sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Pilot-by сказал(а):
как по другому, магниты чередуются +-+-+-......как по другому? что бы ++-- ++... например было я не видел такого, и получится ли так сделать и какой будет результат?
маховик только загубишь экспериментами...
а чем тебе батарейное не нравится, неужели шторку никак не сделать?
да мне хочется короткие магниты в количестве 8 штук размагнитить в ноль,там есть еще 4 длинных,как на вихре через 90 градусов,думается сталь такая же,вот их и намагнитить.а батарейное-зависимость от аккумулятора не нравится,мотор должен без всяких аккумуляторов работать.интересно 2 пары коротких магнитов= 4 штуки дадут зарядку? или длина магнитов роль играет? кто что думает?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
спасибо,Каланчин! только вот в магазинах у нас деталек нет,чтоб схемы собирать.попробую обойтись аккумулятором и куском провода.хочу прикрепить вихревский магнит с башмаком,опутанный проводом к намагничиваемому магниту ну и втыкать в большой акум.не знаю,что получится.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:shock: А что так разьве можно намагнитить???
Отпишитесь плиз о результате, не мне одному похоже такой способ будет интересен и полезен
Каланчин
Самоделка джонбот
Так можно. но эффек маленкий, я пробовал.
Через кондёры лучше.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Каланчин, а как долго потом намагниченные магниты магниттят?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
тема здесь есть,Женек,про намагничивание маховика Вихрь.у меня с помойки намагниченный в апреле будет 2 года как молоток 600г держит,правда он не в работе. а эффект хороший-от полного размагничивания до нормального намагничивания,долго только,если просто куском провода пользоваться-греется провод
Каланчин
Самоделка джонбот
После аккума сразу были слабые, через неделю кончились.
После кондёра второй год ещё держат, проверяю намагниченность ключом от
маховика. Прилипает и ташит маховик по фанере, всторону центра маховика.
Вот по этой ссылке делал.
topic143-75.html
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Всем привет!!!
Уже пару лет гоняюсь после восстановления, заметил - все в норме. Кондеры это класс, только глаза беречь.
Многие используют метод, выручает....
gaipen где то писал, что спас уже не один маховик таким методом....
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
у меня тоже был мертвый маховик :yes: ,и соседский акум :hahaha: ,методом тыка намагнитил так чтомаховик стал держать ключ 30-32 а до ентой процедуры с трудом держал ключ 13-14 так что акумом тоже :good:
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
работает акум прекрасно, не надо забывать товарищ Каланчин, что многие живут в небольших городках, где купить радиодетали проблема, так что кусок провода иногда рулит, правда долго это, иной магнит быстро намагничивается, а другой очень долго, видимо материалы магнитов различаются
Каланчин
Самоделка джонбот
Не спорю, может просто акум был 40А. Просто не стал заморачиварься, использовал
кандёры из старой ламповой радиолы и мост от тудоже,
по такой схеме. А идею со сварочником обязательно опробую.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
конденсаторы с радиолы и у меня валяются,такие ли?
Каланчин
Самоделка джонбот
Не меньше 300вольт, спаять паролельно до 250 - 300 мФ.
В общем чем больше ёмкость и рабочее напряжение тем лучше.
topic143-75.html
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
понятно,главное не взорваться.
да, гахает красиво.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
sarin nos Конденсаторы не подойдут эти, причина .. у тех что больше напряжение 200 вольт разорвет их в процессе зарядки.
С любого телевизора, там как правило в блоке питания искомые есть.... 400-450 вольт. 200 до 400 мКф....
И очки во время процесса не помешают. Если развивать тему по намагничиванию, предлагаю в тему перейти
topic143-75.html
Что касается конденсаторного блока с радиолы, его можно применить только в целом виде, не распотрошенном....
Там все собрано как надо, то есть конденсаторы как на фото подключены последовательно...... и с учетом особенности самого блока питания. Лучше с телевизора.... я уверен у многих в качестве тумбочки пылиться с 90-х годов.... Так, там что надо!!!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
понятно,всем спасибо! согласен,что надо,как говорил товарищ Горбачев,который уже давно не товарищ,придерживаться регламента-писать все в своих темах,а то такая каша получается,что что то отыскать потом проблематично.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
А кто нибудь ставил колпачки с сопротивлением? А то я купил колпачки NGK, но там стоит сопротивление в 5 кОм. Как сильно оно искру гасит?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
я один раз наискавшись искру,вернее была,но то есть,то нет,наложил для себя вето на такие колпачки,было заменено все-магдино,тлм,свечи-виноват был колпачек,расколотил,там черная хрень какая то,не понять,что и сгорело.покупаю резиновые под углом от скутеров или от чего не знаю,припаиваю под углом пимпочку,которая на авто с высоковольтного провода одевается на свечу,просовываю,на свечу навертыш и свеча не портится.и ничего не сгорит и искра не слабнет и герметично на свечу резина садится.а радио при работе Вихря не слышно,зачем глушить слабую искру?
ribac666
Россия
никакой разницы в работе мотора с исправными резисторами в колпачках или без них замечено не было, на запуск тоже не жаловался, но учитывая сколько сгоревших резисторов из колпачков было выковырено наверное лучше без них, хотя слышал такое мнение, что с резистором в колпачке искра более насыщенная, а без резистора нитевидная менее яркая, лично проделанные опыты визуально это вроде бы подтверждают, но в обоих случаях мотор можно завести прокручивая руками за маховик(так заводил ветерок-8 москву-10 и вихрь 25) на вихре стояло мв-1 на остальных электронное НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ есть сопротивление или нет не выявлено.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Спасибо за информацию. Буду ставить с резисторами. Сильно уж нравятся мне наконечники NGK, резинки со стороны провода и со стороны свечи. Родные пару раз заливало водой. В аварийном чемоданчике теперь будут лежать родные колпачки, на всякий случай.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
дмитрий22 сказал(а):
sarin nos-если там четыре пары последовательно чередующихся полюсов,то ничего не сделать.
RodжeR-так и должно быть для МБ-2:на первом обороте при заводке один,а дальше уже оба работают
Здравствуйте товарищи электронщики,Дмитрий,Александр Маркс и все кого забыл.мне один добрый человек дал схему для Москвы 30,где 4 пары магнитов-двухканальную.там очень интересная идея:датчик должен быть расположен напротив зарядной катушки,то есть через 180градусов,чтобы избежать лишних искр.я попробовал эту идею для схемы Дмитрия,в смысле зарядная обмотка с одной комби-катушки на коммутатор,а управляющая с другой катушки,через 180градусов на тот же коммутатор.как ни странно,но искра в промежуточных положениях исчезла,осталась только в ВМТ и НМТ.В связи с чем и вопросы:1- будет ли работать идея доброго человека для схемы Дмитрия? или только практика ответит на этот вопрос? 2- можно ли заменить диод 1N5407 диодом FR 307?потому как хочу еще и двухканальную схему спаять,а с деталями напряг в колхозах.
у меня вопрос, провода 0,1 не могу найти, есть 0,2. можно ли намотать на 2 каркаса тыщи по 3,5 и соединить начало конец правильно? походу должно работать идентично как одна на 7000?! с управляющей уже решу. Кстати, можно ли это зажигание сделать 2-х канальным с маховиком мв-1? не могу что то сообразить.. сложность не имеет значения. хочу энергию экономить...
дмитрий22
Украина,Херсон
Pilot-by-да,конечно,можно.Управляющую намотать на один из каркасов.С маховиком МН-1 без переделки самого маховика или применения внешних датчиков,вообще,никакую схему двухканальной не сделать.
