дмитрий22
Украина,Херсон
mehanikc сказал(а):
на красном сопротивлении написано млт-1 47Е -это 47ом? а вот другой по цветам сказали 6.3ком это правильно?
Цвета не совсем понятно видно,но 6,3 кОм найти очень трудно и дорого :eek: .Китайский тестер стоит у нас 20-30 гривен(80-120руб).
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Pilot-by сказал(а):
судя по отзывам 2-х искровая лучше. тем более ничего не мешает самому попробовать и сравнить.
спасибо а кондер тогда нужен 1?
один, только ёмкость возможно придётся подкорректировать.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
УРА!!!!!! охренеть у меня на мв-2 такой искры никогда небыло завел нахолостых даже не газовал работает ровно только поганять его не получилось воды нет. Завтра в бочку поставлю и поработает. Схему поместил в пласмассовый корпус жигулевского реле и залил все бакситкой чтоб вода не попала огромная благодарность за схему дмитрию и всем форумчанам в помоши и низкий поклон. :D :good:
Ребята посоветуйте.Подойдет схема на Джонсон 6 ?Мотор древний 1975 года.Надо перематывать катушки?Фото катушек прилагаю с сайта запчастей.
Спасибо .
П.С. Нептун с 8 коммутатором просто песня.
дмитрий22
Украина,Херсон
У такого джонсона особый маховик,зажигание должно быть двухканальным.В этой теме я уже выкладывал проверенную схему для Джонсон5.
Прошу помощи.Пролистал 40 страниц по Джонсону не нашел.Можно еще раз схему?
Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
На 41 странице последний пост-этот коммутатор подходит для твоего джонсона.
Спасибо.Был когда-то радио монтажником.Делать лучшее навесным?Вопрос по сопротивлению катушек.Допуск?Надежда без перемотки обойтись.
Удачи.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего не надо перематывать.Там выходит два провода от датчика и два от накопительной катушки.При первой проверке,если не будет искры,перекинь выводы на одной из катушек.
дмитрий22
Украина,Херсон
Блин...Захожу с мобилки и только сейчас рассмотрел,что Джонсон контактный-придется мотать две обмотки на катушку и корректировать УОЗ.
То есть все по схеме?Хочу оставить родные катушки (запас).Новые корпуса вырезать на лазере.Из прозрачного акрила допустимо?
Спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
Дай фотку внутренней стороны маховика,что-бы магниты были видны.
Снял за 5 мин.
Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Да.Тот коммутатор будет работать.Мотай 5000 накопительную и 600 управляющую поверх накопительной.Сейчас пока сделай какое-нибудь подобие моментоскопа и отметь место искры на одном из цилиндров.Когда будет готова электронка надо будет скорректировать УОЗ пересверллив отверстия под коромысло и тягу,что-бы мскра била в старом месте.
На фото она с лева? Провод 0.1?
Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Спасибо.
Да,провод 0,1-0,14.
Посоветуйте место подключения на схеме "аварийной" чеки (кнопка).До этого кнопка коротила между собой два + идущие на катушки.Так мне присоветовали.
Огромное спасибо за ответы.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
ribac666 затронул вопрос по разности зажиганий в цилиндрах, но к нему не прислушались.
Напишу тоже. Магниты на маховиках наших моторов не идеальные. Какие то сильнее, какие то слабее. Тем более что моторы в основном старые. А если один магнит сильнее, то и импульс управления тиристором сформируется раньше, чем от другого магнита. В результате, разница моментов возникновения искры не будет равна 180 градусов. На одном из цилиндров будет или слишком раннее зажигание, или слишком позднее. Это при одной катушке управления.
Но если сделать две управляющие катушки, расположенные относительно друг друга на 180 градусов, и соединённые последовательно, то импульс управления будет поступать на цилиндры через 180 градусов. Избавимся от тряски на малых оборотах при старом, размагниченном маховике.
Можно так сделать и в схеме Дмитрия, усложнения незначительные.
По ссылке:
http://fvms-rt.narod.ru/zagiganie/Neptun.htm#Sxema_1 есть схема
Здесь две управляющих катушки L3 и L4. Накопительных катушек тоже две. На малых оборотах требуется большая индуктивность, и соответственно большое число витков. Работает катушка L1 на 8000 витков. На больших оборотах паразитная индуктивность этой катушки растёт, и она уже не выдаёт необходимой энергии. Тогда в дело вступает катушка L2, с числом витков 2500. На больших оборотах такого количества витков для выработки необходимой энергии хватает, а паразитная индуктивность этой катушки намного меньше чем у L1. В результате мощная искра во всём диапазоне оборотов.
Стабилитроны защищают высоковольтные трансформаторы от пробоя.
Кто что думает про эту схему?
Хоха
У меня отходила такая же схемка с середины лета,до конца навигации(но более надежнее - без стабилитронов),с этого же сайта,проблем нет-стабильность на малых опупеть.Схемка выносная -кроме пару диодов.Вместо Тешки,поставил Вт152-800
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
по последнему фото кажется пролетаем с зарядкой по акуму? или нет? привык я в кнопку тыкать,забыл где и шнурок валяется.а так мысль интересная,еще бы детальки на импорт заменить.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Прочитал всю тему, вроде еще никто не спрашивал: Дмитрий скажите такой подойдет?
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
моё мнение, напряжение вроде маловато. По переменке 250 вольт. Я бы не стал ставить.
Вроде бы можно на один рог катушку на зарядку поставить. Но наверное маловато будет одной. Я сейчас в думках по поводу схемы, если надумаю эту делать, то так и сделаю. Мне всего лишь маленький аккумулятор заряжать, для эхолота.
А детальки на импортные можно заменить. Вот только замены для Д815Г я в инете не нашёл. Весь импорт на малый вольтаж. Искал видать плохо, потому что точно помню, покупал стабилитроны импортные вольт на 100.
По характеристикам вместо КД202Р пойдёт FR605, вместо КД226Д пойдёт FR207, КД243Г – 1N4004
Про тиристор Хоха написал. Лучше конечно будет, если по заменам Дмитрий ответит, или кто то другой, кто не раз делал зажигание на мотор.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Хоха, эту схему я тоже смотрел, не нравится провод 0,06, найти трудно.
Если так делать, то основание надо поворачивать дополнительно, или за счёт того, что управляющие катушки сдвинуты, не надо?
Хоха
fox63,я сразу снял поводок,по стробоскопу выставил УОЗ и закрепил с боку (его видно)винтом,но я это делал ,как бы временно,т.к.,считаю с поводком будет получше(плавнее будут набираться обороты,но с поводком придется заменить трансформаторное железо на электрод(не хватает угла гдето 10-15 гр.Провод 0.06-оказалось найти гораздо проще...чем более толстый провод,зашел в обмоточный цех-дали просто так, т.к.,ему мало применения,а на цветмет его смысла нет сдавать-почти один лак.... :D,так они объяснили.
