Scratch
Brig b380
Нептун23
Принял, спасибо большое за ответы...Будем ваять)))
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравствуйте Дмитрий!
Мотаю катушку к схеме №1 и никак не могу решить сколько мотать минимум или среднее.
Если не секрет сколько мотаете в свои готовые решения для МН-1 Нептун?
Маховик у меня держит молоток 0.5 кг ,трясу не падает,по этому думаю мотать минимум.
Что посоветуете?
Заранее спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
минимальное мотайте
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Спасибо Дмитрий!
Ответа не смог дождаться(терпения не хватило) намотал 6500 + 1200 провод ПЭТВ-2 d=0.1,
получилось 1010 Ом + 240 Ом. Походу дела пропитывал лаком электротехническим (используют в электор-цеху для пропитки
обмоток статоров электродвигателей).
1010 Ом для L2 не мало?
240 Ом для L1 не много?
Резисторы есть только 5 Вт 5.6 кОм или 6.8 кОм?
6.8 кОм наверно лучше пойдёт?
:unknown:
дмитрий22
Украина,Херсон
serge77 сказал(а):
Спасибо Дмитрий!
:unknown:
Нормальное сопротивление.
5.6кОм
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Ясно! Спасибо!
vlipov
Вадим
Нептун 23
Здравствуйте Дмитрий. Я собрал схему не работает!!!! Мотал две катушки 6500 -550 Ом и 2000-125 Ом провод 0.11 или 0.12мм смущает меня сопротивления катушек. начало с концам пробовал менял. детали все проверены схема собрана верно. После рывка маховика если замыкаю анод с катодом искра есть. Пробовал каратил конденсатор с1 искры нет. Подскажите возможные ошибки...
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте.
2000 провода 0,1 будет не меньше 250 Ом.
Если все с управляющей нормально,то фото подетальней.
если искра есть при замыкании тиристора,то значит с накопительной обмоткой все в порядке.что-то с управляющей цепью.можно собрать Схему №2 с одной обмоткой-детали практически там те же(мост можно составить из диодов).
у кого то тут было похожее, тиристор - кукла.
vlipov
Вадим
Нептун 23
Ну у меня провод чуть толще 0,11 -0,12 сопротивление по идее может же быть меньше 125 Ом???
vlipov
Вадим
Нептун 23
Можно ли проверить схему без катушки? Напримпер подать напряжение с трансформатора?????
дмитрий22
Украина,Херсон
0,12 будет 125 Ом
Значит в пайке косяк
показывай
vlipov
Вадим
Нептун 23
fr307
bt151 650
1mk 650v
10mk 400v
47 om 1vt
6.2kom 2вт
Вроде все правильно 10 раз перепроверил. Как проверить схему без катушек ?????
сделал бы навесным, нафиг тебе печатка? тем более сделана коряво. катод местами близко к аноду, то и дело будет простреливать, а ещё сырость своё дело сделает... переделай нормально, пока не "приехал" где нибудь.
vlipov
Вадим
Нептун 23
синий желтый L1
черный масса
красный L2
белые на катушки
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Можно : JC-a7mqkwXE&feature=plcp, я намотал. Одна обмотака 150-200 В, вторая 30 В.
дмитрий22
Украина,Херсон
Написал ответ.но потом одумался-меня б модераторы навечно забанили.
vlipov-нет никакого ответа.И не будет.
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Здраствуйте Дмитрий ,а для МЛ10 на Москву, с УОЗ надо что делать.Просто 82 страницы нет времени читать,хоть и очень позновательно.Спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Под московский маховик ничего не надо.Схема переделки и намотки катушек в шапке темы-"Для Ветерка"
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Спасибо большое, будем пробовать.Как сделаю отпишусь.Да и ещё вопрос, провод ПЭТВ-1 пойдёт?
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Ещё вопрос возник: нашёл 4 катушки от пускателей импортных,
на железо подходят сопротивления двух 915 и 919 Ом , третья 805 Ом,можно их использовать
или надо доматывать(перематывать)?
Четвёртая была с обрывом ,на её каркасе намотал новую.
дмитрий22
Украина,Херсон
все катушки подходят
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Ясно.Спасибо!
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Может я и дурак, но ТЛМ от "оки" - никакая не двуискровая, а просто является комплексом из двух трансформаторов в общем карпусе на общем сердечнике(магнитопроводе). По этому по схеме 2 к ней и подключают развилку проводов. На русиш-транспорт двуискровую пока встречал лишь на мото "урал". Может я не прав???
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Пока всю тему не осилю прочитать. Вопросами замучивать не буду. Они возникают и пропадают по мере развития. Вод все дочитаю и начну дмитрия и других донимать "азбучными" вопросами.
