Yura0094
Беларусь
Юра
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Спасибо Дмитрий22, буду искать 105К
bolshish
Вихрь 30
Сколько стоит готовое?
bolshish
Вихрь 30
Дмитрий22,а ВТ-152 подойдёт или нет просьба ответить?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А кто подскажет как с помощью стробоскопа выставить правильное опережение при такой схеме? (вихрь 30 основание МВ-1 маховик МБ-2).
И ещё вопрос хотел подключить электронный тахометр, а он не подключаеться на катушку но сигнала не видит, причём на одну вешаю вообще тишина а на вторую чтото доходит до тах-ра но видно слабоват сигнал чтоли? Установка катушки от оки чтото изменит?
в смысле выставить? основание поворотное, можно только проверить. на холостых 0 (2-3) на полном градусов 35. зависит ещё от того какой бензин используется.
andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Здравствуйте Дмитрий 22.Собрал вашу схему,детали все из шапки но искра очень слабая,в чем может быть проблемма. Пробовал заводить, 2-3 раза схватит,а потом хоть задёргайся не заводиться.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вот именно надо под 92!
ну делай под 92. соответственно чуть пораньше.
дмитрий22
Украина,Херсон
andre79-слабая искра скорей всего из-за катушки.Или сердечник сильно спилен.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Дмитрий добрый вечер.
Забрал сегодня катушку, намотали так:L2-6500,L1-1500.впринципе так и заказывал,провод 0.1.по сопротивлению получилось L2-~950om,L1-~296om.все ли правильно?.зажигание Мн1.
С уважением.
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex-да,все в норме.Удачи.
caltex
Спасибо Дмитрий.
Буду собирать.уже не терпится на воду,надо нептунишку после капиталки обкатывать,а то отпуск скоро,а я ещеи не заводил.
bolshish
Вихрь 30
Извините не электрик вопрос,искра на два цилиндра одновременно подаётся,я правильно понимаю!?
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
bolshish, в этой теме ранее все написано, не поленись прочитать все страницы. Искра, да, на 2 сразу.
По твоей картинке есть 2 варианта: 1 - если используются старые катушки - ТЛМ, каждый конденсатор отдельно подключается к свей катушке, к тонкому проводу. 2 - если катушка будет от а/м ОКА/Волга, то 2 вывода конденсатора скручиваются вместе и подключаются к одному из контактов катушки, другой на массу.
alehuslv
Прогресс4
Вихрь
Ура! победа!
Спасибо Дмитрий за подсказку, поставил правильные сопротивления и все получилось.
Правда сначала, на не прогретом, 1 цилидр как-бы отключался, но через минуту - ровная работа на всех режимах.
На радостях отгонял час по Даугаве. несколько раз глушил - заводится сразу, без проблем - нажал и поехал
Правда после снятия/установки мотора появился интерестный эффект - если глушу на ходу, то мотор чуть откидывается и лупит по транцу . . . но это уж точно не зажигание.
Еще раз спасибо всем за поддержку
andre79
Solar-450
Здравствуйте Дмитрий. Сегодня переделал катушки L2 8000 витков провод 0.1 L1 2000 витков провод 0.14,на одном цилиндре искра хорошая от руки кручу есть на втором слабее. Зажигание выставил по моментоскопу на холстых 5-7гр, полный газ 30-35гр.Пробовал завести схватывает но не заводится и то только при полном газе. Что может быть :unknown: замучился уже.
hegin
Прогресс-2м
Sea Pro-30, Вихрь-30
Доброго времени суток!
Прочитал практически всю тему, но, видимо в связи с тем, что с паяльником не дружу(да и лодочный мотор у меня первый :roll: ), так до конца и не разобрался.
Коллеги, я понимаю, как вы устали отвечать на одни и те же вопросы, но, пожалуйста, натыкайте носом еще и меня :)
Имеется вот такое зажигание:
Нужно перематывать катушки или нет? Если да, то которые? Как подключаться к новым катушками и как их ставить?
Куда на этой схеме вкорячить катушку зажигания от Оки - вместо тлм?
нужно перематывать. есть 2 варианта. либо намотать на один карказ 2 обмотки, (6500-8000) + (1000-1500) либо поотдельности.
перематывать надо ту (те), на которой(ых) провод тоньше.
подключаться по схеме, начало-конец обмотки (или расположение если будешь делать одну) подбирать в процессе наладки - маховики разные.
ps ещё местоположение сердечника надо будет изменить или привод тяги переделать.
Alexnow
hegin, у меня было такое же зажигание что и у тебя и "высокие" познания в электронике. Все получится, главное желание. Мой отчет topic245-1575.html, картинка "как правильно подключить тиристор" topic245-1475.html, инструкция по установке перемотанной катушки и смещению сердечника http://el.motorka.org/?page_id=67. После того как перемотаешь катушку, ее вместе с сердечником, переставишь на место световых, просто поменяй местами.
andre79
Solar-450
Здравствуйте Дмитрий.Проблемма с зажиганием решилась,пришлось переставить катушку на противоположное место от световых и вот оно счастье,завелся мой Вихрун с 3 раза,а на горячую с полпинка.Работает ровно осталось холостые отрегулировать.Сегодня буду пробовать на воде.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Сигнал на тах надо барть с выхода схемы, его хватит для работы тахометра , т.е. после конденсатора.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Я знаю что после кондёра, а вот не хватает. Поэтому и думаю об оковской катушке там ведь оба кондёра вместе а значит сигнал не делиться на двое.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Про тахи вообще отдельная история и тут не та тема, автор может и обидеться и будет прав, но пока молчит...а какой тахометр Вы пытаетесь установить?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А мне кажеться вопрос в теме. Я же не спрашиваю как подключить, я спрашиваю как схема себя ведёт чтоб подключится к ней
caltex
Всем день добрый.
Подскажите, подойдет ли этот лак для заливки платы?
