levani8022
- Возраст
- 46
- Грузия батуми
- Леван
- Прогресс-2
- вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Каланчин вот
Да так, поворачиваю подвесник как нужно, включаю реверс, палец на стоп постоянно и другой рукой пуск кратковременно.snyki27 сказал(а):Каланчин !!
А как вы подруливаете на электро стартере ?
Я так понял отключаете зажигание и крутите стартером или как ?
Бензин в камеры льется ?
Куда поставить кнопку стоп,на батарейном зажигании ?
Переключи прибор на омы.levani8022 сказал(а):что делат
Не важно какой толщины провод, лишь бы вошло. Витков столько сколько указано в схеме.evgen-7 сказал(а):Вопрос? Сколько витков делать проводом 0.35 для катушек? Заранее ВСЕМ СПАСИБО за ответы!!!
А вам зачем там ток? Вам нужно напряжение а оно зависит от количества витков, если вы боитесь за детали то напрасно, в деталях схемы большой запас по току и толщина в двое и трое больше ни как не отразится а вот намотать такой толстый провод и уложиться в заданные витки это вопрос.evgen-7 сказал(а):Как неважно от толщины провода зависит токовая нагрузка.
Нет, на блоке зажигания под катушки, для 20 нужно пораньше вот я и сверлил между отверстиями.snyki27 сказал(а):Каланчин
Вы имели виду, пере сверлить отверстия для опережения зажигание на маховике ?
Для вихря 20
На 25 так как описано в верху, или сдвинуть рычаг или переставить катушки, между прочим и на 20 тоже можно сдвинуть рычаг, только на половину.snyki27 сказал(а):да я понял спасибо !!
просто описался про маховик )))
А для 25 катуху поставил возле рычага могнето,на том месте не хочет.
Но при включении передачи глохнет,не подскажите там тоже надо пересверлить и в какую сторону ??
Как Я понимаю для хорошей ИКРЫ нужно : количество витков и хорошие магниты. Сколько минимальное количество витков при оч.хороших магнитах?Каланчин сказал(а):А вам зачем там ток? Вам нужно напряжение а оно зависит от количества витков, если вы боитесь за детали то напрасно, в деталях схемы большой запас по току и толщина в двое и трое больше ни как не отразится а вот намотать такой толстый провод и уложиться в заданные витки это вопрос.evgen-7 сказал(а):Как неважно от толщины провода зависит токовая нагрузка.
Всё относительно, всё зависит от состояния магнитов, зазора между магнитом и катушкой, и скорости прохождения магнита мимо катушки.evgen-7 сказал(а):Как Я понимаю для хорошей ИКРЫ нужно : количество витков и хорошие магниты. Сколько минимальное количество витков при оч.хороших магнитах?
СПАИБО. Буду пробовать.Каланчин сказал(а):Всё относительно, всё зависит от состояния магнитов, зазора между магнитом и катушкой, и скорости прохождения магнита мимо катушки.evgen-7 сказал(а):Как Я понимаю для хорошей ИКРЫ нужно : количество витков и хорошие магниты. Сколько минимальное количество витков при оч.хороших магнитах?
Количество витков должно быть таким чтоб на максимальных когда магнитом на катушке наводится наибольшая ЭДС не спалить схему и чтоб самые минимальные держал в пределах 600.
По этому не могу дать конкретных рекомендаций. Посмотри в шапке темы "Схема"
