Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Если это настоящий цапонлак то пойдёт, его применяют для покрытия паяных соединений
навесного монтажа, лучше его подкрасить.
Не стремись к монтажу на платах, Дмитрий не зря предупреждал.
Температурные расширения у текстолита (эпоксидка) и выводов деталей разные,
после зимнего хранения возможны отказы.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Ну, насколько он настоящий, сможет сказать только экспертиза, а вообще брал в "чип и дип".
про печатную плату не раз в Диминых постах читал, спасибо.текстолит использовал только, как основа для крепежа деталей, без фольги.он как салазки для укладки в корпус.примерно вот так:
Каланчин
Самоделка джонбот
Чип и дип верить можно.
Стеклотексталит для этой цели лучший вариант, тоже так делаю.
Детали чтобы вибрация не разрушала заливаю силиконовым герметиком, НЕИТРАЛЬНЫМ.
caltex
Значит буду заливать, спасибо.
Завтра поеду фольгированный покупать для моментоскопа.по знакомым поспрашивал, ни у кого нет.раньше только шепни, кучу нанесут.
проходят времена изобилия "безценного". :(
caltex
А чем цапонлак подкрасить можно?
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Пастой от шариковой ручки.
А вообще-то красить необязательно, просто когда лак подкрашен его лучше видно при нанесении.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Так-же делаю, главное чтобы герметик уксусом не вонял. Использую для этого дела казанский "Автогерметик - прокладка" грязно-белого цвета.
caltex
Вот что получилось:
caltex
Дмитрий, подскажи пожалуйста по местонахождению катушки зажигания(на фото пост предыдущий).оставить так или переставить на 180гр.разница в этом есть какая-нибудь?
дмитрий22
Украина,Херсон
Никакой разницы.
caltex
Дмитрий спасибо.
еще вопрос возник:на сколько градусов или мм от ВМТ на МН1 подкорректировать зажигание надо,а то я что-то видимо не совсем внимательно прочитал :unknown: , найти не могу.
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex-ничего пока корректировать не надо.Сейчас у тебя все правильно сделано-ставь и пробуй.А потом уже на воде понемногу,по максимальной скорости подкорректируешь.
caltex
Спасибо большое Дмитрий.буду производить окончательную сборку.
Будешь в Питере, с меня пиво.
hegin
Прогресс-2м
Sea Pro-30, Вихрь-30
:( Товарищи, дружащие с паяльником, проверьте, пожалуйста - боюсь ошибиться :(
и что это будет?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Blackhawk сказал(а):
Я знаю что после кондёра, а вот не хватает. Поэтому и думаю об оковской катушке там ведь оба кондёра вместе а значит сигнал не делиться на двое.
Не хочу настаивать но может кто и мне ответит прав я или нет?
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
hegin, по твоим фоткам проверить не возможно, т.к. не понятно с оборотной стороны какие ноги какой детали.
Лучше соедини сначала все с одной стороны, хоть видно будет что к чему припаял.
Я делал так.
Denis8320
Дмитрий не подскажешь в чем дело Вихрь 30 (делал по твоей схеме на основнии МВ1 смещал креплеие ктушек как у тебя по ссылке)в гараже заводил вроде работал на воду вышел завелся проехал не много правда тяга чота слабая была на родном контактном лучше тянул и стоп пропала искра? и еще хотел спросить нашел у деда одного 30 Москву зажигание стоит котактное(искры нету) можо ли ей поставить электронное по твоей схеме?
дмитрий22
Украина,Херсон
Если Мосва с маховиком без электрозапуска,то да.
Каланчин
Самоделка джонбот
Сигнал на кондёрах не делится а накопляется,
по любастому если используеш оковскую катушку то не пожалееш.
Пробуй, хуже не будет. Возможно у твоих катушек настолько малое сопротивление
что оно шунтирует вход.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Дмитрий у меня вот такая проблема (П4. В30. Зажигание Дмитрия, подрезана голова на 1.5мм.,вихревая помпа ,винт282.свечи NGK.карбюратор регулировал но холостые как-то не очень,уровень 20мм.Завожу немного прогреваю,разгон обороты 4500 (тахометр ваз 2106) газ полный,от двигателя звук с каким-то щелканьем , через минуту, полторы как( форсаж) включается обороты 5100 и щелканье пропадает работает ровно.Если один скорость по GPS 40км/ч вдвоем по 85кг, вещи, 40л бензина. 37-38км. Во время движения могут упасть обороты до 4500 на какое-то время потом опять подняться до 5000. Подскажите причину что за скачки с оборотами .Бензин Аи92 масло Лукойл 2Т 400гр на 10 литров бензина.) Сегодня при заводке стал бить в обратную.Такое впечатление как будто зажигание постепенно становится все раньше и раньше. На оборотах (до включения форсажа) по моему идут хлопки в карбюратор . Маховик и основание мв 1 катушки сдвинуты на 20гр, схему собирал еще с 2ватным сопротивлением залита А/М герметиком.зарядка нормальная.Подскажи может что со схемой ?
дмитрий22
Украина,Херсон
Владимир45-бывает тиристор бракованный,открывается сам от напряжения.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Попробую другой блок у меня есть готовый товарищу спаял .
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Дмитрий спасибо за электроне зажигание качество исполнение на высоте.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Небольшое замечание, по поводу пропадания искры.
Собрал одному пользователю зажигание, через неделю отказ... Было залито в ванночку бакситкой.
Собираю второе, через некоторое время.... опять аут...
А предисловие такое, цепляли магниты за железо катушек.
От моей рекомендации заменить подшипник картера, клиент настойчиво отказывался.... что мол и так все хорошо.
На третьей схеме, которую собрал ему... до него наконец то дошло.
Заменил подшипник, и теперь без нареканий пользуется зажиганием.
Я разобрал одну из схем убитых им, обнаружил вздутый конденсатор электролит.
Вывод, напряжение на нем превышает 250 вольт, если имеет место касание в момент работы железа и магнитов маховика. Во избежании этого, устранить нужно биения на валу.
