SkyGuide
Казанка
Mercury 2.5 2-х тактный
Pilot-by сказал(а):
там ещё и пару магнитов надо будет снимать.
нет маховик понятно дело другой с перекрещеными магнитами от мб2 взял
SkyGuide сказал(а):
Друзья помогите как правильно приспособить катушку электронного зажигания на основание МГ-101, на вихре 20-том намотал 5500 и 250 н одном каркасе
Из какого источника взято такое техническое решение? Проще говоря что за кулибин придумал ставить железо МВ-1 на МГ-101?
И какой собственно маховик будет применяться?
ясно.
я конечно не "прикидывал" сердечники от мв-1 на мг-101, но судя по фото, без гемора это не сделаешь.
проще и основание от мб-2 (или мв-1) взять.
SkyGuide
Казанка
у меня вихрь 20 стояло мг-101, схема надежная дмитрия, катушку мотал 5500, накопительную и 250 командную, на 1-м каркасе, есть ВС катушка оковская, все готово, только вот не знаю как правильно поставить и закрепить катушку на основание мг 101, маховик будет от мб2
SkyGuide
Казанка
Pilot-by сказал(а):
ясно.
неналезит оно, на сам мотор, там диаметр основания узкий, а на мг шире диаметр основания, есть все инструменты подскажите только что и как сделать чтоб правильно посавить катушку на это основание
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
Не поставишь ты ее правильно при всём желании не хватает там поворота железа на основании. Делай другую схему для МГ-101 вот тут читай https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 4247,d.bGQ
SkyGuide
Казанка
танкист сказал(а):
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
Блин ну не хотелось бы схему менять менять, паял не сам, Заказал у Алексея Овчинникова, поворота должно хватить там 30 градусов, если не все 38, проблема куда ее поставить.. может родную катушку смотеть и там где была намотка посередине как то ее приспособить.. где то видел фотки что так делали..
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
это точно? пробовал? просто, был у меня вихрь 20 именно с зажиганием мв-1. всё налазило. не исключаю, только может растачивали что нить, но всё равно ИМХО это проще + зарядка нормальная.
SkyGuide
Казанка
Pilot-by сказал(а):
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
вот раздница диаметров
вообще то слева это.......нептуновское.
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
Вы мне лучше скажите что мее делать с моим одним цилиндром???
john2011
владимир
john
Может схема какая то инная нужна под данный мотор?
дмитрий22
Украина,Херсон
john2011- после перестановки катушки ничего не изменилось?
Если так, то монтаж сфотай
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
Ты где взял основание которое с лева на фото? Основание МВ-1 и МГ-1 имеют внутренний посадочный диаметр 63мм и должны вставать как родные на картер 20-25-30............
john2011
владимир
john
Изменилось, вчера при каком то положении второй цилинщр подхватывал, а сегодня только один и все тут.
SkyGuide
Казанка
танкист сказал(а):
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
SkyGuide сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
ясно.
Нету у меня мв 1, у меня есть нептуновское мн-1 мг-101 диаметр шире чем у всех остальных оснований (((
Думаю надо найти МВ-1 и не мучать голову вопросами, этого барахла у нашего брата водномоторника полно, напиши объяву в барахолку по вихрю и вопрос решится.
дмитрий22
Украина,Херсон
john2011 замерь сопротивление катушек без схемы
john2011
владимир
john
Между массой и упр 055, между массой и накоп. 919, Между нак. И управл. 972 это второй цилиндр
Массой и упр 055, маасой и нак. 819, Между нак. И управ 873
дмитрий22
Украина,Херсон
На какой зарядной обмотке катушки не работает канал? Возможно в той , с меньшим сопротивлением, короткозамкнутые витки.
john2011
владимир
john
да они обе работают,только поочередно,повернул основание на 180 один канал работает,повернул обратно второй канал,а вместе работать не хотят.маховик не мог устать от времяни или я может что то механически не так собрал?
Андрей помощь нужна,могём найти основание SkyGuide Илье,это мой хороший знакомы. Схему отправлял Надежную - Димину. Давай консультируй меня, этого динозавра мг 1 не видел сто лет. Посмотри у себя основание ,отправку решим :)
Леха_рыболов
Днепр
Южанка
Вихри
Всем привет, ребят, столкнулся с такой проблемой, Нептун на максимальных оборотах подтраивает, причем такое чувство, что работает ограничитель оборотов,причем на старом работал нормально.На второй поездке начал стрелять и работать только на холостых.
Пришлось пробовать 5ку, она заработала на отлично. Просто уже всю голову сгрыз, есть предположение, что виноват конденсатор, хотя дома проверял на стенде (четверть головы вихря+дрель :crazy: ) работает :unknown:
Катушка намотана на одном каркасе. Накопительная=420 Ом, управляющая= 75 Ом, провод 0,14мм.
Заранее спасибо)
Ответил в личку
