john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
во,вот так мне больше по душе
john2011
владимир
john
так ну чего с катушками,как мне щас действовать?
john2011
владимир
john
http://s1.radikali.ru/uploads/2015/3/30 ... d-full.jpgвот тут два вывода,один на кандер,другое на заземление третий на свечу,мне от куда что куда цеплять,что бы подключить к будущему зажиганию?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
john2011 сказал(а):
http://s1.radikali.ru/uploads/2015/3/30/60d017f2ba9b4188b27cc887497e3f3d-full.jpgвот тут два вывода,один на кандер,другое на заземление третий на свечу,мне от куда что куда цеплять,что бы подключить к будущему зажиганию?
Если просто катушки на время то так. А если под электронику, то перематывать
john2011
владимир
john
спасиб,начну пока с одного цилиндра
john2011
владимир
john
кстати теристоры не будут греться?
vovan944
Тиристоры греться не будут! А катушки уже намотал? Электроника не будет работать от катушек контактного зажигания, их нужно перематывать!
john2011
владимир
john
нет не намотал,что прям вообще не будут,хоть чуть чуть?
vovan944
даже чуть чуть...
Если очень хочется увидеть искру пока делается электроника...можно попробовать подключить выносные катушки к контактному зажиганию к выводам конденсаторов....А лучше сделать один раз нормально и забыть. :) Схему лучше паять не на плате, а навесным монтажом...
john2011
владимир
john
так я уж паяю))))
john2011
владимир
john
только вот вопрос,а те провода выводы как к катушки подключать у меня один провод земля,а вот те два других куда?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
гдемного витков на диод vd1 который на катушку в/вольтную,где поменьше на vd2 подключи.
михаил83
Томск (томская обл.)
михаил
Воронеж, Казанка с булями
вихрь20, 25, 30. Ветерок-8, Sea-Рro_3.
Может здесь кто поможет советом.
Подскажите, будет ли работать эта схема
Вот в таком исполнении, с тремя катушками, или можно как то проще сделать.
john2011
владимир
john
а это для чего такая схема?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
для чего??? в шапке темы пункт под плюсиком генератор.разворачивается спойлер там пара схем есть.
vovan944
Так у него 3 катушки. и из под маховика выходит 6 проводов. придется 3 регулятора делать. или один DC-DC регулятор и ставить его после диодного моста.
Кстати вот схемка на микрухе LM2596
характеристики
Входное напряжение — от 2.4 до 40 вольт (до 60 вольт в версии HV)
Выходное напряжение — фиксированное либо регулируемое (от 1.2 до 37 вольт)
Выходной ток — до 3 ампер (при хорошем охлаждении — до 4.5А)
Частота преобразования — 150кГц
Корпус — TO220-5 (монтаж в отверстия) либо D2PAK-5 (поверхностный монтаж)
КПД — 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высоких
Жизнеспособна? Выходное напряжение регулируется резисторами по 4 ноге (Feedback)
vovan944
Всем привет. Есть проблема, скорее просто интерес.
В общем есть 2 катушки от китайского скутера хонда дио вроде и у одной катушки есть проблема, если с ней проехать минут 30 то сгорает канал, если стоит на нижнем то нижний, если на верхнем то соответственно верхний...
сопротивление катушке измерил:
1 катушка (рабочая) - первичка 0,7 Ом
вторичка 2,47 КОм
2 катушка (странная) - первичка 0,7 Ом
вторичка 2,19 КОм
Вот собственно интересно почему так происходит?
вторичка 2,47 КОм
вторичка 2,19 КОм
Скорее всего Володя это межвитковое замыкание и при протекании высокого напряжения во вторичной цепи оно может в единицы Ома перетекать, то есть коротит несколько рядов намотки, соответственно и на первичке нагрузка растет, ну а дальше уже думаю понятно.
vovan944
вторичка 2,47 КОм
вторичка 2,19 КОм
Понял. Спасибо! брак заводской...
Скорей так Володь тут мегаомметром крутнуть надо он покажет точно что и как, а обычный тестер этого не сможет показать.
vovan944
мегаомметра нет...купил две новых катушки. рабочую в запас.
Тоже хороший вариант!!! :good:
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Ребята, какие ТЛМки лучше использовать со схемой из шапки (на каких искра мощнее). Подключение буду использовать для двух ТЛМ.
