Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Vadim44 сказал(а):
кстати с теристорами вт-151 искра стабильней чем с вт-152
Вставь два провода в оковскую катушку, вместо свечных проводов... крутни маховик, сделай зазор как на видео. Бывает производитель катушек "подпольный" это нужно принимать во внимание. Старый Оскол лучший вариант!
Vadim44
Vadim
резиновая лодка УРАЛ
НЕПТУН-23
да что же такое?
от руки кручу на муляже искры нет, шуруповертом раскручиваю на 2 скорости появляется???
катушка L1-6000 L2-600 схема правильно спаяна!
магнитам что ли капец?? как их силу проверить?
Vadim44 сказал(а):
да что же такое?
Вадим домотай L2 до тысячи витков и проблема исчезнет. Силу магнитов проверить можно но придётся изготовить прибор на базе безмена, проще домотать катушку, есть конечно и дорогой вариант поставить новый маховик. :hahaha: Что касается магнитов у Дмитрия22 на сайте есть тема как их намагнитить, загляни почитай.
Вадим я перечитал посты на 169 странице, поясни ещё раз, с ТЛМ искра от руки, а с ОКОвской катушкой раскручивать надо, я правильно понял?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Vadim44 сказал(а):
да что же такое?
Проблема решаема, так происходит по причине спиленного железа (сердечники катушек) торцы подпиливают .... дабы исключить цепляемость железа о магниты. Это неверный подход, так как увеличенный зазор приводит к снижению энергии катушек. Если торцы не пиленные, то как пишет Андрей домотать. Я думаю можно 1200-1600 витков сделать если магниты слабые. И самый простой способ, сменить маховик, на лучший... по магнитам.
Если в накопительной катушке 6000 которая, есть межвитковое, то проблема может быть подобная...
Короче, сменить попробовать перемотанную катушку, если все останется как прежде, сменить маховик...
Есть темка по восстановлению магнитов, topic214.html
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
и с тлм и оковской раскручивать надо.
но с тлмкой искра жирная с треском, а с оковской тоненькая синяя
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
катушек 3 штуки намотал все 6000-600 ведут себя одинаково.
да а вот железо вроде точно подточено т.к. нет следов краски!!!
и что с железом делать- новое искать?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Железо найти не пиленное, с торцов. Что бы по посадке на основание подошло по диаметру штырей (направляющих) они бывают разными по толщине. И в путь!
Я Димину схему (покупал у Автора) ставил на основание МВ-1, торцы сердечников были прошлым хозяином жестоко подпилены. Я закрепил основание жестко, зазор между магнитопроводами и магнитами маховика около двух мм, если не больше. Искра проскакивает от медленной потяжки верёвкой. рукой на пробовал, стартер мешается. Катушка двухискровая от Оки (Волги), провода с центральной жилой, колпачки без резистора. Заводится и работает великолепно.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
Братцы всем спасибо кто откликнулся!!!
все просто было!
намагнитил магниты и подобрал другое железо и вуаля!!! :good:
искрища слона убьет :D
ато уж начал думать что у меня руки кривые, у всех получается а у меня нет :crazy:
скоро водные испытания!!!!
спасибо за помощь!!!
tank22
Нижний Новгород
Вихрь-30
Всех с прошедшими праздниками! У меня тоже все заработало. Перемотал катушку 7000+1000 на одном каркасе. Маховик воткнул от МБ-2. Искра супер! Пробивает при вращении от руки. Мотор заводится с пол пинка. Я в шоке! Никогда так не заводился. И работат прикольно. Спасибо "танкисту" и "vovan944" за подсказки.
Вот и отличненько получилось!!!! Мои поздравления!!!
Sokol50
Ура! Сезон открыл!!! Прошу совета: установил ТХ 193 - начинает показывать почти на полном газу и то с дерганьем и доходит всего до 2500- 3000 об. Где подвох??? Заранее спасибо
На какое зажигание подключен тахометр? Желательно схему или фото подключения.
Sokol50
Подключен согласно схемы подключения к ТХ на зажигание Дмитрия к первичке одного из цилиндров
Sokol50
Спасибо, вскрываю... потом отпишусь.
Тему надо только подходящую найти или новую создать, в этой про зажигание принято писать. :good: :yes: Лет 10 назад вскрывал перепаивал по новой схеме, всё заработало великолепно.
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
спецы, подскажите или сбросьте ссылку как снять катушки зажигания с сердечника Мб1, сломал 2 шт, нужна приспособа, все на клею, как снять не сломав, так же кто из форумчан делает такие катушки, готов приобрести, детали для схемы есть, нет катушки
Как тебе объяснить процесс снятия катушек :unknown: Фото нет к сожалению но попробую объяснить на пальцах как говориться. Снимаю я приклеенные катушки в тисках на губках, под катушки подкладываю толстую резину 10мм и очень аккуратно через деревянную прокладку стучу маленьким молотком по железу катушки в торец, тут самое главное аккуратность и не спешить. Сломанные катушки то же были по началу :yes: я их клеил эпоксидкой обрабатывал и наматывал. Как то так.
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
склей корпус катушки из прокладочного картона
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
вчера на работе проводил краш-тест зажигания с (надежной схемой)!!!
задача была узнать сколько может проработать схема без остановки? какие детали будут греться?
результат меня порозил!
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
краш-тест удался!
после 8 часов работы зажигания на средних оборотах,
сгорел двигатель 24v вращающий маховик,
ни одна деталь схемы не стала даже теплой!!!
бабина волговская тоже не нагрелась!!!
:good: :good: :good:
Vadim44 сказал(а):
краш-тест удался!
Это ещё раз подтверждает надёжность схемы!!! Спасибо Вадим за проведённую работу!!!
