levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин вот
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
Каланчин !!
А как вы подруливаете на электро стартере ?
Я так понял отключаете зажигание и крутите стартером или как ?
Бензин в камеры льется ?
Куда поставить кнопку стоп,на батарейном зажигании ?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
snyki27 сказал(а):
Каланчин !!
Да так, поворачиваю подвесник как нужно, включаю реверс, палец на стоп постоянно и другой рукой пуск кратковременно.
Пока от швартуюсь камера полная, завёл поехал.
Ну и подход к причалу так же, у меня катер 2 тонны весом поэтому дрейф при подходе длинный приходится притормаживать тычками при включённой задней передаче.
У меня дистанционка и кнопка стоит на масса и бабина, от туда же беру и сигнал на тахометр. То есть вход тахометра заземляю и бабина перемкнута, искры нет.
Но лучше перемкнуть управляющую катушку, на батарейном длинный провод дистанционки своим сопротивлением может не замкнуть бабину.
А проще просто выключить питание коммутатора, тогда не придётся держать кнопку до полной остановке маховика.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин вот зделали всио так как ти обеснял ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
по етои схеме он всио зделал и правада тоже как утебя на схеме такова цвета запаял
Каланчин
Самоделка джонбот
Подсоединяй катушку и резко шморгалкой, свечи надёжно заземли, смотай их проволокой и прикрепи провод к корпусу.
levani8022
Грузия батуми
Леван
а сечас покажу как я саидиняю ету схему и ти если можеш напиши правилно я саидиняю или нет
levani8022
Грузия батуми
Леван
нет нету искри, может катушки не годяца на тестере на 20 килаомм показивает L1 9.99 L2 14.40 ето нормално ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
что делат
Каланчин
Самоделка джонбот
levani8022
Грузия батуми
Леван
прибор на омы
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин завтра принису прибор и измерю, спасибо всиво хорошева тебе!
evgen-7
Вологда
крым м
вихрь 30
Добрый вечер.Имеется вопрос к Дмитрию 22 будет ли работать АвтоУЗО по схеме 2 (ОДНОКАТУШЕЧНАЯ СХЕМА) указаной на вашем сайте ЛОДКА-МОБИ.
evgen-7
Вологда
крым м
вихрь 30
Вопрос? Сколько витков делать проводом 0.35 для катушек? Заранее ВСЕМ СПАСИБО за ответы!!!
Каланчин
Самоделка джонбот
Не важно какой толщины провод, лишь бы вошло. Витков столько сколько указано в схеме.
evgen-7
Вологда
крым м
вихрь 30
Как неважно от толщины провода зависит токовая нагрузка.
Каланчин
Самоделка джонбот
А вам зачем там ток? Вам нужно напряжение а оно зависит от количества витков, если вы боитесь за детали то напрасно, в деталях схемы большой запас по току и толщина в двое и трое больше ни как не отразится а вот намотать такой толстый провод и уложиться в заданные витки это вопрос.
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
Каланчин
Вы имели виду, пере сверлить отверстия для опережения зажигание на маховике ?
Для вихря 20
Каланчин
Самоделка джонбот
snyki27 сказал(а):
Каланчин
Для вихря 20
Нет, на блоке зажигания под катушки, для 20 нужно пораньше вот я и сверлил между отверстиями.
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
да я понял спасибо !!
просто описался про маховик )))
А для 25 катуху поставил возле рычага могнето,на том месте не хочет.
Но при включении передачи глохнет,не подскажите там тоже надо пересверлить и в какую сторону ??
Каланчин
Самоделка джонбот
На 25 так как описано в верху, или сдвинуть рычаг или переставить катушки, между прочим и на 20 тоже можно сдвинуть рычаг, только на половину.
Глохнет при включении от низких холостых, бензиновый двигатель набирает лошадей при увеличении оборотов и если на холостых пол лошадки хватает то с увеличением нагрузки кинетической энергии маховика не хватает для выведения поршня в ВМТ. Увеличь холостые.
evgen-7
Вологда
крым м
вихрь 30
Как Я понимаю для хорошей ИКРЫ нужно : количество витков и хорошие магниты. Сколько минимальное количество витков при оч.хороших магнитах?
Каланчин
Самоделка джонбот
Всё относительно, всё зависит от состояния магнитов, зазора между магнитом и катушкой, и скорости прохождения магнита мимо катушки.
Количество витков должно быть таким чтоб на максимальных когда магнитом на катушке наводится наибольшая ЭДС не спалить схему и чтоб самые минимальные держал в пределах 600.
По этому не могу дать конкретных рекомендаций. Посмотри в шапке темы "Схема"
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
Каланчин
Спасибо буду пробовать !!
evgen-7
Вологда
крым м
вихрь 30
СПАИБО. Буду пробовать.
