дмитрий22
Украина,Херсон
Попробуй маленький резистор отключить. Что-то у него маркировка непонятно.
Не поможет - одну из обмоток включить наоборот. Сопрлтивление каждой?
Нет - заменить тиристор,возможно он.
Vadim44
Vadim
резиновая лодка УРАЛ
НЕПТУН-23
ромарио сказал(а):
дима искры все равно нет, пипец
проверяй схему что-то не так спаял :unknown:
я тоже маялся, а дело было в том что диод не к той ноге тиристора припаивал
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Sokol50 сказал(а):
Братцы, HELP! Прошлый сезон отработало на УРА! В прошлое воскресенье отрубилось напрочь. Подставлял три заведомо проверенных блока - ноль!!! Снял зажигание - катушки показывают нормальное сопротивление. Где собака порылась???
Наверно в бобине.
Sokol50
Каланчин. Спасибо за отзыв, но на те же бобины тут же поставил МВ-1 - и поехал! Кстати, катушки - МБ-2 с собственным маховиком
Каланчин
Самоделка джонбот
Там на пусковой катушке дюже много витков намотано, пока магниты не цепляют катушки то диод VD2 ещё терпит,
а как начинают цеплять то диод падает в обморок и пропускает много напряжения на резистор R1 и тот начинает обгорать. В результате двигатель начинает чихать и пукать, и дёргать шмыргалку в обратку а потом вообще отказывается работать. Ну а если диод сгорит то и искры не будет.
Но так чтоб на трёх зажигалках сразу :unknown: , обычно проходит какое то время а потом вылазит эта болячка, хотя в это лето ремонтировал один мотор, после зимней спячки чихал и брыкался потом вроде заработал, сослались на то что за зиму пересох а в результате мужика обратно на галстуке притянули.
Посмотри не пошерканный ли маховик и проверь диоды.
Sokol50
Каланчин. спасибо, посмотрю. Когда менял зажигание уж больно легко снялся маховик.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Дмитрий привет!
Назрели несколько вопросов по поводу этого
http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... 124157.jpg
http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... 125647.jpg
Что делать с упорным болтом поводка на кронштейне?
Вообще обрезка поводка для надёжной схемы или ...?
P.S. На сколько градусов смещается зажигание по отношению к кулачковому,кто-нибудь замерял?
ssabiev
Усть-Каменогорск
Станислав
Вихрь 30Р электрон
Благодарность
Хочу поблагодарить автора, и всех тех, кто принимал участие в создании данной темы! Всё работает! Использовал магнето МБ-2 с одинаковыми катушками (в каждой примерно 3500 витков), соединил их последовательно. Намотал поверх одной катушки 600 витков провода ПЭТВ-2 0,15 виток к витку, чтобы влезло. Соединил всё как указано в шапке. Использовал двухискровую катушку зажигания от газели. Мотор Вихрь 30Р электрон завёлся, по словам отца, очень даже хорошо.
дёргаем
только выключили камеру - сразу завёлся
выяснили, что полетела крыльчатка на помпе. Мотор остался жив, будем чинить
k-dvorecki
Беларусь
Иван
прогресс 2м
вихрь 30
Так же хочу поблагодарить Дмитрия, и всех кто принимал участие в этой теме. Все работает на отлично, мотор испытывался в течении 2-х дней, 40л израсходовали 92-го, да еще лыжника тягал постоянно, магнето мб-2 катушки родные , все по схеме и катушка ВВ 2-х искровая от волги, свечи без сопротивления ,а так же было удалено сопротивление из люлек, искра действительно жирная, и запуск с пол оборота, и работа на очень низких холосты.
А так же хочу поинтересоваться у Дмитрия , изменился ли угол зажигания (возможно на небольшой градус) с новой схемой, в отличии от старой мб-2 ? Почему задаю такой вопрос, просто у меня после доработки карбюратора, и на старой мб-2 были низкие обороты, отрегулировал так что болт который регулирует максимальное закрытие заслонки вообще пришлось выкрутить полностью заслонка полностью закрыта, а обороты я поднимал выкручиванием иглы качества смеси холостого хода, и даже тролить немного получалось, но во всяком случае на холостых включал передачу и мотор не глох и причем долго, мешало только провалы с зажиганием ( на старом мб-2) цеплял маховик , а в частности болты крепления магнитов к маховику ( ужасная сборка) ,устранил. Так вот на новой схеме при закрытой, полностью , заслонкой добиться работы на холостых пришлось полностью закрутить иглу качества смеси, если я ее выкручиваю тем самым добавляя топливо мотор глохнет, а при закрученной полностью , работает ,но при включении передачи глохнет.
Вот и не могу понять то ли мне карбюратор регулировать или зажигание?
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
зажигание попосже сделай
мне помогло :good:
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
Всем привет спаял зажигания для ветерка, но что то нет искры, вот плата и по какой делал, катушки от мопеда броне провода с катушками шли в месте. Посмотрите где то ошибся а где не знаю.
Плата https://cloud.mail.ru/public/NCyp/vFjFkfXJD
Фото пайки и куда как подключал , только кнопки не выводил, за мануал спасибо Юрию.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Добрый вечер форумчане. Собрал схему Дмитрия основание и маховик МВ1, намотал катушку 5000 и 750 витков на одной катушке.
Вот нет искры и все. Произвожу замеры на выходе конденсаторов по отношению к массе с отключенными тлм показывает 40 - 22 в смотря как крутануть рукой маховик. Как только подключаю тлм напряжение по нулям(. если кто в силах помочь подскажите.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Видимо тему уже опытные не читают раз ответа на обращение нету.
Будем дальше мучать схему.
Сегодня намотал на одной катушке L1-5800 b l2-800. Детали распаял, проверил все рабочие.
Знать бы контрольные точки для проверки И знакомый киповец говорит можно и обычный ставить кондер а не полярный параллельно резистору подкрепляя это тем что он так в строчниках телевизоров делает, но все же думаю у меня правильно полярный стоит.
Завтра отпишусь об испытаниях, плюнул на навесной монтаж собрал на плате мне так понятней.
если найдёшь неполярный, ставь неполярный. ))) правда коллекторые ёмкости строчной развёртки, к зажиганию никакого отношения не имеют...
давай фото, будем смотреть.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
не я электролит поставил.
Ура откликнулись люди. фото завтра будет.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Новая намотанная катушка и схема спаянная на плате искру сделали, но завести вихрь не получилось( даже чиха не было. завтра искру искать не надо будем искать почему не заводится.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Еще бы в топик добавить как глушилку сделать
с катушки выводы идут так?
чёрный - точка 1
синий - 2
коричневый - 3?
печатка конечно не ахти.
на картинке красным, соединено?
глушить точкой 3 на массу.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Да так. черный начало катушки, синий отвод, коричневый конец катушки.
И искра слабая на взгляд какая то.
Пропаяно все качественно
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
хоть бы чихнул раз.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Да красным соединено.
