Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
дмитрий22 сказал(а):
Все равно ни один генератор не сможет полноценно сделать сигнал,как из катушки с его несуисоидальной формой,непостоянной амплитудой и кучей гармоник.А то,что схема будет работать при заданной частоте и амплитуде сигнала и так несложно посчитать.Только реальный работающий двигатель во всех режимах и на нескольких экземплярах поможет считать какую-то схему работающей.
Добрый день или вечер!!! Спасибо за советы, буду кумекать на эту тему.У меня конечно агрегат дома зимует,вот для экономии места и хотел электронный эрзац забабахать.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Хорошая примочка!!!
Немного о проводе....
Где то спор был, что и как по диаметру...
Достался трофейный, на фото посмотрите...
Чудом сохранился. Там фактический диаметр указан, тогда все писали, было понятно.
дмитрий22
Украина,Херсон
Rybak-то ,что надо.У меня подобный агрегат.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Немного на тему "Куда спрятать сие зажигание" Использую нижние крышки от пускателей пмл-1100,Верх подпиливаю на наждаке. Так-же пм-12. Катушки от пмл 1100 подходят для электронного заж. ветерка( бывает бьются или плавятся когда маховик башмачит)Так-же пробовал вв катушки от скутеров на зажигании Дмитрия и Лукича в обоих случаях все отлично работает без сбоев
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Красиво, понятно, и главное доступно!!!
Производство наладил??? :) :) :) ;)
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Добрый день всем форумчанам!!! Производства конечно нет,просто сам искал удобные и доступные(Эстэтичные) ванночки для зажигания и чтобы подарить не стыдно было. Сам Вихревод ( у меня две тридцатки , один ходит под схемой Дмитрия другой- модифицированное мб-22) Опять же работаю электриком !! С паяльником с детства знаком так-что это скорее хобби чем бизнес,да и не со всякого человека деньги возьмешь, на Волге у себя всех лодочников знаешь(кроме конечно новых русских) Еще раз большое спасибо за науку и долготерпение всем мастерам водно-моторного жанра.Rybak.
Евгений Н
Здравствуйте, друзья. Подскажите пожалуйста модифицированное зажигание мб-22 или схема №3 на мб-22 дают опережение зажигания?
дмитрий22
Украина,Херсон
Для модифицированного надо будет подбирать значения резисторов для каждого тиристора и маховика,можно добиться около 20 градусов изменения.Сх.№3 практически не дает автоопережения.
Евгений Н
Для модифицированного надо будет подбирать значения резисторов для каждого тиристора и маховика,можно добиться около 20 градусов изменения.Сх.№3 практически не дает автоопережения.[/quote]
Спасибо, Дмитрий. Посоветуй пожалуйста что из деталей закупить. Тиристоры есть BT151-800R и 16TTS12(какой лучше использовать?), маховик МБ-22. В каком диапазоне характеристик закупить резисторы для подбора опережения. Покупать буду через интернет так как у нас нет таких магазинов, поэтому лучше купить все за один раз.
дмитрий22
Украина,Херсон
16TTS12,резисторы с разбегом 20-30 процентов
Евгений Н
Понятно, спасибо.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Дмитрий , С наступающим Новым Годом!
По схеме .....небольшой вопрос. Повторял Вашу схему..., а сейчас смотрю, R1 стал 5 Ватт. Сгорает сопротивление? Делать "отзыв" зажиганий? )). Если было объяснение, извините,
Редко бываю в моторке.
дмитрий22
Украина,Херсон
С новым!
Да,на нескольких "Нептунах" при максимально рекомендованых 2000 витков управляющей катушки грелось R1 до черноты.Проблема встречалась только на некоторых "Нептунах",но на всякий случай...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Парни !!! От Чебоксарских мотористов поздравляю всех владеющих ключом и паяльником !!! Семь футов под килем и хорошего здоровья. Да минут нас мелководья и коряги аминь!!!! Чистого бензина и хорошего масла вашим коням .С уважением .Саня.
дмитрий22
Украина,Херсон
С Новым Годом!
  • 42 КБ Просмотры: 2 693
vsv
Стаю на распутье какую схему все таки сделать, Лукича №3 или модернизированную http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm которая вроде лучше чем схема №3 тем, что можно добиться большего опережения зажигания. Радиодетали купил импортные которые указаны были для схемы №3 интересно диоды и тиристор от схемы №3 пойдут для сборки модернизированного зажигания там детали Российского производства. Схему планируется использовать на 30 Вихре с электростартером с зажиганием МБ22.
дмитрий22
Украина,Херсон
Диоды да.А тиристор(если имеется ввиду рекомендованый для Сх.№3 2Р4М) нет.Вернее тиристор можно и этот,но тогда нужны другие значения R1,R2.
vsv
Понял Дмитрий22 но вроде в схеме N3 BT258R-800 такой тиристор указан может я ошибаюсь, купил такие BT151-800 и такой один есть 16TTS12 они подойдут и с ними нужно подбирать сопротивления. Еще вопрос буду ставить катушку от Оки на это модернизированное зажигание коммутатор от Волги 131 здесь будет актуален.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Дмитрий, уменя вопрос по схеме. Д3 очень не обходим в схеме или можно обойтись без него?
Дело в том, что когда на стэнде раскручиваю маховик до 3000 оборотов искра пропадает,
а без диода продолжается.
дмитрий22
Украина,Херсон
16TTS12-то,что нужно.
дмитрий22
Украина,Херсон
Без диода тиристор долго не проживет.Может диод пробит?
ribac666
Россия
Задам вопрос Дмитрий, или я чего то не понимаю или еще что, но насколько я понимаю в электронике диоды Д1 И Д3 являются элементарным удвоителем напряжения в цепи заряда конденсатора и особой защитной функции для тиристора не несут. Хотя могу и ошибаться видел такое толкование в одной схеме, но на 100% не уверен , также слегка крамольный вопрос по числу витков управляющей катушки, зачем так много? ведь хватило бы и 300 если убрать из схемы R1 и С2 ведь данная схема практически копия электроники ветерка? BT151-800 должен свободно выдержать и так. Вопрос задаю не просто так, по необходимости скрестил БКС и данную схему, взяв для зарядки Д1,Д3 и С2, C3, и оставил штатную схему управления в общем работает, но вопрос как долго? ведь творил именно из соображений что это удвоитель и результаты измерений это подтверждали, без Д3 напряжение было в 2 раза меньше.
ribac666 удвоитель не так собирается, Д3 защитный диод, без него тиристор напругой высадит.
д1, д2 - однополупериодные выпрямители.
ribac666
Россия
Пилот не буду пытаться спорить, нормальный удвоитель собирается немного не так, но в таком варианте мы подключаем к обоим выходам катушки диоды, также как могли подключить мостовой выпрямитель, смысл был примерно тот же, в штатной схеме ветерка его нет, в том варианте который собирал и при сборке проводил замеры всего чего можно было померить без Д3 зарядное напряжение на кондере упало в 2 раза, а на части схем с мостовым выпрямителем Д3 нет, но дело не в том, схему предложенную Дмитрием спаял как только увидел, но после проверки применять не стал, спросишь почему? с удовольствием отвечу. Схема отличная с огромным потенциалом и великолепной защитой от выхода из строя, но к сожалению при разной намагниченности маховика даже у нее есть заметная разница по опережению в цилиндрах, особенно заметно на холостых, как я это понял? очень просто установил на мотор зажигание дающие серию искр на каждой свече (не путать с многоискровым режимом при запуске) и мгновенно прозрел от холостых оборотов, таких на вихре просто не бывает по определению, в смысле получил очень чистый без рывков холостой ход, но при наборе оборотов полезли глюки и на этом эксперимент был окончен, теперь главный вопрос к тебе и ко всем кто перешел с обычного мв-1 (предполагается что у них был нормально намагничен маховик и система была в порядке) ни у кого не было ощущения что хотя мотор и заработал ровнее на холостых и улучшился запуск немного упала тяга? а особенно это видно при максимальных нагрузках, пусть не сильно, но все же никто не обратил на это внимания? опять же это вопрос, не просто так, раньше у нас не было навигатор и с замером скорости были проблемы, но очень внимательные могли это заметить, в принципе это самый важный для меня вопрос, схема это так чтобы привлечь к нему максимальное внимание, так как это самая посещаемая тема.
