levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Ответьте мне!
дмитрий22
Украина,Херсон
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re:
levani8022 сказал(а):
у меня вихр 30 електронное зажигание мб-2. ВОТ ССЫЛКА ПО ЕТОЙ СХЕМЕ Я ВСЁ ДЕЛАЛ http://www.picz.ge/img/s2/1505/15/c/cec3f6d97496.jpg у меня вышло так : 1. http://www.picz.ge/img/s2/1505/15/9/9e2aa6540912.jpg 2. http://www.picz.ge/img/s4/1505/15/a/a8dcce89111b.jpg 3.http://www.picz.ge/img/s4/1505/15/7/72e5488590c8.jpg посмотрите пожалуйста всё правильно сделал? и подскажите как подсоеденнить кабеля
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
добрый день форумчане прикупил себе нептун 23 хочу сваять себе зажигание скажите пожалуйста какая из схем лудше всего подойдет для нептуна и каким лудше проводам мотать катушку у меня есть 0.1 и 0.8 и сколько витков заранее большое спасибо
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Здравствуйте Дмитрий. Есть Джонсон 6 сил 74 года. Зажигание контактное. хочу переделать на злектронное по Вашей схеме. Но не на одно из двух,что у Вас представлено - не похоже. У меня коммутатора не наблюдается. Может конечно я не понимаю..Есть три катушки. Две генираторные и одна на зажигание. И с этой одной идут провода на две ТЛМки дающие импульс на свечи.
Какую Схему использовать для переделки ?
дмитрий22
Украина,Херсон
Re:
http://lodka.mobi/2013/06/21/esz-dzhonson-evinrud/
Там зажигание,как на последнем фото,как поместить на мал.корпусе 0.12 5500витков? Маленький каркас катушки.
К стати, Нестор -размер катушки?
дмитрий22
Украина,Херсон
Там здоровенная катушка. Туда и 8000 можно уместить.
Дима приветствую. В том то и дело, что видел эту катушку в живую. Вскрывал что бы посмотреть. Может каркас новый сделать?
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Re: Re:
дмитрий22 сказал(а):
Дмитрий. Я видел эти схемы. Но их там две. Отсюда и вопрос назрел, по верхней или по второй( нижней)
Мой не подходит под те фото и описания. А катушка там действительно маленькая. Завтра промеряю и выложу размеры.
Но мне кажется что схема та что первая
И что делать с конденсаторами?
Родные конд. не задействованы при эл.зажигании.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Дмитрий. Фотку схемы то я разместил, но в описании опять запутался.. Вы в коментариях к схеме говорите - " Нумерация проводов по цветам дана для варианта с выносным коммутатором(верхнее фото). Во втором случае надо открутить ванночку с коммутатором и подпаять выводы 1,2,3,4 по схеме к точкам на печатной плате "
Но у меня на двиг. нет выносного комутатора. Так же нет и ванночки с комутатором с печатной платой...
Да и по схеме,как я понял, катушки раздельно намотаны... На схемах совкомоторов напотка последовательно на одном каркасе, и три вывода.. сдесь же четыре. вернее даже пять. (а, нет, скорее пятый вывод не от катушки с 250 витками а вывод под кнопку стоп)
дмитрий22
Украина,Херсон
Именно эта схема для Вашего варианта.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Re:
Спасибо! Понял. А катушка на одном каркасе с четырьмя выводами и далее по схеме или все же две?
И меняем катушку ту что одна, те что две на одном сердечнике не трогаем!?
Re: Re:
Мотать одну катушку (та что с мал.каркасом) и паять схему коммутатора (та что указал Дмитрий.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Re: Re:
Алексей спасибо. Буду пробовать.
дмитрий22
Украина,Херсон
Может мы не об одном и том же. Речь ведь идет об том однокатушечном контакном зажигании, что на фото выше?
На нём нет кома,датчика- кулачковое зажигание. Сам увидел первый раз.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Дмитрий. Вот размер катушки. От катушки провода идут сразу к тлм...
Точно Дима, это я фото не увидел. Влезет 0.12 5500 на этот каркас?
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
добрый вечер дмитрий, вопрос к тебе раздобыл детали 6.2 ком 5 вт, 51 0.5вт.fr207.bt151.конденсатор повидимому импортный 2G105 k, 10 мкф 250 вт, провод 0.125 мм какое количество витков лучше мотать
дмитрий22
Украина,Херсон
Конечно.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
ТЛМ-ки были пробиты,L-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
перематаль 6700 витков L-2 Сопротивление 1130 Ом искра стала Хорошо. мотор на всех диапозонах работает с перебоями. помогите пожалуйста разобраться в чем проблема!!!
