дмитрий22
Украина,Херсон
Sanek67-ochem wewe kuzungumza juu?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Sanek67 сказал(а):
чтото с этой схемай не работает зажигание это только у меня или у всех?
У всех. :) Померий напругу после лампочки.
И зачем столько вольт на управление? 3-5 вольт достаточно.
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Как и обещал фото с переделанным МЛ 10 по системе Дмитрия 22.Ещё рас СПАСИБО!!!
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Доброго времени суток Дмитрий22, если можно печатную платку нарисовать на зажигание ветерка по схеме плохо понимаю.На Вихрь был рисунок печатной платы так я собрал доволен очень работой мотора.С Уважением Виктор.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если имеется ввиду по "Надежная схема...",то вот:
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Да да эта, ,а можно фото без деталей на ней, что-то не понятно какие дорожки куда идут, и радиодетали такие что на схеме в шапке?
дмитрий22
Украина,Херсон
ger3130-делай по этой лучше.Конденсаторы снизу.Это стандартный "КИТ".
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Дмитрий Спасибо большое, всё теперь доступно ясно, а вот радиодетали можно перечислить маркировку.
дмитрий22
Украина,Херсон
Диоды Fr207 ,Fr307
Тиристоры BT151,ВТ152
Резисторы 47ОМ 0,5Вт
Конденсаторы 1мкФ 400в
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Понятно завтра в магазин, и ещё вопросик катушку мотаем 5000 и 250?
дмитрий22
Украина,Херсон
все правильно.Только обратить внимание на подключение управляющей обмотки.
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Добрый день Дмитрий , а что не так с управляющей обмоткой
дмитрий22
Украина,Херсон
Намотка катушки идет не последовательно,как на катушке.То есть нужно намотать первую-имеем выводы "1" и "2". Затем отдельно поверх мотаем в ту же сторону 250витков-только начало намотки 250 будет "3",а конец намотки 250 соединить с "2" -это и будет общий "Масса".
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Ясно, спасибо!!!
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
намотал 5000 витков получилось сопротивление 1.264
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
намотал 250 витков получилось сопротивление 00.7
дмитрий22
Украина,Херсон
ger3130-5000 провода 0,1 ~ 780-900 Ом на стандартном каркасе.250 витков около 50 Ом
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Исправил на одной получилось L1 883 om; L2 48om
L1 805 om; L2 51om
Приветствую Дмитрий22. Собрал по Вашей схеме "Регулятор двухполупериодный". Радиаторы по размеру нормальные?Силиконом строительным прозрачным можно залить?
Спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
строительным нельзя-в нем кислота."Крокодилом",термоклеем,несколько слоев нитрокраски или эпоксидкой
Спасибо.Термоклеем,его если что от радиаторов можно будет оторвать.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Дмитрий привет.
Собираю себе второго нептуна, и решил на него собрать Схему №2, детальки прикупил.
вопрос по диодному мосту и варистору пойдут ли такие?(на фото)
И еще вопрос: по ссылке на Схему №2 в описании, цетирую: "Так же на многих маховиках,например Нептунов-Приветов, схема работает без С2,С4 и R3,но цена этих элементов копеечная и они избавляют от помех и наводок,а на Вихри их рекомендую ставить всегда." С4 на схеме я чего-то не увидел. где то ошибка, или я не туда смотрю, ткни носом плз куда глядеть.
С уважением.
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex сказал(а):
Дмитрий привет.
С уважением.
Да,моя ошибка-Вместо С4 следует читать С3,исправил.
Да подойдут.
Я так понял,у Вас уже есть мотор с ЭСЗ по первой схеме?Как раз будет возможность сравнить.
caltex
Спасибо за оперативность.
Да, двигатель на первом варианте уже отработал этот сезон на ура, мало правда(обкатку до конца не прошел.) зажигалка изумительная, и на ХХ, и на средних, дальше пока не крутил(обкатка). общим весом примерно в 350-400кг в пол газа на глисс вытаскивал. Был один казус по зажиганию, но в данном случае сам дурак, во время работы движка масса блока зажигания ослабла, видимо при сборке не затянул нормально, и вылетел тиристор. благо в запасе был запасной блок, на веслах не пришлось до берега добираться.
Второй двигатель собираю пока в запас, затем на спарку пойдет, есть в планах кастрюлю прикупить,вот тогда сравнение будет то что нужно. но это пока в планах, бюджет пока не позволяет, а двигатель к сезону надеюсь собрать полностью.
С уважением.
djonii
евгений
казанка м
Тоха 15
Дмитрий здраствуйте. Возможно ли изготовление данного зажигания из контактного магдино снегохода буран РМЗ 640 ?
