Дима придёт объяснит. :)
Николя, я с магнитами не разобрался. Там два -друг на против друга, как в джонике. И мелких штук шесть.
max_ekb
Нефтеюганск
Ривьера 3200 ск, воронеж
вихрь-25, 30, Suzuki 9.9 (15)
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на МБ-22 не происходит изменение УОЗ, магнето выставил по книге, на 30 градусов относительно ВМТ верхнего цилиндра сместил против часовой стрелки, но на повышенных оборотах работает неправильно.
При подключении стробоскопа видно, что при заводке, метка 30 градусов, нанесенная на маховик, при работе двигателя на минимальном холостом ходу,смещается еще дальше против часовой стрелки, примерно градусов на 75-80 относительно шпильки крепления стартера, если смотреть на двигатель сверху со стороны румпеля, и при повышении оборотов так и остается стоять на месте. Собрал схему, предложенную во вкладке ремонт мб-22, мб-23, использовал симистр ВТА16-800, искра отличная, заводится с пол оборота, но УОЗ при повышении оборотов все равно не изменяется(((
В чем может быть причина? Все катушки проверял на сопротивление, значения точно не помню, но в рамки попали все, значения на форуме находил!
Может ли мне помочь схема №3? я так понял что там L2- штатная управляющая катушка исключена... если в ней дело, то я ее обойду получается... куда подключить вывод от L2? или он просто изолируется и остается в воздухе? или вообще катушку с магнето необходимо убрать?
Просьба помочь разобраться, очень уж хочется закрыть сезон на воде))) Спасибо!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
любым удобным способом (способы приведены в шапке темы).
только здаётся мне, до бобины далековато етому мотору.
Sokol50
Добрый всем денек! Уточните, пожалуйста: Комплект - основание мб2 + маховик МВ-1 - будет работать с этой схемой, или надо что-то настраивать? А то у меня маховик МБ2 очень низко сидит и, возможно, гуляет по катушкам. Спасибо
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Выстави на 20 градусов, ориентируйся на шпильку со стороны цилиндров.
Газани и отпишись куда ушло УОЗ.
Каланчин
Самоделка джонбот
Работать будет но основание придётся повернуть и зафиксировать.
Предпочтительней родной маховик, чтоб не гулял по катушкам сделай "рубашку" на вал.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Здравствуйте, друзья! Я все собрал по схему Димитрия, на Катушке красни провад L 1 омм 1270 показивает , синий L 2 омм 1865, искри нету, может не правилно соидняу на камутатре правада? может подскажите что делат
Sokol50
Каланчин, спасибо! Одел "рубашку" на вал и УРА!!!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТ?
а где диод третий?
массы вместе не сведены
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
на плате нет диод? можеш показат на картинке где ано должен стоиат?
сфоткай крупней плату с обоих сторон и подпиши провода.
вот тут не понятно что
массы вроде есть, перемычку сразу не увидел.
да, диоды тоже вроде все (vd3 только не видно как стоит)
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
красни L1 , синии с белои полоскои L 2, беля масса, чорние две подключенный на масу катушки а масса камутатара подключенный на корпус матора
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
а что я красным отметил, там что? дорожка или перемычка с провода?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Этат камутатар мне делали телемастерском. Если что-то видите неправильно Я могу отнисти обратно и переделат но ти если можеш показат на картинке где ано ,
ну тут плата похоже недотравлена - возможны замыкания.
и что это чёрное, со стороны дорожек, я так и не понял, резкость плохая.
  • 39,3 КБ Просмотры: 1 033
max_ekb
Нефтеюганск
Выставил, смещение после замены верхних подшипников КВ заработало, когда даешь газу, смещается против часовой стрелки... так происходит что на радном комутаторе, что на спаяном из шапки.
Заводится на обоих коммутаторах с пол оборота. На воду не выходил, в бочке работет очень хорошо, мгновенный отклик на движение рукоятки газа, устойчивый х.х.
Так и должно смещаться против часовой и можно пробовать дать нагрузку на воде или что не так и нужно искать неисправность?
всё так. я тебе давно говорил..
ps спасибо, что отписался о результатах
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Здравствуйте, Я отниос телемастерском камутатар завтра будит зделано
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
здраствуте друзя, канденсатари стоят 0,68 2 штуки подключенный друг друга.
