линейкой.
Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
дмитрий22 Собрал вашу схему все заработало спасибо большое вам!!!но есть пару вопросов. 1 вопрос основание МБ-2 маховик контактный катушки заводские от мб-2 схема с шапки.(детали все что указаны там) мотор заводится все работает и тянет хорошо. стоит подрезать рычаг на 1 см и растачивать дырке на рычаге у основания? 2 вопрос основание МБ-2 маховик контактный катушку мотал сам 6500+600 искра мощная мотор работает на болие низких оборотах по сровнению с Заводскими катушками но на высоких оборотах не добирает мощности.Что подскажите?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,если контактный маховик,то хотя бы рычаг подрезать нужно.Сильно ранний УОЗ получается.
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Slawa, Используй катушки от пускателей на 110 В, там и сечение провода указано, и количество витков.
Sanek67
санек
Казанка М
дмитрий22 спасибо за ответ а сопротивление катушек в норме L1-800 ом.L2-100 ом?
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Дмитрий22 извини за вопрос, тему я эту только просматривал, но как то ты показывал
две схемы на одном блоке .
1. МБ-2 - подойдёт ли провод 0,09 или нужно не ниже 0,1
2. Смущает положение, точнее расстояние между
датчиком холла и катушкой, влияет ли оно на
опережение зажигания, ведь между ними градусов 60
Наверное я что то не догоняю
Спасибо за ответ
  • 55,3 КБ Просмотры: 1 303
